Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:22
 Tytuł: [E39] Pali sie kontrolka od hamulcow, gdzie zbiorniczek?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 09:37
Moje BMW: 530D e39
Witam.
Jak w temacie, wczoraj podczas drogi zapalila mi sie kontrolka od hamulcow, podejrzewam ze jest malo plynu hamulcowego.
Podnioslem maske ale niewidze tam nigdzie na wierzchu zbiorniczka na plyn hamulcowy, poza tym nie wiem jaki jest zalany :/
Moze ktos moglby pomoc i podrzucic jakies info? Bede wdzieczny :)
Pozdrawiam.
BMW 530D Piękna Czarnulka :)
 Tytuł: Re: Pali sie kontrolka od hamulcow, gdzie zbiorniczek na plyn?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 10:09
Moje BMW: 530D e39
jest to ta kontrolka (!) swieci sie na czerwono.
Gdzies w necie wyczytalem ze mogl pasc czujnik hamulcow, czujnik klockow, ze cos tam jeszcze...i wkoncu nie wiem co jest. Na kompie wyswietla mi "BRAKE LENINGS".
Wie ktos co to oznacza?
 Tytuł: Re: [E39] Pali sie kontrolka od hamulcow, gdzie zbiorniczek?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:17
Moje BMW: e39 530d
jest po lewym filtrem kabinowym, jak go nie wymieniałeś od zakupu to warto to zrobić
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:18
zbiorniczek masz pod prawym filtrem przeciwpyłkowym, a świecenie kontrolki może być powodem jednej z rzeczy które wcześniej wymieniłeś
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:28
Moje BMW: 530D e39
Ale czy moze byc tak ze brakuje poprostu plynu hamulcowego? i po uzupelnieniu kontrolka zgasnie?
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:39
Po pierwsze to znajdź w końcu ten zbiornik a zapewne sam odpowiesz sobie na to pytanie... :/
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:40
Kod silnika: M54b25
Może jednak wyświetla Ci się Brake Linings?
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_lining
...no chyba, że masz soft z błędami (ortograficznymi)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:46
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
:ok:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 12:49
Moje BMW: e39 530d
chyba jednak lewym, z tego co wiem to strony opisuje się jakbyś siedział w samochodzie a nie stał przed nim
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 13:01
eh, myślałem że ma anglika :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
