Teraz jest 19 czerwca 2026, 21:30
 Tytuł: [e34] czujnik temperatury i sonda lambda, proszę o pomoc m50
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:08
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
e34 m50b25 na vanosie
Gdy nastała zima zaczęły się małe problemy.
Chodzi o to, że jak odpale silnik (po całej nocy-auto na dworze),
to sobie faluję na obrotach (delikatnie na PB).
Przejade kilkaset metrów i włącza sie LPG,
gdy już się przełączy to faluje strasznie (prawie do zera, że z dwa razy mi nawet zgasła).
Natomiast gdy temperatura wyjdzie za niebieskie pole, wszystko jest idealnie.
ad 1. teraz tak, na kompie pokazało błąd sondy lambda, po skasowaniu nie pojawia się.
Wraca za to po ostygnieciu silnika (wiec stawiam na uszkodzone podgrzewanie sondy).
Czy to może być przyczyna? ^ ^
ad 2. ktoś doradził mi, żeby na początek wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej
(ponieważ sonda na zimnym i tak nie pracuje, wiec sygnał do ECU brany jest z innych czujników)
http://allegro.pl/item857711313_czujnik ... _3128.html
czy ten będzie dobry? ^
dla pewności zapytam. czujnik temperatury do ECU to ten bardziej z przodu auta w głowicy?
 Tytuł: Re: [e34] czujnik temperatury i sonda lambda, proszę o pomoc m50
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:12
moim zdaniem temperatura przy której przełaczasz na lpg jest zbyt niska i dlatego auto strasznie faluje
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:16
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
BMWMARCINE36, dzieki za rade, ale
takie zachowanie nie jest normalne, dlatego założyłem ten temat.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 16:45
Po skasowaniu adaptacji i jeździe tylko na benzynie dalej faluje?
Co to za instalacja?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:04
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
W trzecim temacie to pisze dzisiaj :) - płynu jest dosyć w chlodnicy?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:42
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
co ty tak z tym plynem ?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:39
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
No bo jak jest naprawde malo plynu to i na gazie i na benzynie bedzie przerywał i gasl a szczegolnie na gazie. Tez mam M50 w jednej i przed swietami to przerobilem :)
BetaBoy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:16
Z gazem się zgodzę z benzyną nie.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 21:03
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
nie próbowałem
II gen
płynu jest odpowiednia ilość
faluje tylko na zimnym silniku.
maił ktoś doczynienia z uwalonym czujnikiem cieczy? jakie są wtedy objawy?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 21:17
Na II gen to norma że pokazuje błąd sondy, czujnik można sprawdzić miernikiem.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 00:28
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
no może, ale
po podlaczeniu auta pod kompa (chlodny silnik) sonda nie pracuje,
dopiero gdy osiagnie max tempereture(niecałe 90 stopni) sonda zaczyna powoli ruszac,
i wtedy działa.
powiem, ze kiedyś jak walczyłem z czujnikiem wałka rozrządu to odłączyłem czujnik temperatury(żeby mieć wiecej miejsca) i zapomniałem go podpiąć. Jeździłem tak troche, ale różnicy w pracy silnika/przyspieszeniu nie zauważyłem.
a miernikiem, to na logike odłączam kostke, wpinam miernik i opór powinien spadać wraz ze wzrostem temp?
od jakiego oporu powinien wystartować czujnik na zimnym silniku?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:14
Źródło: INFO-TECH
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2 000 - 3 000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:13
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Pinczer, dzięki bardzo.
a co z tym ?^
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:02
Wiadomo jaki czujnik odłączyłeś czy ten na tablice przyrządów czy od ECU, czy na pewno to był czujnik temperatury itd . Jaka była pora roku może nie było potrzebne ssanie.
Ja bym zakręcił gaz na wielozaworze, zrobił reset ECU i pojeździł tylko na benzynie.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:27
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
czujnik temp ten bardziej z przodu silnika/auta odlaczylem, (poza tym zauwazyłbym martwy wskaznik).
bylo to latem.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 00:16
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
po skasowaniu adaptacji przez 2 dni było ok. a jak już komp nazbierał informacji to wszystko wróciło do stanu pierwotnego(czyli na zimnym sobie przefalowywuje).
Nie wiem czemu, ale spalanie jest masakryczne (koszt na 100km to ok 50zł)
w tym 14L/lpg i ok 5-6L/PB :zakrecony: :zakrecony:
może przez temperatury, ale nie chce mi się w to wierzyć..
na kompie błąd jedynie sondy(bo ta zaczyna pracować dopiero po rozgrzaniu silnika).
co odpowiada za mieszanke/obroty na zimnym silniku?(wtedy gdy sonda jeszcze nie zaczęła pracować-jakie czujniki?)
PostNapisane: 1 lutego 2010, 11:45
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Ja mam takie samo spalanie w Is-ie.
Gdy silnik jest zimny i nie bierze jescze danych z sondy to pracuje na ssaniu, bierze wtedy chyba dane z czujnika powietrza w przeplywce, czujnika walka i raczej napewno czujnika temp silnika.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 13:35
Źle zamontowana/wyregulowana lub nie prawidłowa instalacja gazowa do tego silnika. Nie wiem czy na drugiej generacji coś więcej osiągniesz.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:20
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Takie spalanie to naprawde kosmos ja z tym samym silnikiem delikatnie jeżdżąc w 11l PB sie mieszcze - po mieście!!
PostNapisane: 1 lutego 2010, 18:29
Moje BMW: e39 523i
Sonda do wymiany. Powinna chodzić po 2 minutach max. od czasu uruchomienia zimnego silnika. Jednoprzewodówka bez podgrzewania szybciej się buja. Czujnik temperatury zostaw w spokoju - gdyby był walnięty wyszło by to na kompie.
