Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e34] szpera wiskotyczna do auta bez nivo
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 20:21
mam takie pytanko. moge kupic szpere wiskotyczna od e30 duza glowa a nie mam u siebie nivo, wiec chyba to nie zadziala. czy dobrze rozumuje?
 Tytuł: Re: szpera wiskotyczna do auta bez nivo
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 21:22
Szpera pewnie pochodzi od IXa(bo tam takie chyba byly) i raczej i nie potrzebuje ona nivo aby poprawnie funkcjonowac.Tak mi sie przynajmniej wydaje-no bo w korej e30 mozna spotkac nivo.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 22:01
Moje BMW: 3x e36
zadziała czemu nie ? Problem jedynie w tym że dyfer z e30 podejdzie jedynie do e34 która ma tylną belkę od e34 z silnikiem m20 jeśli masz m30 , m50 lub m60 dyfra od e30 nie założysz .
w e30 touring.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 08:29
Tak , szpera Viskotyczna była w e30 IX ( 4x4) . Nie potrzebuje ona dodatkowego osprzętu ! Były z dwoma rodzajami przełożeń 3,73 i 3,91.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:42
to jaka jest roznica w takim razie miedzy nimi? wisko szpera tez poprawnie spelnia swoje zadanie?
 Tytuł: Re: [e34] szpera wiskotyczna do auta bez nivo
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:35
Moje BMW: 3x e36
Różnica jest w cenie na korzyśc wiskotycznej , w trwałości także na + wiskotycznej ,róznica jest w stopniu spięcia mam na myśli to że wiskotyczna zachowuje się jak otwarty dyfer i w momencie utraty przyczepności przez jedno z kół moc jest przekazywana na obydwa , bywa że do 100 % ale z małym opóżnieniem dlatego jest mniej przewidywalna .Spełnie swoje zadanie poprawnie jeśli chodzi o jazdę w trudniejszych warunkach zwłaszcza zimą .
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:23
Ja mam e34 IX i mam szpere wiskotyczną. Niestety nie działa, kiedy oglądałem dyfer od spodu (na podnośniku) zauważyłem że z dyfra wystaje ucięty kawałek miedzianego przewodu takiego jak do hamulców. Z tego co ja się orientowałem ten przewód powinien być doprowadzony do pompy wspomagania kierownicy, niestety pompa jest od zwykłej wersji.
Dodam jeszcze że wcześniej według nr. Vin miałem Nivo niestety już nie mam.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:32
Moje BMW: 3x e36
szpera w e34 ix to zupełnie inne rozwiązanie jak w e30 ix.Tutaj trochę o tym pisaliśmy viewtopic.php?f=1&t=41815
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2010, 17:47 przez Marek WGR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:46
Marek WGR, A wiesz coś więcej na temat szpery w e34 IX ??? Chciałbym ją naprawić
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:48
Moje BMW: 3x e36
Edytowałem żeby coś dodac :hyhy: uprzedziłeś mnie patrz wyżej.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 18:04
Dzięki nie zauważyłem. A co do tego tematu to już go widziałem
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:08
to ja juz nie wiem. pomijajac kwestie pasowania to czy ona nada sie do polatania bokiem?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 23:29
Nada ale musisz być przygotowany na to że seryjna 25% trzyma przez cały zakręt na 25% a wiskotyczna może spiąć nagle w połowie na 100% i robisz spina. Kwestia skilla...
