Teraz jest 28 października 2026, 16:22
 Tytuł: [e36] silnik zgasł i nie odpala
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:27
Dziś w nocy odpaliłem auto i odrazu przełączyłem na gaz ( zwykła instalacja) przejechałem około 1 km i samochód zaczął słabnąc ( coś podobnego jakbym nie miał już gazu) to przełączyłem na benzynę lecz silnik zgasł. Próbowałem go odpalić lecz bez skutku.. Rozrusznik kręcił ale silnik nie odpalał. Benzyna w samochodzie jest ponad 15 litrów.
Dodam że jest to bmw e36 1.6 b+g
Proszę kolegów o szybką pomoc
 Tytuł: Re: [e36] silnik zgasł i nie odpala
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:11
Podłącz pod kompa może to być padnięty czujnik. np wałka położenia wału. i.t.p. A czy pompa paliwa chodzi po przekreceniu kluczyka??
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 14:12
witam ja u siebie tak samo mialem podjechalem na cpn i juz tam zostalem nie odpalila zaciaglem do mechanika i okazalo sie ze padla pompka paliwa.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 14:16
paliwo było czuć to może się zalał? ako już później padło więc za długo nim nie pokręciłem..
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 14:42
tylko pompka raczej to nie powinna być bo on jak jechał na gazie tak zrobił.. autko stoi 25 km od mojego domku ale zaraz jade po niego i zobacze czy pompke słychać
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:00
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
didulek000, prawdopodobnie zalałes komory gazem i teraz troche mususz pochehłać zeby przepchnac zbyt bogata mieszanke. Tak to jest na zimnym silniku, ze gaz nie zmienia frakcji na lotną bo płyn zimny. Parownik pewnie zamarzł i teraz musisz odpalic z innego aku i rozgrzac na benzynie a, i jeszcze sprawdz stan plynu w chlodnicy. jak dluzej teraz postala to powinna szybciej z beny roszyc.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 13:16
dokladnie tez mi sie tak zdarzylo wiec jak gaz zamarznie to na benz prawie nie idzie potem odpalic musi odparowac najlapiej przelaczyc w pozycje zero i krecic wypalic to co jest potem na benzynie powinno byc ok a na gaz przelaczac jak jest cieply silnik
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:08
No i bmka ponownie jeździ :) naładowałem ako i zaczęłem kręcić no i wkońcu odpaliła.. A o oco chodzi z tym płynem w chłodnicy? Bo dziś jak jechałem temperatura podskoczyła i się troszkę przestraszyłem ale po chwili było juz dobrze. W ogóle mam problem z tym wskaźnikiem bo czasami wczasie jazdy całkowcie opada a po chwili wraca na swoją pozycje.. No i bardzo słabo ogrzewanie chodzi ;/
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 14:31
Moje BMW: e46 320d 2000r
witam wszystkich!mam problem z odpaleniem samochodu. Koła poślizgnęły sie na lodzie włączył sie asc po czym złapały ziemi bez lodu i w tym momencie silnik zgasł. Od tamtej pory nie moge zapalić samochodu.Jest to bmw e46 320 d z 2000 roku. wszystkie kontrolki zapalają sie, rozrusznik kręci, pompka paliwa pracuje, filtr sprawdzony, przekaźniki też. Pruba odpalenia z popychu nic nie daje. Proszę o pomoc!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
