Teraz jest 21 kwietnia 2026, 10:45
 Tytuł: [E39] Dwa pytania
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 16:00
Moje BMW: 530D
1. Gdzie są panele bezpieczników oprócz tych co znalazlem czyli z tyłu koło akumulatora
2. Nie wiem o co chodzi ale jak wyłącze silnik co jakis czas załącza się jakiś silniczek i cos tam sobie mieli generalnie mial bym to w nosie ale wyczerpuje mi to akumulator wiem ze w tej opcji powinno byc webasto ale fizycznie go tam nie ma. Zastanawiam się co to za silniczek tak pracuje i jak go wyłączyć.
 Tytuł: Re: [E39] Dwa pytania
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 16:12
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
w schowku !!!!!!!! :ok: a gdzie słyszysz ten silniczek każde 3,0 d ma webasto ! a co się stało z twoim.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:31
Moje BMW: 530D
no właśnie nie mam, ktos wyjoł jak jeszcze auto było w niemczech ten odgłos slysze jak otwieram auto i co jakis czas samo sie załącza
moze komputer mysli ze jest webasto i proboje je uruchomic ?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 18:58
Moje BMW: 530D
teraz to juz jest masakra ten silniczek pracuje non top, akumulator jutro mam do ładowania na bank, probowalem bezpiecznik jakis wyciągnąć ale nic nie daje pracuje nawet jak samochod jest zapalony czy może ktoś wie jak wyłączyć webasto gdzie jest jakis bezpiecznik ?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 19:34
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
może to silniczek od klimy?? jak się zepsuje ''jeż'' mogą być tego objawy,poczytaj teamty ''wymiana jeża''
viewtopic.php?t=17556
mam nadzieje ze pomoże :)
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 19:57
Kod silnika: M57 dA
posłuchaj gdzie to ten silniczek co nie masz słuchu?
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:29
Moje BMW: 530D
to pracuje pod lewym przednim zakolem ale znalazlem bezpiecznik wyjolem i przestało :-) komputer nie zgłasza bledu i chyba jest ok.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:47
Kod silnika: M57 dA
i odpala :szok: !!!!!!!
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:34
Moje BMW: 530D
Wszystko chodzi, zobacze jutro rano czy zapali bez problemu. Najwazniejsze ze juz nic nie chodzi i nie rozladowywuje akumuatora :-)
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:39
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
z tego co tu piszesz to mi wychodzi że masz jednak te webasto bo jak może działać coś czego niby niema a webasto jest właśnie w lewym nadkolu tyle że jak dobrze pamiętam po wyjęcu bezpiecznika od webasto nie działa też wyświetlacz klimatronika
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
