Teraz jest 27 października 2026, 02:52
 Tytuł: [E39] Silnik przerywa-niewiem co jest (520i)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 16:33
Kod silnika: M52
Witam,mam taki problem,posiadam e39 520 i niewiem co jest
przerywa mi silnik czasem i słychać na wolnych obrotach jak stoje i dodaje gazu delikatne strzały w wydechu chyba
niemam pojęcia co to jest ale podczas jazdy tez czasem przerwie.
Dodam ze auto jest z gazem ale taki problem jest na PB jak i na LPG choć na PB mniej. :/
 Tytuł: Re: Silnik przerywa-niewiem co jest
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:00
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
na poczatek sprawdz czy ma dosc plynu w chlodnicy a reszte to na kompa jedz najpierw bo przyczyn moze byc kilka. Sprawdz jeszcze szczelnosc calego dolotu.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:19
Kod silnika: M52
ale co ma płyn w chłodnicy do tego ?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:23
miałem to samo jak zalały mi sie cewki.strzelał po przegazowaniu,słabo wchodził na obroty,był zamulony
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:27
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
no wlasnie,ale dolej moze mu przejdzie :D
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:36
Kod silnika: M52
Ale czym zalane?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:41
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jak bedzie za malo plynu to bedzie przerywal i sie dusil szczegolnie na gazie. Myslalem, ze wiecie :P ;)
BetaBoy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:53
zalałem cewki bo pekł mi wezyk od płynu od spryskiwaczy no i zalał on 2 cewki.po wymianie cewek wszystko ok
 Tytuł: Re: [E39] Silnik przerywa-niewiem co jest (520i)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 21:05
Kod silnika: M52
Tez myśle ze to jakas cewka walnięta jest tylko niewiem jak sprawdzic która
:znudzony:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:33
w moim przypadku pomogły nowe świece.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:42
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Sprawdź Receptory ... powiem tak Napisz jakie masz receptory :) Jeśli "Zendelspule" To do wymiany na 100% Miałem Identyczny problem :) Kupiłem używki BOSCH i do tej pory jest ok :) Oczywiście świece nowe też kupiłem ale wina była w receptorach :) jeśli przy lufie będziesz miał żółte naloty na receptorach to być może są uszkodzone nie wszystkie jeśli tak będą mieć . Ja sprawdzałem to tak :) Kupiłem 2 nowe świece i wkładałem do 2 cylindrów odpalałem jeśli przyczyna dalej jest to Przemieniałem na kolejne 2 cylindry aż sprawdziłem wszystkie 6 i jeśli nie pomogło to na 100 % receptory :) lepiej kupić każdą nową BOSCH Ale ceny jednej nowe są kosmiczne . Jeśli to autko do jazdy dla ciebie i nie myślisz o zamianie/sprzedaży to Kup sobie nowe a jeśli cie niestac to Giełda Samochodowa np Gliwice (Śląsk) i dostaniesz w stanie idealnym jak dobrze poszukasz :)
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:45
Stara Galeria .
Aha ... Nie słuchaj mechaników typu Jedz pod Kompa tam ci wszystko pokaże itp .. to jest nieprawda silnik będzie pracował czujniki wszystko będzie ok :) tyle że czujników przy receptorach niema i nie wykaże ci tego a pieniądze pójdą w błoto :)
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:52
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Pomyślałem o tym samym. Świece, przewody :)
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:06
Kod silnika: M52
Czy to chodzi o cewki?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:57
Stara Galeria .
Dokładnie :) Receptor to cewka :)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:38
Kod silnika: M52
Jutro mam kupić cewki i zobacze,ale mam pytanie jak nie cewki to co to moze być,w sumie na pb jest całkiem dobrze ale na lpg przerywa i czasem strzeli a to przecież sekwencja i nie powonno
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:19
Moje BMW: e39 523i
A ile auto przejechało na LPG? Może listwa wtryskowa od gazu jest zabrudzona i trzeba ją wyczyścić lub/i zregenerować?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 22:57
Strzeli!? To na bank coś z instalacją LPG! Szkoda tylko że strzeli jeszcze kilka razy i przepływomierz będzie do wymiany :( ( jeżeli już nie jest)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:25
Kod silnika: M52
ale na PB tez przerywa tylko mniej,a strzały sa ciche i w kolektor,a tez miałem problem z moca i spalaniem
auto sie muliło,ale okazało sie ze to wina przepływki,wymieniłem i wszystko z moca ok
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:39
Kod silnika: M52
Zauwazyłem ze jak sie silnik nagrzeje to zaczyna przerywać,na zimnym nie przerywa i nadal niewiem co to moze być,moze ma ktoś jakiegoś magika od takich spraw w warszawie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
