Teraz jest 30 października 2026, 17:20
 Tytuł: [Exx] Większe hamulce - co potrzebne?
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:25
Moje BMW: E70
Co potrzebuję po za tarczą i zaciskiem żeby zamontować większe hamulce?
Przykładowo jakbym chciał do 528 wsadzić z 540.
 Tytuł: Re: [Exx] Większe hamulce - co potrzebne?
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 22:00
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Pompa wspomagania, tarcze, zaciski, przewody i nie wiem czy piasty kół nie trzeba też wymienić.. ogólne cały układ
To tak jakbyś pytał jakiego koloru jest czerwony maluch...
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 06:27
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
nie prawda bo potrzebuje jeszcze klocków. :P
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:21
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Na co komu klocki? :hyhy:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:58
Moje BMW: E70
najpierw mi wymieniasz co potrzebne, a potem stwierdzasz, że mój post już jest odpowiedzią na zadane pytanie :zdziwko: zdecyduj się.
Do większej tarczy pewnie potrzebne będzie też większe jarzmo? Zacisk podobno może zostać taki jaki jest bo do większego jarzma wejdzie większy klocek, a zacisk zostaje. Może to ktoś potwierdzić?
Generalnie na przód są tarcze 298mm lub 324mm (łącznie z M5) więc interesuje mnie założenie oczywiście tej większej :)
Na tył jest zawsze taka sama 296mm.
I po co ta pompa wspomagania?
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:11
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Nie jestem pewnien czy wystarczy samo jarzmo. zobacz czy oba modle maja ta sama piaste.
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 18:51
Moje BMW: E70
Takie same :)
