Teraz jest 1 września 2026, 01:15
 Tytuł: [E46] M52 Jak zdjąć kolektor ssący??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 19:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam czy pomoze ktos jak zdjąc kolektor ssacy, musze sie dostac do tych wezy pod nim poniewaz tam własnie mam lewe powietrze i syczy mi przy dodawaniu gazu, silnik 2 litry benzyna.pozdro
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] M52 jak zdjac kolektor ssacy??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:05
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Nie wiem jak jest w m52, ale mi 2 dni temu walna wąż dziurawy był najpierw trochę płynu wyleciało potem właśnie syczał od powietrza. Ja swój kolektor w m43 ściągałem z 5 godzin. Robiłem to pierwszy raz a mechanikiem nie jestem, ale powiem Ci ze przynajmniej w m43 jest dużo roboty aby zdjąć kolektor dolotowy górny i dolny, jest pełno kabli do odłączenia pełno śrubek i przewodów, węży. Nie wiem jak jest w m52, ale wszystko do zrobienia.
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:13
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Powoli, powoli. Po co zdejmowac kolektor? Zdejmij caly filtr, przeplywke i przepustnice i jeszcze dla ulatwienia mozesz zdjac podpórke kolektora, i juz masz dostęp do wszystkich rurek ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:59
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
to jest silnik na podwójnym wanosie chyba nie takie proste jest tam dojscie
Pawel2065
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 10:46
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Masz racje pawel2065, przeoczyłem to e46 w tytule. Tam jest rzeczywiscie ciasniej i wiecej sprzetu na górze ale i tak bym sie powstrzymal od zdjecia kolektora bo roboty dwa razy wiecej. Cala listwa, wszystkie rurki, czujniki, regulator, przepustnica, itp...
BetaBoy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 21:15
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.najpierw wymontuj pułke nad filtrem kabinowym,odkręć oslony silnika i listwe wtryskową,wykręć obudowe filtra powietrza z przepływomierzem,nastepnie odepnij wszystkie kostki i odkreć kolektor od głowicy,pamiętaj ze pod spodem kolektora jest łapa podtrzymując(od bloku silnika).musisz odpiąć linkę od przepustnicy.kolektor możesz tylko podnieść i będziesz miał dostęp do regulatora ciśnienia skrzyni korbowej i jej przewodów.pozdrawiam i życzę powodzenia.ps. przed montażem sprawdz uszczelki: kolektor-głowica (sparciałe,wystrzępione wymienić)
PostNapisane: 27 marca 2010, 15:31
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
w moim e36 też właśnie syczy przy dodawaniu gazu...
własnie gdzieś w okolicy kolektora ssącego...
tylko niewiem gdzie...
Lesiuncio
PostNapisane: 27 marca 2010, 16:13
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zanim zdejmiesz kolektor, sprawdz wężyk od regulatora ciśnienia z listwy wtrysków.
W m52 najczęściej on zrywa się z czasem i spada. Zobaczysz go po zdjęciu przepustnicy. Powinien wisieć w okolicy zaworu odmy.
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E46] M52 Jak zdjąć kolektor ssący??
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 11:04
Kod silnika: m52
nie chce zakładać nowego tematu, potrzebuje jednej odpowiedzi odnosnie kolektora ssącego w e39 m52b20
chodzi o śrubę w kółku i coś jeszcze pod nia jest, u siebie nie mam jej, jest gwint na wkręcenie czegoś. Jaką rolę pełni na śruba ? co z pod niej wychodzi ? Czy przeszkadza brak owej części X?
PostNapisane: 17 marca 2014, 17:28
Kod silnika: m52
Pomoże ktoś ??
