Teraz jest 18 września 2026, 13:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E46] Kontrolki ABS kontrola trakcji i hamulec reczny
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:06
Moje BMW: 318d
Witam wszystkich. posiadam bmw e46 318d rocznik 2002 po lifcie. Mam problem z zapalonymi kontrolkami ABS kontrola trakcji i hamulec reczny. po podlaczeniu do komp. wykazano bład i niesprawny czujnik abs w tylnym prawym kole. Po zakupie i wymianie tego czujnika wyjechalem na snieg kola zabuksowaly, kontroliki pogasły wszystko było ok. abs-y dzialaly kontrola trakcji tez jednak po przejechaniu 200m kontrolki zaswiecily sie ponownie i po sprawdzeniu omomierzem wykazało mi ze mam niesprawny czujnik tylko teraz w lewym tylnim kole. Moze przypadek ale zamowilem kolejny czujnik dzisiaj wymienilem jednak teraz kontrolki nie zgasły nawet na sekunde i padniety jest czujnik wczesniej wymieniany. Boje sie ze jest to syzyfowa praca i strata pieniedzy. Czujniki padaja na przemian o co chodzi gdzie szukac przyczyn tego?? bardzo prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: Kontrolki ABS kontrola trakcji i hamulec reczny. Pomocy
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:07
Moje BMW: 318d
8047412 to moj nr gg moze lepiej bedzie sie kontaktowac jak cos.
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolki ABS kontrola trakcji i hamulec reczny
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 02:19
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jakiej marki czujniki kupujesz?Najlepiej kupić oryginał bo podróbki czasami nie chcą sie przyjąć,Po 2 przy wymianie czujnika mogło dośc do uszkodzenia tzw bodajże "łożyska" znajdującego sie w piaście po ktorym ów czujnik "chodzi". efektem czego może być wywalanie błedu uszkodzonego czujnika.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 12:32
Moje BMW: 318d
No niestety czujniki nie były oryginalne. a jesli chodzi o wymiane czujnika to nie wydaje mi sie zeby doszlo do uszkodzenia ,,lozyska,, bo owy czujnik nawet go nie dotyka. odkreca sie jedna srube, wyciaga, odpina ze spinki i czujnik wyjety. problem lezy w tym ze pali mi czujniki. wymieniam z lewej strony pada mi z prawej, wymienie z prawej i pada po lewej...
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:44
Kod silnika: m47
Jest mozliwość uszkodzenia
lukasso89 napisał(a):
,,lozyska,,
Kup ori czujniki i wtedy sprawdz.Jesli to nic nie da to albo uszkodzileś "łożyska-wieniec magnetyczny" albo padła ci pompa sterownik.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:00
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Chcialbym sie podlaczyc do tematu. Przed chwilka podczas delikatnego przyhamowania zapalily mi sie kontrolki ASC, ABS(obie na żółto) i od ręcznego(na czerwono) :zdziwko: . Poczatkowo myslalem ze to moze mało płynu hamulcowego ale sprawdziłem jest OK :( . Jutro mam zamiar podjechac na kompa ale może dzisiaj ktoś mnie troszke nakieruje co to moze byc. Acha pod domem jak zgasilem auto i wyciagnąłem kluczyk ze stacyjki na pare minut to wszystkie trzy zaswiecily sie na żółto :kwasny:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:08
Moje BMW: 318d
U mnie tez wszystkie swieca sie na zolto. czerwona pokazuje sie tylko po zaciagnieciu recznego. Kolego masz te same objawy co u mnie po sprawdzeniu na komp wyszlo ze padniety czujnik wymienilem i dupa cuda sie dzieja i nie wiem co dalej robic...
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:17
Moje BMW: 320d ''02
powiem szczerze ze mialem juz kiedys cos takiego jak tylko kupilem auto (stalo troszke w komisie) jak padal deszcz to zapalale sie na zolto wszystko ale po ok tygodniu wszystko sie uspokoilo i dzialalo do dzis :| najbardziej mnie zastanawia ta czerwona od recznego podczas jazdy :(
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 20:23
Moje BMW: 318d
Powiem tak. Jak mialem padniety czujni z prawej strony to nawet podczas jazdy mi sie tez swiecila kontrolka od recznego na czerwono i nie zmieniala sie na zolto nawet na sekunde ale po wymianie owego czujnika padl mi po lewej stronie i wtedy tez sie swiecila na czerwono ale z tego co czytalem czujnik tylny od strony kierowcy jes odpowiedzialny za predkosciomierz i u mnie on nie dzialal wcale nawet spalanie nie pokazywalo itp.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:06
Moje BMW: 320d ''02
dobra jutro mam nadzieje ze bede madrzejszy po kompie( mam naprawde dobrego speca). U mnie wszystko poza w/w systemami wszystko dziala bez zarzutu. Jak bede wiedzial jutro co i jak to napisze :|
Pozdrawiam Sebek
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:21
Moje BMW: 318d
Jesli Masz takiego dobrego speca to bym był bardzo wdzieczny jak bys sie jeszcze podpytał o moj problem :( Powodzenia zycze i jak najmniej wydatkow :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:24
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Dziś rano wsiadam odpalam silnik niestety kontrolki nie gasna ok trudno ruszam :kwasny: Przejechalem jakies z 700m pierwsze hamowanie gdzie powinien zadzialac ABS no i nic puszczam hamulec i SZOK kontrolki gasna wszystko dziala jak nalezy :D lukasso89 pozniej podjade do niego i tak to pogadam :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 11:07
Moje BMW: 318d
Czyli w Twoim przypadku obędzie się bez wydatków:) Z tego co czytam to tragedia jest z tymi czujnikami w tych e46. Bardzo bede wdzieczny jak poruszysz moj problem z tym mechanikiem. Ja jutro bede kombinowal z oryginalnymi czujnikami. Wyciągnę od kumpla bo sie z nim juz umówilem:)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 17:29
Moje BMW: 320d ''02
niestety spec jest na zwolnieniu a problem powrocil :zly: ale mam wrazenie ze u mnie cos nie styka bo jak wylaczam silnik na pare minut to gasna wszystkie a w momencie jak jade i wystepuje jakies przeciazenie (hamowanie, przyspieszanie itp.) to zapala sie wszystko spowrotem :/ moze gdzies cos jest luzne i zwiera sie gdzies z czyms :hyhy: ale namotalem :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:55
siemka - moze podziele sie swoimi spostrzezeniami ,ktore komus sie przydadza -ostatnio przejechalem swoim autem okolo 1000 kilometrow autostrada - sypali jak cholera sola bo slisko bylo - po tygodniu umylem w myjni auto - w sobote mialem wyjazd i od startu po 2 kilometrach zaczely mi swiecic kontrolki trakcji i abs - przystanalem zaplon wylaczylem- wlaczam -oki - no mysle gra - ale po paru kilometrach od nowa ta sama gra -jako ze lubie miec wszystko oki podjechalem pod kompa - wyskoczyl mi prawy przedni czujnik abs - zresetowalem - i wszystko gra -z tym ze przemylem czujnik i bieznie - narazie jest oki- to bylo w zeszlym tygodniu dzisiaj rozmawialem z kolega ktory mial tez podobnie z tym ze on sie pod kompa nie podpinal -twierdzi ze taki sam problem mial ale ustapil - sadzi on i nie tylko on, ze to wlasnie przez zime i sol- tez tak mysle -pzdr
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:05
Moje BMW: 318d
SebekS odezwij sie do mnie na gg to nr tele ci podam do siebie i powiem gdzie i co moze nie laczyc chociaz na to tez gwarancji nie daja ale warto spróbować bo i roboty nie jest duzo.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: 320d ''02
Miejmy nadzieje. Zobacze jak mi sie bedzie chcialo to jutro sie wezme za mycie czujnikow :rotfl: A przy okazji sprawdze swoj prawy tyl bo kurde mam dosc spore koleiny przed domkiem i ostatnio mialem wrazenie ze dosc mocno przytarlem progiem tak mniej wiecej pod tylnymi drzwiami a tam idzie wiaska i moze cos sie rozlaczylo lub przecielo/przetarlo
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:22
Moje BMW: 318d
JA to wątpie zeby to było przez zime. ale... pod maska od strony kierowcy masz taka czarna skrzynkie ze spinkami gdzie sa polaczone wszystkie kable i kumpel mi mowil ze one moga czasami zaśniedzieć. on mial problem z czujnikami i ktos mu powiedzial zeby to poczyscil, popsiukal czyms do leprzego przepływu prądu i jego problem zginał. Mozesz sprobowac
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:32
Moje BMW: 320d ''02
jutro bede walczyc :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 23:12
siem - tu sie zgodze -podobnie jak z kolega ,ktory pisze o czarnej skrzynce z wtyczkami - juz spotkalem sie ze zjawiskiem wilgoci i nie laczenia - kolega mial podobnie -pzdr
