Teraz jest 27 października 2026, 02:00
 Tytuł: [E39] Mechanizm pasów bezpieczenstwa
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 18:17
Kod silnika: M52 + LPG
Witam mam problem z pasami, otóż chodzi mi o to ze nie bardzo chcą się chować w słupek.
Jest możliwość wyregulowania siły napięcia żeby ten mechanizm miał jej wystarczająco aby go wciągnąć w całości?
A jak nie ma, to czy jest możliwość przełożenia z tylu na przód??
 Tytuł: Re: [E39] Mechanizm napinacza pasów
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 18:32
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Czytałem gdzies posta że wystarczy "posmarować-natłuścić" czymś pas i wtedy ładnie sie zwijają.Nie wiem czego dokładnie użyć może silikonu takiego w spreyu jak np do uszczelek samochodowych.Tylko nie za przesadnie bo bedziesz sie brudził tym pasem.Trzeba go nasmarowac jakby od wew strony.Czyli wyciagasz pas na maxa przecierasz szmatka wilgotna z silikonem i powinno grac. :)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
 Tytuł: Re: [E39] Mechanizm pasów bezpieczenstwa
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 18:38
:looka: Moim zdaniem to nie najlepszy pomysł żeby smarować pas jakimś badziewiem, pewnie są inne sposoby ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 18:54
Kod silnika: m47
dril3, Pisze tylko to co wyczytalem w jakims poscie na tym forum i co działa.I to nie jest badziewie :kwasny: ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:51
Moje BMW: E70
no i masz rację kolego.
Wiele osób się tutaj wypowiadało, że to działa i ja się również do tego przychylam.
Chodzi konkretnie o silikon w sprayu - koszt ok 12zł.
Psikasz na pas z obu stron i jeździ jak nowy :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 12:48
Kod silnika: m47
PinBack, :super:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 14:17
Silicon w sprayu po obu stronach na całej długości, odczekac kilka minut, wytrzeć szmatką czystą i po zabawie. Zrobiłem to u siebie w warsztacie proponowali za ok 300 rozebranie słupka sprawdzenie i naciągnięcie - to naciągnięcie to naciagnięcie na kasę.
radość z jazdy horror przy kasie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
