Teraz jest 28 października 2026, 14:11
 Tytuł: [e36] temperatura wzrasta do czerwonego pola
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:35
Dziś podczas jazdy nagle temperatura wzrosła i doszła do czerrwonego pola więc się zatrzymałem i poczekałem aż troche zejdzie, przejechałem kilka km i to samo aż dojechałem do domu.. Wie ktoś może co jest grane? Dolałem płynu do chłodnicy ale dalej to samo :( dodam jeszcze że akumulator zacząl się rozładowywać bez powodu ;/
 Tytuł: Re: [e36] temperatura wzrasta do czerwonego pola
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:42
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
a odpowietrzyłeś ??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:43
Moje BMW: 3x e36
co z paskiem w takim razie ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:46
nie odpowietrzałem bo myślałem ze odpowietrza się tylko jak się wymienia płyn..
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:47
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
musisz odpowietrzyć !!! jest dużo postów jak to zrobić - poszukaj
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:53
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
mogła sie rozsypać pompa wody (miałem tak w poprzedniej bmw)
sprawdzic mozna to latwo.
odkrecasz korek od zbiorniczka wyrownawczego, i po odpaleniu, caly czas powinien przelewać się płyn (małym strumieniem), jesli tego nie ma to najprawdopodobniej pompa.
ale najpierw dobrze odpowietrz układ.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 23:57
ok mam nadzieje ze odpowietrzenie pomoże.. sprawdze to jutro :)
Wrazie czego odezwę się
Dzieki koledzy
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 00:09
mam jeszcze pytanie czy to że temperatura tak wzrasta może być tez spowodowane paskiem?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 00:26
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
jeśli się zerwał, bądź jest bardzo luźny to tak (bo porusza on pompe wody), ale raczej mało prawdopodobne.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 00:33
Moje BMW: 3x e36
czyżby?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 00:36
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
Marek WGR, myślę, że auto tematu zauważyłby przygasające urządzenia elektryczne (typu światła, radio, licznik, nawiewy) podczas jazdy z luznym paskiem.
Z reszta wystarczy włożyć ręke i sprawdzić naciąg paska.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 00:40
Moje BMW: 3x e36
A czy nie wystarczy że napisał o rozładowującym się akumulatorze? Ale skoro jedno z drugim nie ma nic wspólnego to ja się już nie wtrącam :hyhy:
Do autora tematu : napisz jeszcze jaki silnik masz w aucie .
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 00:48
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
przeoczyłem tą informacje.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 13:49
No właśnie przygasały mi urządzenia w samochodzie i myślałem ze ako jest juz tak bardzo rozładowane że to przez to.. Stałem chwile bez świateł to urządzenia zaczęły ponownie świecić tak jak zawsze ale po krótkiej chwili temeratura doszła do czerw. pola i musiałem zgasić.
Silnik 1.6 b+g
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 13:53
posluchaj kolegow sprawdz najpierw pasek naciag
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:30
pasek jest luźny.. Są dwa paski jeden napędza wiatrak i on jest właśnie luźny
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:40
Moje BMW: 3x e36
miałem się nie wtrącac ale skoro napędza wiatrak to pompę wody i alternator . Silnik 1,6 b+g niewiele mówi bo był m40 i m43 .
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:42
a po czym poznam czy to m40 czy m43?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:03
najprościej powiedz z którego roku masz auto
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:08
1991 czyli m40?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
