Teraz jest 28 czerwca 2026, 11:59
 Tytuł: [e36] Przerywa na niskich obrotach na PB jak i LPG.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:16
Jak w temacie. Przerywanie i szarpanie tak do około 3000 obrotów
później jest ok
świece nowe od 2 miesięcy
 Tytuł: Re: [e36] Przerywa na niskich obrotach na PB jak i LPG.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:35
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czujnik położenia wałka.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 19:35
raczej walu nie walka ale nie chcialem pisac bo ostatnio mialem taki przypadek i teraz wszedzie pisze czujnik walu i jak ktos czyta moje posty to powie glupi no wszedzie widzi teraz usterke czujnika walu mialem podobnie miedzy 2,5 tys a 3,2 bylo najgorzej kichal szarpal strzelal itd
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 19:38
gdy szwankuje czujnik wału to auto zazwyczaj ma kłopoty z odpaleniem
ja też obstawiam czujnik wałka , u mnie przerywał nawet powyżej 3 tys obr
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 19:40
widocznie zalezy od jego uszkodzenia ja akurat nie mialem problemu z odpaleniem auta ,wolne obroty tez jako takie byly a ten przedzial o ktorym napisalem wyzej byn najgorszy
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 22:29
panowie co powiecie na to że od rana jest ok??
wyjąłem tylko cewki i świece aby sprawdzić czy nie sa zalane olejem itp
pytam na forum właśnie dlatego że problemu nie ma na drugi dzień
wiem że czujnik wałka jest do sprawdzenia metodą - miernik, zapalniczka i ilość OMÓW ale jeśli już to jakiej firmy polecacie i czy nie zawiniły cewki?
czy one przerywałyby między takimi obrotami?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:26
Podłącz pod kompa i obejrzyj live-data
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:26
dobrze panowie, pojadę na kompa jak tylko będzie czas i wtedy okaże się co jest nie tak
po sprawdzeniu odpiszę. dzięki wszystkim
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:35
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A plynu chlodzacego jest dosyc w ukladzie? Bo podobne objawy daje niski stan w chlodnicy.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:35
BetaBoy, dzięki sprawdzę jutro - ostatnio było w poziomie i to jakieś 3 tygodnie temu
racja zerknę chociaż nie wiem dlaczego to ma wpływ.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:30
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
stawiam na przepływomierz
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:46
Nikodem, niestety to nie to ale również dziękuje :)
akurat co do przepływki juz się nie ma czego czepiać hehehe
śledzący moje poprzednie tematy wiedzą o co chodzi. czary mary z wiązką.
to również sprawdzę na komputerze
