Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e36] dziwny dźwięk przy 4500 tys/obr
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:28
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
siemka,
dzisiaj postanowiłem odmulić troszkę bume i usłyszałem bardzo dziwny dźwięk przy 4,5 tys/obr. Sytuacja dzieje się na 2,3 biegu nie wiem jak dalej :] . Mianowicie , gdy wskazówka bliża się do tych obrotów to przez 1,2 sek. słychać metaliczny dźwięk później ustępuje. Zrobiłem parę kółek po mieście by sprawdzić czy się sytuacja powtarza i nadal tak jest. Wcześniej tak nie było. Silnik był nagrzany :). Jak myślicie co to może być?
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [e36] dziwny dźwięk przy 4500 tys/obr
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:57
zaworki sie odzywaja ?:D
<3 BMW.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:05
tylko to ?;>
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:19
a może poduszka tłumnika końcowego jest z którejś strony naderwana i przy takich obrotach dra o coś i stąd ten dźwiek
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:32
Kod silnika: M52TU
Posprawdzaj dokładnie cały układ wydechow począwszy od kolektora po tłumik końcowy.
Popukaj ręką w puszki tłumików i w rurki i nasłuchuj metalicznego brzęczenia.
Sprawdź też osłony termiczne układu.
Takie dźwięki moga powodować oberwane przegrody w tłumikach czy poluzowane lekko osłony.
Mam to samo u siebie i brzęczy mi malutka, blaszana osłonka zaraz za kolektorem.
Nie jest to uciążliwe ale słychać jak wpada w rezonans, brzęcząc metalicznie podczas przechodzenia przez 3tys.obr.min.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:20
ok sprawdzę i dam znać. A to nie są problemy z Vanosem albo coś z silnikiem ?
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:00
dobra dźwięk minął wszystko ok. można zamknąć Pozdrawiam
Seryoga-Black Bumer
