Teraz jest 5 lipca 2025, 03:52
 Tytuł: [E46] Dziwny problem podczas odpalania silnika
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:28
Witam opisze ten problem tak szczegółowo jak to tylko możliwe możne ktoś się z czymś takim spotkał i wie co jest grane a wiec dzisiaj była powtórka z rozrywki przekręciłem kluczyk zapaliły się wszystkie diody zapaliła się kontrola trakcji i zaczęła skakać wskazówka do 7tys obrotów do 5 i rożnie próbowałem odpalić silnik i nic coś tam poskrzeczało skoczyła wskazówka i zdechł wiec powtórzyłem to jeszcze raz i jeszcze i nic nie odpalił potem to juz nawet rozrusznik nie chciał kręcić i jak przekręcałem kluczyk żeby odpalić silnik to wszystko mrugało na desce oraz w aucie lampki podświetlające samochód od środka wszystko mrugało , wiedziałem ze już go na pewno nie odpalę zawoalować 2 łebków i mnie pchnęli i odpalił potem dojechałem w miejsce w które zamierzałem zgasiłem go i sprawdziłem czy rozrusznik kreci i kręcił odpala od 1 razu, tak wiec problem zażegnany ale wiem ze stanie się tak na pewno bo ty był nie pierwszy raz
 Tytuł: Re: Bmw e46 Dziwny problem podczas odpalania silnika POMOCY!!
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:36
Wymień akumulator i po problemie
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:37
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
po pierwsze nie napisałeś jaki motor .!!!!!!a po drugie masz problem z akumulatorem podładuj go.a na pewno problem zniknie.
Moje BMW: E36 x2
czasem przy dużym mrozie jak odpala się z rana to mogą wariować kontrolki a akus masz dobry?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:44
Kod silnika: M57 dA
przy dużym mrozie wszystko się może zdarzyć!!!
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny problem podczas odpalania silnika
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:17
jest to bmw e46 318i 118km 1895cm benzyna i nie to na pewno nie wynika z tego ze jest mróz bo w lecie tez ten problem wystąpił nie pierwszy raz, zapomniałem tez dodać na początku ze właśnie podniosłem maskę i odpiąłem akumulator na chwile a po podpięciu znowu było to samo
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:19
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
U mnie na mrozie (wtedy było coś ok. -15 stopni), jak umierał akumulator to nie wariowały żadne kontrolki ani liczniki :zakrecony:
PostNapisane: 15 maja 2010, 10:40
wymieniłem akumulator na inny i nie pomogło problem ten sam tyle ze teraz wariuje tylko sama wskazówka od obrotów na zgaszonym silniku i nie mogę odpalić auta w dalszym ciągu
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:09
Moje BMW: E46 320d
Slyszalem ze jak wskazowki skacza to byl licznik cofany, a na ile jest to prawdziwy wymysl to nie wiem
PostNapisane: 15 maja 2010, 20:13
Moje BMW: e91,e39
Bzdury :dobani:
jacekmury1
PostNapisane: 16 maja 2010, 16:37
Moje BMW: 320d
Ja stawiam na rozrusznik :hyhy: robi zwarcie
PostNapisane: 16 maja 2010, 18:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli miałby to być rozrusznik spróbuj odpalić ze sznurka - faktycznie rozrusznik poważnie zepsuty może dać taki objaw... poszukaj też uszkodzonych bezpieczników i przekaźników
PostNapisane: 17 marca 2014, 01:36
Moje BMW: E 46
Kod silnika: m3b18
Akku.... slaby dzisiaj mialem to samo w mojej e46 ... sluchalem za dlugo muzyki ,, myjac auto i co do czego chcę odpalic a tam tylko cykanie...wariowanie kontrolek i nic.... wzielismy na pych . odpalil chwile popracowal alternator podladowal i git smiga heh
PostNapisane: 17 marca 2014, 09:18
Napisałeś że wymieniłeś akumulator na inny, możesz napisać na jaki?? Podaj parametry i czy jest on nowy czy używany. Ja też obstawiam akumulator
