Teraz jest 2 września 2026, 00:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E60] Jaki Interfejs diagnostyczny kupić ??
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:02
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
zapomniałeś dodać, że koledzy mówili, że brakuje jakieś jednej linii :kwasny: co pokazuję, napięcie ze stacyjki.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 17:22
Moje BMW: e39 530d
mam nadzieje, że citizen założyciel tematu nie będzie miał nic przeciwko temu, że będę kontynuował moje pytania na temat interfejsu który zakupiłem :)
interfejs który zakupiłem to taki jaki podał ROGER-NYSA kilka postów wyżej, niby nie działa ale jakby działał, już sam nie wiem o co chodzi, interfejs jest na usb, w menadżerze urządzeń jest port USB ustawiony jako COM1, seryjny port rs-232 mam ustawiony COM2 żeby nie było konfliktu, dodatkowo w biosie jest ustawione przerywanie o którym wspomniał TomekB
TomekB napisał(a):
Chodzi o to że musi być na określonym przerwaniu (4) i adresie (3f8h)
więc niby wszystko ok, poniżej screen po uruchomieniu programu INPA, z tego co mi podpowiadali koledzy to powinno się świecić BATTERY (ON a jest cały czas OFF):
mimo wszystko wybrałem e39 (shift+f9) i wybierałem poszczególne możliwości, o dziwo była możliwość odczytu błędów i ich kasowania :niepewny: poniżej błędy które udało mi się odczytać:
błąd czujnika PDC i rzeczywiście jeden czujnik jest walnięty
a poniżej screen z sekcji engine:
(sorry za wielkość screena ale chciałem żeby był czytelny) tego błędu niestety nie rozumiem w ogóle, ale pytanie jest takie czy ten interfejs działa czy jednak nie? bo ja już zgłupiałem, niby BATTERY ma być na ON a jest cały czas OFF, mimo wszystko błędy udaje się odczytać, o co chodzi??
dzięki za wszystkie sugestie
pzdr
podol
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:14
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Podol - szczena mi opadła ..... bo jeśli łączysz się z modułami to również powinieneś czytać live data.
Kabelek na bank dobry.... problem może istnieć w sterowniku do konwertera w kabelku, lub nie podmieniłeś (ini)
Wklejam Ci konfigurację pod USB (TAK POWINNO BYĆ GDY STEROWNIK JEST OK)
po uruchomieniu kompa i wpięciu do portu USB kabla powinna pojawić się czarna kropa.Gdy wepniesz kabel do obd2 w aucie i jest komunikacja z innymi modułami niż tylko silnik zapali się następna kropa.
Tak jak widać na zrzutach mam skonfigurowanego com na usb . Działa wszystko Ok
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:41
Moje BMW: e39 530d
ROGER-NYSA, dzięki za szybką odpowiedź
po kolei:
sterownik dostałem razem z kabelkiem i nie wystąpiły żadne problemy podczas instalacji
nic nie podmieniałem. wg dołączonej instrukcji nic nie musiałem podmieniać, patrząc na Twoje zrzuty to mam identycznie,
tzn.? błędy odczytuję na zapłonie a live data na włączonym silniku tak? tego jeszcze nie próbowałem, jestem laikiem i nie chce czegoś spartolić od razu :niepewny: jeszcze raz dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
EDIT:
w tym przypadku jest jedna różnica:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 06:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nic nie spitolisz .... :hyhy:
Tylko niczego nie przestawiaj nie kasuj,resetuj a już,z na pewno w EWS.
Ja na początku zamotałem,jednego wieczorka wziąłem kompa i poszedłem do auta.... miło się robiło klik klik... :super: zrobiło się późno.
Zamknąłem program i zawijka do domu..... rano do pracy a imo ma w dupie mój kluczyk :szok: :wstyd:
W takiej sytuacji serce staje :przestraszony: Zrobiłem sam co trzeba , wrażenia jednak bezcenne.
Dlatego na początek może tylko oglądaj........
a........ zobacz co z tym "ini" i jak coś może podeślę Ci inne stery. Ja miałem wcześniej zainstalowane STERY do kabelka VAG które są dedykowane do "Polskiego vaga" Po prostu wpiąłem , widzę że rozpoznało sprzęt to zainstalowałem inpe .
Musi działać mieszaj w sofcie... :ok:
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 07:28
Moje BMW: E39 525i
podol, też tak kiedyś miałem, nie wiem co pomogło, ale coś chyba z konfiguracją plików INPA...
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 08:43
Moje BMW: e39 530d
no to spoko będę walczył na live data
narazie jedyne co kasuję to błędy: read errors/clear errors, o dziwo jak przejrzałem błędy wszystkich dostępnych modułów to tylko te 2 błędy co powyżej, tylko nie mam pojęcia co z tym drugim ale jest sporadyczny więc za bardzo się nie martwię, chociaż dobrze by było wiedzieć co i jak
dzięki, razem z instrukcją dostałem stronkę na której są stery więc spróbuję stamtąd ściągnąć nowsze,
następnym razem zapisuj :P przyda się dla potomnych, ja będę walczył, dam znać jak się uda :D
dziękuję za pomoc
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:27
Moje BMW: E39 525i
Drugi błąd jest chyba od grzania świecy...
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:46
Moje BMW: e39 530d
już wcześniej to miałem więc by się zgadzało, tyle że wcześniej podczas diagnozy w ASO w Bydgoszczy powiedzieli że to błąd stały a tu wynika że sporadyczny (czyżby się samo powoli naprawiało ? :hyhy: )a jak można sprawdzić czy to błąd świecy czy przekaźnika? a jak świecy to czy da radę jakoś ustalić która?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 10:37
Moje BMW: E39 525i
Kumpel mówi, że przekaźnik możesz sprawdzić w INPA a świece miernikiem. Jak będzie miał chwile to zajrzy i coś napisze :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 17:06
Moje BMW: e39 530d
Witam ponownie,
po namowie Krzyśka, zrobiłem test live data, poniżej screeny:
wygląda że wszystko ok na wolnych obrotach ale po dodaniu gazu pojawia się wykrzynik w jednej z wartości (prawy górny róg, screen poniżej) im wyższe obroty tym wartość ujemna bardziej wzrasta, jest się czym martwić?
Łukasz
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:40
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
jeszcze jeden masz wykrzyknik na drugim obrazku na samym dole :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:50
Moje BMW: e39 530d
no widziałem ale to coś "operating hours" więc chyba tragedii nie ma :niepewny: lepiej powiedz kiedy robimy diagnozę u Ciebie, bo jak widać jednak kabelek działa :hyhy:
Krzysiek, zaktualizowałem sterownik do najnowszej wersji, niestety dalej to kółeczko nie robi się czarne a mimo to wszystko działa, została już tylko możliwość podmiany tego pliku podmienić ale na jaki i skąd? I jeszcze jedno pytanie, skoro działa INPA to NCS Expert też będzie działał?
pzdr
podol
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:38
Moje BMW: e39 530d
jestem po kolejnych testach, tym razem programem NCS Expert, udało mi się połączyć z komputerem samochodu i zmienić język z niemieckiego na angielski, więc kabel działa i mogę go również z czystym sumieniem polecić, podziękowania dla Krzyśka za podanie tego linka :cool:
PostNapisane: 21 marca 2010, 13:36
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
ja mam e46 316 ti 202 rok i chyba dziś zakupie ten
http://moto.allegro.pl/item958566232_in ... ss_gw.html
co Wy o tym myślicie? fajnie by było mieć jakiś program po polsku do niego
pzdr
Łukasz
GG: 6708526
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 16:00
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
ma moze ktos taki interfejsik?? Jak sie sprawuje, poprawnie odczytuje bledy i live data?? dzieki
http://moto.allegro.pl/item1178729488_b ... _obd2.html
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 19:40
Moje BMW: E39 525i
Mam taki, działa świetnie na laptopie z fizycznym RS232, na przejściówkach nie próbowałem :)
PostNapisane: 25 listopada 2011, 22:43
Moje BMW: 325i
Potrzebuję interfejsu i nie wiem jaki wybrać, mam e46 320d 2002r. Chciałbym kasować inspekcje, błędy i aktywować moduły komfortu jako że przymierzam się do zmiany manetki BC. Potrzebny będzie DIS i nie mam pojęcia skąd go zdobyć BTW :wstyd:
takie coś ogarnie sprawe?
http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-di ... 03486.html
czy trzeba droższy?
http://allegro.pl/bmw-87-06-inpa-ads-gt ... 93460.html
PostNapisane: 25 listopada 2011, 22:53
Moje BMW: E46 328i
Jeżeli chcesz używać interfejsu do swojego auta to ten z pierwszego linku w zupełności wystarczy (w tym roczniku powinno być tylko 16 pinowe gniazdo).Natomiast jak byś chciał diagnozować inne starsze auta z gniazdem 20-pinowym i przed 1995 rokiem to potzrebny będzie ten z linku 2.Przy czym wymaga on fizycznego portu COM w komputerze.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 26 listopada 2011, 10:30
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
polecam z bmw auto klubu Pan nerwus tu chyba też jest zalogowany
jego fejsy są dokłądne i stabilne
kiedyś na takim pracowałem
znajdziesz na bank jest namiary w googlach wiem że siedzi chyba w angli i wysyła te fejsy paczkami.
