Teraz jest 28 czerwca 2026, 11:57
 Tytuł: [E36] wskaznik spalania
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:32
Moje BMW: E36 318i
mam takie pytanie niewiem czy to normalne czy nie . Mianowicie jak zapale autko wskazówka od spalania ucieka w strone 30l i znika . jednak jak juz wrzuce bieg i jade to pokazuje jakies tam wartosci . czy to jest tak ze jak autko jest zapalone i silnik pracuje na luzie to spalanie jest takie ogromne czy to u mnie jest cos nie tak i trzeba cos przestawic ?
 Tytuł: Re: [E36] wskaznik spalania
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:34
wszystko jest :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:38
Kolego, to jest przyblizone spalanie ktore ma byc punktem odniesienia podczas jazdy. Dzieki niemu szybko dowiesz sie ze nie nalezy dojezdzac do punktu zatrzymania "na luzie" tylko na biegu itp.
A poniewaz jest to spalanie na 100km to jakie ono moze byc przy predkosci 0km/h :) Na jedynce i dwojce ciagle znika po prawej stronie ale to tez norma. Nie przejmuj sie tym i zerkaj na ekonomizer od czasu do czasu a Twoja technika jazdy stanie sie bardziej ekonomiczna :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:02
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Myślę, że kolega dokładnie opisał :) Wszystko jest :ok:
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:31
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jak liczymy spalanie ?
ilość paliwa w litrach dzielimy przez pokonaną odległość w kilometrach i to wszystko mnożymy razy sto.
więc nieważne ile spalimy podzielone na zero jest operacją niewykonalną i dlatego takie wskazanie.
To taka interpretacja algebraiczna :)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:35
Zawsze jest tak: Ilość spalonego paliwa mnożymy razy 100 i dzielimy przez ilość przejechanych km.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:23
A czym się to różni od tego co ja napisałem ? :D
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 13:25
Kod silnika: N42
Wszystko jest w porządku ;)
Jeżeli jest już taki temat to się podepnę :) a mianowicie ciekawi mnie na jakiej zasadzie działa ekonomizer? (bo z pewnością nie jest podłączony do pedału gazu :cwaniak:) Wie ktoś?
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:36
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
bardzo prosto działa ekonomizer
w przypadku silnika benzynowego
czas wtrysku otwarcia wtryskiwacza benzynowego * obroty silnika / 100km
w przypadku diesli odczyt z nastawnika pompy wtryskowej zamiast wtryskiwacza benzynowego
w przypadku diesla z CR tak samo jak w benzynie tylko dodatkowo dochodzi odczyt z czujnika ciśnienia paliwa
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:09
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
A jak sie zalozy gaz to ekoinomizer dalej dziala?
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:18
Moje BMW: e46 Touring
U mnie działa ekonomizer na gazie ale zauważyłem że na LPG pokazuje mi tak o 1L mniejsze spalanie niż na benzynie.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:17
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
A mi na gazie świruje :)
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:35
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
A mi na gazie pokazuje okolo 2litrow wiecej niz na benzynie. :)
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 09:39
Moje BMW: E87
Z tego co się orientuję, jak jedziemy na LPG to ekonomizer cały czas pokazuje spalanie jakie by wychodziło jadąc na PB
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:05
Kod silnika: M62B44
skoro ekonomizer na gazie pokazuje 2 litry więcej to znaczy że masz za ubogo i silnik wzbogaca dlatego pokazuje więcej
oznacza to , że masz źle ustawiona instalacje gazową
podczas jazdy gazie ekonomizer ma pokazywać te same wartości co na benzynie
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:37
hehe to u mnie jest w takim razie na "bogato" :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:07
Kod silnika: M40B18
A moze to byc wina membrany w reduktorze? Bo ma juz ponaz 70tys nalatane? I czy bedzie za duze spalanie wtedy?
