Teraz jest 6 września 2026, 10:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Zabudowa 2 Din
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 00:28
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
W związku z waszymi pytaniami odnośnie zabudowy radia 2 din postanowiłem założyć temat budowy ramki i mocowania radia.
Fotorelacja byłaby większa lecz niestety wykasowałem nieuważnie folder z częścią dotyczącą kieszeni w obudowie nagrzewnicy.
No to zaczynamy :)
Budowa ramki
do budowy ramki potrzebne nam będą:
Panel klimatronica razem z szufladą(możecie kupić uszkodzony) ja kupiłem sprawny. koszt- 80zł.
Ori radio na kasetę.koszt -50zł
Rozbieramy radio i klimatronica, potrzebne nam będą czołowe panele
składamy wszystko w jedną całość do oryginalnej szuflady, po czym kleimy dwa elementy ze sobą a nadmiar kleju obcinamy skalpelem.
Wszystkie otwory zaklejamy plastikiem(ja użyłem w tym celu ABS'u) po czym wyrównujemy powierzchnię
Pod wcześniej przygotowany szablon wycinamy otwór na monitor wymierzając wszystko dokładnie(pod każde radio będzie inna ramka chcąc żeby wyglądało to ładnie)
Gdy już otwór jest gotowy robimy boczne ścianki dystansujące monitor, musimy wczesniej zaplanować sobie jak to wszystko ma wyglądać, można zrobić więcej lub mniej wsunięty. Po zrobieniu ścianek obrabiamy wszystko papierem ściernym
Gdy już jesteśmy pewni że wszystko jest z grubsza obrobione i ramka idealnie pasuje do monitora(uwaga trzeba zostawić trochę luzu gdyż monitor się otwiera i nie może się nic blokować) Szpachlujemy szpachlówką do plastiku po czym dokładnie szlifujemy(ma być igiełka bo to jest zamontowane na środku kokpitu i nie ma miejsca na fuszerkę)
Gdy element uznamy za gotowy malujemy wszystko podkładem po czym idealnie docieramy go najlepiej papier wodny 600ka
Przed pomalowaniem na gotowo przykładamy jeszcze dla pewności że wszystko pasuje
Malujemy Sprayem strukturalnym do plastiku, klika cieniutkich warstw ,struktura po pomalowaniu ma być chropowata i matowa , w dotyku i wyglądzie nie odbiega niczym od plastiku.
Gdy ramka jest już gotowa zabieramy się za zrobienie szuflady do montażu radia, ja w tym celu wykorzystałem blachę stalową o grubości 2 lub 3 mm(nie pamiętam). Najpierw mierzymy wszystko i wycinamy pod wymiar taki kawałek blachy jaki będzie nam potrzebny,w miejscach gdzie maja byc zagięcia nacinamy w celu łatwiejszego i precyzyjniejszego gięcia.Spawamy ,szlifujemy pozostałości i ostre krawędzie
W celu umocowania naszej szuflady do oryginalnej szuflady bmw wiercimy i wspawujemy śruby
Od wewnątrz szlifujemy na gładko
Przerabiamy oryginalną szufladę bmw(tak jak na zdjęciu)
Do naszej szuflady dospawujemy jeszcze mocowania boczne z jednej i drugiej strony
Górę i boki przykręcamy(ja zrobiłem większe otwory i dałem podkładki aby mieć możliwość regulacji i ustawienia kąta radia)
Wkładamy radio, zakładamy ramkę, ustawiamy wszystko równiutko i skręcamy
Gdy mamy już opanowaną ramkę i cale mocowanie radia ,zabieramy się za montaż, w tym celu należy jeszcze przerobić plastikową osłonę nagrzewnicy,wycinając otwór pod wymiar i dorabiając odpowiednią szufladkę z takiej samej blachy co poprzednia.NALEŻY ZROBIĆ TO DOKŁADNIE I WSZYSTKO USZCZELNIĆ JAK W ORYGINALE.(Niestety brakuje mi zdjęć z tych modyfikacji) Do łatwizny tego zaliczyć nie można :P
A tu fotki po montażu
Mam nadzieję że moja skrócona instrukcja wam w czymś pomoże :) Powodzenia ;)
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: [E46] Zabudowa 2 Din
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:23
naprawdę profi robota :padam:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 10:12
Moje BMW: z3 i E46 Compact
Kod silnika: M43
Świetnie zilustrowany montaż. Pozdrawiam :hurra:
ttttteeedddiiii
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:36
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Super robota kolego ROMSI, :padam: :pada: :padam:
Powiedz jakiego używałeś podkładu i lakieru strukturalnego?
Używałem Boll-a strukturalnego czarnego i robił mi kropki... :zalamany:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:29
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Super :padam: :padam: :padam: :super:
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 21:50
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
ROMSI, Kolego dawaj śmiało do programu "Mam talent" :hyhy:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 02:18
Moje BMW: e46 330CI
Ja również używałem boll-a tylko trzeba go najpierw dobrze rozgrzać (o konkretnym wymieszaniu nie wspominam).
Następnie nakładasz kilka warstw(może być nawet 10) z dość sporej odległości(pewnie z 50cm) tak żeby na element tylko mgiełka spadała.
U mnie nie wychodziły kropki,pomalowało się idealnie.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 02:32
Moje BMW: 6 coupe
PORNO :!: :padam:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 11:14
WOW, bardzo ladnie!
A sterowanie w kierownicy nadal dziala?
/Erwin
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 13:00
Moje BMW: e46 330CI
Działa,trzeba tylko odpowiedni moduł dokupić.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 13:32
Moje BMW: m3 e92 dkg
dobra robota :)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 13:44
Wygląda jak ori :cwaniak: na żywo naprawdę robi wrażenie, fotki tak tego nie oddają.
ROMSI, przyda się na pewno bo ostatnio dużo o tym na forum było
---525e
---1802
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 07:28
Moje BMW: E46 & Passat B5
Jestes zajebi**sty ;]
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:13
Moje BMW: e36 Touring 318i
Kod silnika: M43B18
Szacun... !!! :ok:
GG 4604959
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:53
sssuuupppeeerrr :) :) :)
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 14:58
Szacun. :padam:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:06
ile zajęło Ci zmontowanie takiego zestawu?:) i ile bierzesz za zrobienie takiego samego? :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:12
gratuluje zręczności i umiejętności świetnie to wygląda i mam nadzieje że kiedyś bede mógł zobaczyć nażywo może na jakimś zlocie
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:26
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Nie chce pisać OT ale super robota, wygląda zajefajnie :)
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 22:20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
no no koleżko świetna robota naprawdę mi się podoba i jestem zachwycony efektem końcowym :hurra:
fajnie wszystko opisane i naprawdę warte polecenia dla każdego fana AUDIO CAR w naszych trójeczkach :ok:
