Teraz jest 18 czerwca 2026, 13:25
 Tytuł: [e46] jak wyjąć przednie kierunkowskazy?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 12:47
Moje BMW: e46 320d sedan '99
witam
przeszukałem net i nie znalazłem nic konkretnego odnośnie wyjecia lamp kierunkowskazu :( jakies zdjecia ale na ktorych nic nie widac oprocz goscia ktory wklada srubokret w dziure i co dalej?
Prosze o pomoc poniewaz nie chce nic uszkodzic
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2010, 12:09 przez badghost, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] jak wyjącz przednie kierunkowskazy?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 12:53
wkładasz śrubokręt (chyba gwiazdkowy) w otwór (po otworzeniu maski, koło błotnika) i odkręcasz śrubę, po kilku obrotach kierunkowskaz wyjmujesz, wypinasz wtyczkę i gotowe.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:04
Moje BMW: E46 Touring '03
Dokładnie od góry w błotniku nad kierunkiem jest otwór w miejscu styku przedniego pasa i błotnika. Krzyżakiem tam odkręcasz kilka obrotów i wyciągasz delikatnie kierunek do przodu. Powodzenia.
Gdyby napęd na przód był lepszy, chodzilibyśmy na rękach.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:46
no jest otwor i sruba ktora krece w kołko i cały czas jest poluzowana i kierunkowskaz za cholere nie chce wyjsc ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:58
To ma jakiś zaczep jeszcze teraz pamiętam. Musisz przez szmatkę wsadzić między kierunek a błotnik nóż lub cienki śrubokręt i lekko użyć siły i powinien wyskoczyć. Powodzenia. Daj znać jak poszło.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:59
badghost, może ktoś złożył coś na siłę lub na jakiś klej/silikon... musisz ocenic sytuację, ale po kilku obrotach tą śrubą kierunek sam powinien lekko się wychylić i wówczas go wyciągasz
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:16
Kierunek jest przykręcony do lampy więc jeśli nie da rady go wyjąć to 4śrubki i lampa jest na zewnątrz i wtedy dasz radę go odkleić jeśli jak rafalaki pisze może być przyklejony bo takie rzeczy też widziałem.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:08
migacz wyjety :) przez dziure trzeba wsadzić srubokret i nacisnac na zatrzask i migacz wyskakuje :) przynajmniej u mnie nie trzeba luzowac zadnej sruby, wystarczy nascisnac na zatrzask :)
dzieki wszystkim za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:31
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
dokładnie, tam jest zatrzask. sam kręciłem tą śrubką dobre parę minut zanim wybadałem że tam jest zatrzask :P
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:40
u mnie była tylko śruba
www.pro-met.com.pl
Skrzynki Metalowe - Tv Kablowa, Sieci internetowe, Apteczki Eu, Drzwiczki Metalowe, Kasety Metalowe Na Dokumenty ITP
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3626533
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:48
:hurra: to super, moze Ty masz model przed liftingiem bo ja tez mam srube i zadnego zatrzasku. Ale jest sukces to najwazniejsze. Dejw ma model Ci wiec chyba Coupe i moze lampy sie roznia jak w Compactcie. Ale cale zycie sie czlowiek uczy i wiemy cos nowego. POZDRAWIAM :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:15
Kod silnika: Klekot M47
E46 do 08.2001 miały zatrzask, a od 09.2001 miały mocowanie na śrubę :)
 Tytuł: Re: [e46] jak wyjąć przednie kierunkowskazy?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:16
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43 B19
Witam panowie a może mi ktoś pokazać na jakiejś fotce jak ten kierunek wyciągnąć żeby nie połamać zatrzasków ? Próbowałem i nic rusza się ale nie chce wyjść za cholere a musza wymienić żarówke bo się spaliła pomóżcie :rozpacz:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:26
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 15:47
Bierzesz śrubokręt płaski najlepiej i przez otwór na górze błotnika (tak jak kolega wyżej pokazał), naciskasz na giberes tak jak pokazuje czerwona strzałaka i wypychasz kierunkowskaz z miejsca zamontowania, tak jak pokazuje strzałka zielona, a jak już lekko wypchniesz to łapiesz go ręką za klosz i masz go na wierzchu :ok:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:35
Moje BMW: E46 318i
Panowie prubuje tak i nic nawet nie drgnie boje sie ze połamie te plastyki :wsciekly:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:26
Moje BMW: E46 318i
Problem rozwiązany wyciągnołem tą listwe co jest pod kierunkiem i poprostu wymieniłem żarówke a z tym kierunkiem to już niemam sił niewychodzi ale to szczeguł ważne że kierunek działa . Dzięki za pomoc pozdrawiam.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:30
Tylko oleju nie wymieniaj przez rurę wydechową ;) :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:56
Moje BMW: E46 318i
spoko jakoś sobie trzeba radzić :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
