Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] zakładanie radia
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:38
Moje BMW: 530d
zakupilem radio nieorginalne i chce wywalic orginal , zmieniarke, i nawigacje z monitorem - nie podoba mi sie
nie mam sterowanie na kierownicy wiec tez nie ma z tym problemu
do tego przejsciowka ISO->BMW i ramke 2din
Mam pare pytan
1. Gdzie jest zlacze w e39 gdzie bede mogl sie podpiac adapterem iso? Gdzies za monitorem jest to zlacze?
2. Kable z glosnikow ida do tylu do wzmacniacza, czy bede musial na nowo ciagnac je jakos do przodu do radia? czy wpiecie sie do tej instalcji (gdzies?) kostka ISO wystarczy i nie ma to nic wspólnego z okablowaniem glosnikow??
3. Radio ma 4x 60w wbudowany wzmacniacz i nie wiem czy uciagnie te 10 glosnikow - jezeli okazalo by sie ze radio ma za slaby wzmacniacz to chcialbym montowac zewnetrzny i do tego tube ale pytanie jak wpiac sie do tej instalacji - bedzie trzeba ciagnac kable?
bylem w kilku miejscach gdzie zakladaja radia we wroclawiu i kolesie wymiekli bo nie wiedza jak to podlaczyc
zna ktos we wroclawiu kogos kto sie zna na tym?
Wiem ze to w sumie dosyc ogolne pytania aczkolwiek prosilbym o odpowiedz
chcialbym wiedziec jak to ma byc zrobione zanim zaczne szukac kogos kto moglby to zrobic
no chyba ze jest to na tyle latwe ze moglbym sam sie tego podjac
Przemek
 Tytuł: Re: [e39] zakładanie radia
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 14:25
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
napisz jakie radyjko masz...
zrób fotę tej przejściówki....
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 14:26
Moje BMW: E70
Tak.
Jeżeli jest jak mówisz to musisz te kable przeciągnąć od wzacniacza do kostki.
Jasne, że nie. Jak sam zauważyłeś radio ma 4x, a te 60W to wiesz... 25W RMS będzie miało ;)
Tube odpuść, tylko skrzynia. No będzie trzeba ciągnąć kable, same się nie pociągną ;) Ze wszystkich głośników do wzmaka, z radia do wzmaka, ze wzmaka do baterii. Tylko gdzie znajdziesz wzmacniacz 11-to kanałowy... :P
Możesz ich polecić głośno żeby nikt więcej tam nie pojechał przez przypadek.
Przyjedź na śląsk to Ci to zrobię :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 14:27
Moje BMW: E70
aha,
Ciekawy masz gust ;) :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:40
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Rozumiem że chcesz radio 2DIN ?
Ja przerabiałem ramkę 1DIN
Najpierw wyciągnij to co masz , zmierz głębokość montażową radia i sprawdź czy Ci wejdzie.
U mnie nie obyło się bez cięcia i przerabiania kanałów wentylacji .
10 głośników to trochę dużo jak na końcówki radia.
Chyba ze obetniesz w radiu bas i dokupisz suba ze wzmakiem.
Instalacje masz standardową. Wystarczy przejściówka ISO.
Suba napędzisz z wyjścia cinch ( większość radii ma specjalne wyjście na suba ) z tyłu radia - to pod wzmaka suba i do suba.
Zacznij od wymiarów radia i zorganizuj jego montaż.
Moje E39
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:42
Moje BMW: 530d
Zlacze ISO
Radio Eonon 1026e
2Din - Ramke mam odlaną i wycieta pod to.
W radiu jest osobne wejscie na suba.
Co do radia to chcialem oparte na windowsie - automapa dziala itd,
co do wyboru to chyba troche wtopilem bo rozne opinie o tym radiu slyszalem... niestety madry polak po szkodzie
radyjko juz mam wiec postanowilem je zamontowac
Teraz chciałbym podłączyć to radio za pomoca tego adaptera do instalacji zeby zobaczyc czy uciagnie te 10 glosnikow czy bedzie trzeba ciagnac nowe przewody do wzmacniacza. Jak to zrobic?
Do PinBack:
Heh, kwestia gustu - a o gustach sie nie dyskutuje :)
Jakie miasto?
Przemek
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:46
Tu masz po cięciu:
A tutaj przed:
Nie wygląda to ładnie , ale to nie pora roku na takie zabawy.
Zresztą nie jest to łatwe. Ważne to dobrze uszczelnić żeby nie było przedmuchów...
Teraz już wiesz dlaczego nie specjalnie są chętni do takiej zabawy...
Moje E39
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2010, 16:12 przez muda44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:52
Moje BMW: 530d
A mozesz mi podac wymiary Twojego radia to bede wiedzial czy tez bede musial przycinac?
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:53
Przez to złącze raczej nie będziesz miał : sterowania zasilaniem anteny , DIMMER i chyba + po stacyjce. Trzeba zrobić osobno.
Wymiarów niestety nie pamiętam.
Do tego są ponoć różne wersje rury wzmacniającej.
musisz sam sprawdzić.
Moje E39
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 16:46
Moje BMW: 530d
Mam jeszcze jedno pytanko.
Jak e39 jest wykonane orginalne polaczenie
polaczenie BMW(iso) za wyswietlaczem 16/9
kable z tego polaczenia ida do wzmacniacza do tylu
tam z wzmacniacza ida kable do glosnikow
tak?
a gdzie jest tuner radiowy? i gdzie jest wpiety?
No to w takim razie jak radio bedzie mialo za slaba moc a prawdopodobnie tak bedzie to wzmacniacz 5 kanalowy:
http://allegro.pl/item891224708_wzmacni ... nalow.html
I teraz w sumie trzeba by zrezygnowac calkowicie z insalacji BMW i ciagnac kable:
-radio -> wiazka 5 kanalowa do wzmacniacza -> ze wzmacniacza do glosnikow (czy tu dalo by sie podpiac do wiazki orginalnej ktora wchodzi do orginalnego wzmacniacza?)
No i jeszcze jak podpiac antene.
Jak podpiales swoje radio - bezposrednio do tej kosti BMW czy do osobnego wzmacniacza?
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:32
Moje BMW: E70
Do PinBack:
Jakie miasto?
A tutaj Cię muszę przeprosić - zrozumiałem, że chcesz radio na 1 DIN wsadzić czyli 3/4 plastiku 1/4 radia :)
skasuj ten wzmacniacz... i to jeszcze za 530 zł!!
To nie działa w ten sposób. Ile masz wyjść RCA z radia? (czinczy)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:44
Moje BMW: 530d
Schemacik z wyjsciami jak w poscie powyzej na rysunku,
ale co do działania to moze male pytania
1. Jak to jest podpięte w orginale - moglby ktos opisac(moze jakis rysunek uproszczony w paincie) co do czego jest teraz podlaczone?
Zestav TV 16/9-zmieniara, gps z czytnikiem mk3 , wmacniacz i gdzies ukryty radiowy tuner, antena radia
2. Diagram jak mniej wiecej powinno to byc pociagniete do nowego radia z wzmacniaczem 5 kanalowym
Jaki wzmacniacz 5 kanalowy polecacie? w rozsadnej cenie
3. diagram jak by to bylo podlaczone bez wzmacniacza
OK i na rysunku powyzej widze wycieta dziure pod radyjko i dwa kabelki do monitora.
Ale pytanie gdzie jest to zlacze ISO BMW??
Przemek
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:04
Jak wyżej napisałem - wyciągnij najpierw to co masz.
Jak chcesz wzmacniacz to wymień głośniki.
Jak chcesz dobrze - to wymień na większe.
Po co wzmacniacz dużej mocy na słabych oryginalnych 13 tkach ?
Podłącz najpierw na krótko to radio i sam się przekonaj czy potrzebujesz jeszcze głośniej.
Nie miałem NAVI tak wiec nie wiem jak idzie u Ciebie.
Wpisz swój VIN tutaj:
http://bmwfans.info/parts/catalog
Gdzieś tam znajdziesz poglądowo jak idzie instalacja.
Sam wkleiłeś schemat wyjść z radia i tak podłączasz pod wzmacniacz 4 kanałowy ( jak już się upierasz ) a suba proponuje z osobnego wzmaka.
Tylko jeszcze raz to przemyśl. Bo szybko spalisz te głośniczki przy takim wzmaku.
Moje E39
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:58
Moje BMW: 530d
OK po pierwsze to nie chce wzmacniacza,
taka opcje biorę tylko jako ostateczność w wypadku gdy radio nie pociągnie tych 10 glosników.
Posiadam kobiacza 2003rok czyli nowy typ zlacza ISO BMW.
Pogladowo to szukam tylko miejsca gdzie moglbym sie wpiac z tym adapterem i to przetestowac.
mam takie elementy
Wzmacniacz
opis http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2003/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/hi_fi_and_top_hifi_system_amplifier/
navigacja i kable
opis http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2003/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/navigation_system_video_module/
Zmieniara
opis http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2003/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/connection_cable_cd_changer/
Antena
opis http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2003/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/parts_f_lateral_rear_window_antenna/
Okablowanie
Radio pod monitor - ciekawe w ktorym to jest miejscu
Opis http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/530d-M57/LHD/A/2003/february/browse/audio_navigation_electronic_systems/on_board_monitor_professional_radio/
a tak to jakos jest polaczone
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:00
Moje BMW: 530d
OK google powie ci wszystko, youtube tez (no moze redtube tez ;) )
OK rozwiazalem polowe zagadki
Radio jest schowane obok kola zapasowego i tam jest magiczne zlacze ISO BMW ktorego szukalem
Tam tez jest antena.
Oto filmik jak tam dotrzec
Teraz sobie podlacze tam radio i zobacze czy da rady uciagnac glosniki.
Ale teraz jak podlaczyc je z przodu?
Przedluzacz tego ISO kabla 5 metrowy???
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:00
Moje BMW: E36 & E46
Cały problem polega na tym że masz nowe radyjko i musisz ciągnąć nowe kable głośnikowe i chinche do wzmacniacza... z tego układu nic nie zrobisz... chyba że przerobisz wejście z oryginalnego wzmacniacza na chinche to wtedy zostanie Ci tylko skrzynia i wzmacniacz do skrzyni....
Co do tej kostki przejściówki... wyjmij stare radyjko, podepnij nowe... jak będzie działać to pół biedy masz... ale mam wrażenie że ta przejściówka będzie nie bardzo trybiła :dontgetit:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 14:50
Moje BMW: E70
niby dlaczego? zwykła, normalna przejściówka z oryginalnej instalacji BMW na popularne ISO.
I czemu ma ciągnąć nowe kable do głośników skoro wszystkie idą do fabrycznego wzmacniacza? Zamienia tylko wzmacniacze.
Jedyne nowe co bym puścił to kable sygnałowe z radia do wzmaka i zasilenie pieca.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 12:07
Moje BMW: E36 & E46
PinBack, to zależy czy zadziała taka przejściówka...
Ja szukam takiej by z monochromatycznego radyjka z GPS BMW przejść na ISO i nie ma :rozpacz:
przy zwykłym radiu pewnie nie ma problemu ale z GPS już jakieś są :dontgetit:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 19:08
Moje BMW: E70
pozostaje Ci podłączenie odpowiednich kabli "na krótko" do przejściówki :)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:17
Moje BMW: E36 & E46
PinBack, nie wiesz że najlepiej iść po najniższej lini oporu :rotfl: :rotfl:
