Teraz jest 3 maja 2026, 08:11
 Tytuł: [E36] Rozrusznik
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:53
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Zastanawiam sie nad regeneracja rozrusznika...
1. Objawy to prawdopodobnie zawieszający sie bendix (potrafi chwilowo załapać, ale zaraz odpuszcza i słychać sam wirnik rozpędzonego rozrusznika)
2. No i od 2 dni prawdopodobnie skończyły sie szczotki... (praktycznie nie odpala-cisza, chyba ze sie stuknie w obudowę rozrusznika, ale i to nie zawsze pomaga...)
A wiec moje pytania:
1. Co jeszcze trzeba wymienić w rozruszniku żeby go następnym razem na darmo nie wyciągać? poza: szczotkami i bendiksem...
2. Czy wymiana szczotek to skomplikowana operacja?
3. Jeżeli zdecydowałbym sie na zakup używanego rozrusznika, to od jakich modeli silnikowych będzie on pasował?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: Rozrusznik e36
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:24
Moje BMW: 3x e36
Zgaduję że masz padlinę firmy valeo ? Jeśli tak to nie zwracaj sobie głowy regeneracją zmień na bosch-a ja tak zrobiłem w moim m40 i założyłem od m50 pasuje bezproblemowo http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on .
tulejki ,nasmarowac przekładnię satelitarną - obejrzec dokładnie czy nie ma na niej pęknięc bo jest z tworzywa.Rozebrac wyczyścic styki automatu .
nie , musisz dobrac odpowiednie szczotki ,posiadac lutownicę kolbową i szczypce plaskie .Ale są też gotowe szczotkotrzymacze wtedy bez lutowania ale koszt wyższy .
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:31
Garaż: 320d
Najpierw pozycz od kogos akumulator dobry akumulator.
Kiedys brat pozyczyl do 535 moj akumulator i wykrencil mi go do 0 naladowalem go tego samego dnia i efekt byl taki jak by sie rozrusznik wieszal tez myslalem ze szczotki dlatego wymienilem tulejki i szczotki, jakie bylo moje zdziwienie jak wszystko poskladalem a auto dalej nie chcialo krecic. Pokrecilo i stanol "tak jak by sie zawieszal". Wymienilem na nowy akumulator i jak reka odjol. A tamten akumulator poszedl na zlom pomimo tego ze szlo go naladowac i niby trzymal to byl do niczego.
Jak juz zdecydujesz sie na wymiane to w sklepach na allegro dostepne sa szczotkotrzymacze oraz tulejki naprawcze
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:35
Właśnie, tego jeszcze nie wiem... bo na razie nie wyciągałem, muszę mieć auto do pracy i właśnie najlepiej mi by pasowało żebym w ciągu jednego dnia to naprawił (najlepsze rozwiązanie to właśnie podmiana na drugi rozrusznik)
Ale wg REalOem to pisze ze mam rozrusznik taki: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=25
Wiec chyba to będzie boscha... (na to wychodzi, ale pewny nie będę do póki go nie wyciągnę)
I po zmianie z m40 na m50 nie ma objawów ze rozrusznik kreci za szybko?
ComTom napisał(a):
Dzięki za rade, ale nigdy do tej pory a AKU nie miałem problemów, choć akumulator ma ponad 2 lata... Ale dla pewności w pojutrze pożyczę prostownik, i dam mu parę godzin dodatkowej energii, dla rozwiania wszelkich wątpliwości ;)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2010, 21:41 przez COUPE, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:36
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
rozruszniki są chyba takie same dla każdej wersji silnikowej.
Rozejrzyj się może gdzieś za regenerowanym rozrusznikiem przez firmę, która tym się zajmuje. Stary zostawisz w rozliczeniu i jeszcze gwarancję będziesz miał.
328 na fioletowo
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:42
Moje BMW: 3x e36
Valeo rozpoznasz z zewnątrz po tym że ma widoczne całe szpilki którymi jest skręcony .Rysunkiem się nie sugeruj ponieważ jest poglądowy , zresztą wkładali to co mieli na stanie w magazynie :hyhy:
kręci rewelacyjnie :cwaniak:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:43
Czyli rozumiem ze w przedziale od 1.6 do 2.0? jeżeli tak to prosiłbym o potwierdzenie tej informacji...
To też biorę pod uwagę, troszkę drożej ale ta gwarancja już właśnie jakaś jest.... :hyhy: tylko najpierw muszę znaleźć taki zakład który załatwi mi to od reki... (nie przez allegro)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2010, 21:46 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:45
Moje BMW: 3x e36
Na moją odpowiedzialnośc :cwaniak: rozrusznik pochodzi z mojego m50b25 i jest :ok:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:50
Oki będę miał to na uwadze ;)
A jeżeli sie zdecyduje oddać rozrusznik do remontu w zakładzie specjalizującym sie w tym fachu...
Oczywiście sam sobie go wymontuje oraz założę... To jaka cena powinna być ok za taka usługę?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:03
Kod silnika: M54B22
Ja jak szukałem do siebie rozrusznika to znajdywałem takie firmy... i właśnie w 80% odbywało się to na zasadzie "oddaj nam rozrusznik, my Ci damy inny zregenerowany, a ten od Ciebie sobie w międzyczasie naprawimy i damy komuś innemu". Praktycznie od ręki mieli rozruszniki. Cen niestety nie przytoczę bo już nie pamiętam.
328 na fioletowo
 Tytuł: Re: [E36] Rozrusznik
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 00:30
ComTom napisał(a):
Kurcze od napisania tego postu, przestałem używać sprzętu audio (głównie chodzi o wzmacniacz) i co dziwne rozrusznik do tej pory ani razu mi nie za szwankował... :P :P :P
Zobaczymy czy długo to potrwa... a na razie sie nie dotykam skoro działa :super:
Być może była to wina niedoładowanego akumulatora... ;) pożyjemy zobaczymy... Co będzie dalej... :hyhy:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:08
Moje BMW: e39 2,5tds
Podepne sie do tematu, mam podobny problem z rozrusznikiem.
Po przekreceniu kluczyka słychać tylko takie "stukanie" w rozruszniku i nic więcej. Zastanawiała mnie tez sprawa akumulatora, bo juz ma swoje lata i to moze jego wina, ale za którymś razem kiedy sie zawiesil podlaczylem sie przewodami do innego auta i tez zero reakcji, wiec chyba wine akumulatora mozna wykluczyc co?
PostNapisane: 1 lutego 2010, 20:27
Jak myślicie... Czy ten rozrusznik będzie pasował do mojego isa?
http://moto.allegro.pl/item901571835_ro ... ancja.html
Wg realOEM mam taki:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:37
Garaż: 320d
Jesli juz zdecydowales sie na wymiane rozrusznika to po wymontowaniu sprawdzilbym szczotki i komutator oraz tulejki jesli te elementy sa zurzyte procz komutatora (nie moz byc zbytnio wytarty) zainwestuj w szczotkotrzymacz taki jak tu http://www.allegro.pl/item903140779_szc ... 0_ben.html (ten jest do tego wedlug katalogu) Kupujac uzywany to tak jak bys gral w ruletke, napewno bedzie sprawny kwestia ile pochodzi. Mnie najbardziej u mnie irytowalo ze wysiadam z Coupe i pcham te autko zeby zlapało a ludzie sie patrzyli i pewnie sobie mysleli. Zanim zlokalizowalem usterke (akumulator - niby ok ale nie dawal pradu powodujac zawieszke) zdecydowalem sie na zakup zestawu naprawczego u mnie w sklepie motoryzacyjnym za 120 Pln. Napewno warto kupic taki zestaw bo posluzy Ci jeszcze dlugo a wymiana nie jest tak trudna. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:52
A co w tym zestawie dostałeś? i czy rozebranie rozrusznika i wymiana szczotek, ew bendixu oraz tulei jest jakaś skomplikowana?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 2 lutego 2010, 16:48
przerabiałem temat rozrusznika viewtopic.php?f=1&t=57461
PostNapisane: 2 lutego 2010, 21:23
Garaż: 320d
Za szczotkotrzymacz i dwie tulejki zaplacilem tyle gdyby nie fakt ze potrzebowalem na "wczoraj" to bym kupil na allegro.
PostNapisane: 29 marca 2010, 20:49
Kod silnika: M50
i co to było ??
rozrusznik czy akumulator ponieważ mam to samo :kwasny:
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:22
Wymieniłem rozrusznik (100zł) i już nie mam problemu...
Jak stary rozbiorę to zdam recenzje ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:42
Kod silnika: M50
ok dzięki. A powiedz czy działo ci się tak jak u mnie ze bendix nie wyrzucał.
nakręciłem filmik :) nie raz załapie i odpali jak zimny
