Teraz jest 18 marca 2026, 07:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1293 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  Następna strona
 Tytuł: LeSiO -->> 740iA 2001r. Sesja z nudów. str.62
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:03
Witam.
Przedstawiam swoj nowy zakup. Na razie tylko takie fotki bo zimno ciemno i mroźno a nie zapowiada sie w najblizszym czasie polepszenie pogody.
Auto ma udokumentowany przebieg 168tys z ksiazka potwierdzone przez ASO
Wszystko robione w ASO lacznie z wymiana oleju w skrzyni na wszystko faktury.
Oryginalny lakier na calym aucie oprocz tylnej klapy- (pewnie ruda atakowala)
Komplet kluczykow + wszyskie dokumenty nawet instrukcja od tempomatu.
Nawet aku wymieniany ostatni w aso.
Lecielismy po nia 1200km :hyhy:
Wartość
Numer podwozia WBAGG810X0DF91941
Kod typu GG81
Typ 740I (EUR)
Typoszereg E E38 ()
Seria 7
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M62/TU
Pojemność skokowa 4.40
Moc 210
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 2001-03-21
Z wypasu z tego co sie zdazylem zorientowac:
- Shadow line
- Navigacja 16/9 + TV
- Zmieniarka 6 CD
- RDC kontrola cisnienia w oponach.
- Servotronic
- Komfortowe fotele z pamiecia
- S-EDC
- podgrzewane fotele
- masaz foteli vel. ugniatanie rodzynów
- PDC przod i tyl
- DSC
- Elektryczna roleta tylnej szyby
- Rolety szyb bocznych
- Audio HiFi
- Podgrzewana tylna kanapa
- Elektryczne zaglownki tylnej kanapy
- Szyberdach
- Podwojne szyby
- Klimatyczna przednia szyba
- Czujnik deszczu
- Czujnik swiatel
- Hudrauliczna klapa bagaznika
- Pakiet oswietlenia wnetrza
- Podswietlane klamki wewnetrzene
- Podswietlane klamki zewnetrzne
- Webasto + pilot + przewietrzanie
- Elektrzynie skladane lusterka zewnetrzne
- Fotochromatyczne lusterka zewnetrzne
- Fotochromatyczne lusterko wewnetrzne
- Ksenon
- Aktywny tempomat
- 10 Poduszek powietrznych
- Kierownica M + funkcja sterowania glosem
- Telefon bezprzewodowy
- Nivo
- Pakiet dla palacych
- Ski bag
- Oryginalny odczepiany hak
- Kasette holder
- System intensywnego spryskiwania + czyszczenie lamp
- Soft start przekrecam kluczyk tylko na sekunde a ona juz sama zapala.
Zrobilem kilka fotek tak na szybko zeby zaspokoic apetyt :P
Prosze o wyrozumialosc...
Zakupiłem troszkę gratów do mojej padliny..
A teraz do rzeczy.
Wiosna sie zbliza wiec trzeba zadbac o padline,no i przyszły wlaściciel musi miec wszystko sprawne, zebym ja mogł spokojnie spac :P .
Paczka przyszła razem z gratami dla AndrewE36 i dla Mongooes, kurier delikatnie zly bo z 50 kg w sumie :kwasny:
Filtr paliwa Knecht.
Filtr oleju Knecht.
Czujniki klocków przód i tył.
Świece Ngk
Uszczelka miski Elring
Termostat OE BMW
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów Reinz.
Filtr powietrza Knecht
Komputer domagal sie 100ml oliwy w skrzyni wiec dostanie.
Koncentrat plynu do chlodnicy OE BMW
Troszke wody deminerealizowanej do rozcienczenia Shell
Oliwa Valvoline 5w50 VR1
Tarcze przod i tył Brembo
Szczeki hamulca postojowego Jurid
Komplet klocków przód i tył Jurid
Końcówki drazka lewa i prawa TRW
Tuleja wspornika drazka srodkowego i zestaw tulei przednich wahaczy Lemforder
Drazek srodkowy TRW
To jeszcze nie wszystko, czeka mnie teraz wizyta w aso po kilka gratów jak tylko Nikodem sie obudzi i mi przesle nr-y czesci o ktore prosiłem :hyhy:
Nikodem Pobudka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na poczatek kolka, za jakis czas oponki musze sie odkuc z kasa :P
Przod 8x18 -bedzie opona 235/50/18
Tyl 9.5x18 -bedzie opona 255/45/18
W swieta jak to w swieta czlowiekowi sie nudzi wiec zabralem sie do roboty i nawoskowalem fure.
Oto efekty:
I kilka gratow jeszcze dokupilem.
-wszystkie przewody gumowe za silnikiem
-kilka spinek
-zaslepke na pokrywe silnika
-elektrozawory od sterowania ogrzewaniem i od webasto
-schowek zamiast kasette holdera :hyhy:
-roletke mala na tylne prawe drzwi
Zakupilem
gasnice dywaniki i taki szajs do skory, trzeba sie nia zajac przed sezonem ;)
Kilka fotek z partyzanta po sprzataniu auta :P
[IMG=http://img367.imageshack.us/img367/5820/img0016u.jpg][/IMG]
Od jakiego czasu strasznie razila w oczy listwa drzw kierowcy i listwa błotnika bo spinki juz puszczaly i sama listwa byla powylamywana w miejscach styku ze spinkami, wiec dzis juz nie wytrzymalem i sprawilem sobie nowe.
Przy okazji kupilem tez komplet wycieraczek szyb przednich bo te co ostatnio kupilem podnosily sie przy duzej predkosci i dobrze nie zbieraly poza tym nie byly przystosowane do prowadnic i pewnie dlatego sie wyginaly przy duzych predkosciach.
Kilka nowych fotek.
W koncu znalazlo sie troche czasu i checi zeby zmienic sufit :)
Mamy taka zasade ze jak ktos chce zeby gdzies z kims pojechac to obowiazkowo tankujemy wlascicielowi do pelna. Jesli ktos chetny to zapraszam :P
Transport dachu. Jak widac mozna siodemka ;)
I do roboty.
I efekt koncowy. Sufit i szklany dach juz na miejscu :hurra:
I na koniec maly gadzet :P
Brudno w aucie strasznie po takich modach. Ale nie sprzatam bo jutro prawdopodobnie zacznie sie kolejna modyfikacja ;)
Nie mam jeszcze zdjeci z montazu ale rozwieje watpliwosci bo juz pw nawet dostaje zebym nie rznal glupa tylko powiedzial co to :wstyd:
Wzmacniacz:
DLS RA10
Number of channels 1
Amplifier class AB
Mono bridge mode 4 ohm N/A
Output power in 4 ohm 300 W
Output power in 2 ohm 500 W
Output power in 1 ohm 780 W
Damping factor > 200
S/N ratio, A-weighted > 100 dB
Frequency range 10 Hz - 125 Hz
Input sensitivity 0,5 - 8 V
Low level output No
Input impedance > 10 kohm
Input impedance, high level 330 ohm
Phase control for subwoofers 0-180 degrees variable
High pass filter Subsonic 25 Hz / 18 dB slope
Low pass filter 40-125 Hz / 12 db slope
Grand bass filter 0-18 dB @ 40 Hz
High level input with auto start Yes
Remote phase shift control Yes
Remote bass level control Yes
Integrated fan Yes
Power consumption (idle) 0,6A
Power consumption (max) 120 A
Rec. power cable Minimum 2AWG / 33 mm2
Fuses 4 x 30 A
Dimension (W x D x H) 359 x 245 x 59 mm (14,1 x 9,65 x 2,33 inch)
Weight 4,3 kg ( 9,5 lb)
Glosnik:
DLS MW10D
Woofer size 10" (25 cm)
Impedance 4 ohm
Power handling capacity 400 W RMS
Max power handling capacity 600 W
Peak power 800 W
Frequency range 25 - 2000 Hz
Sensitivity 87,4 dB (1W/1m)
Magnet size 156 mm (6,14") 50 oz
Outer diameter of woofer 266 mm (10,47")
Mounting depth 125 mm (4,92")
Mounting hole 236 mm ( 9,29")
Weight 5,3 kg (11,68 lbs)
X-max +- 9 mm (0,35")
T/S parameters
single V/C Fs 36,9 Hz Re 3,5 Ohm Qms 2,33
Vas 25,7 liter Vas 0,91 Cuft Qes 0,36
Qts 0,31 Sd 363 cm² BL 17,3
Skrzynia na glosnik ma 23 litry.
W zwiazku z tym ze 7 jest bardzo dobrze wyciszona wylecial worek na narty i w jego miejsc wskoczyl glosnik.
Jestem bardzo zadowolony. Jest wspaniale, czysto i tak jak sobie tego zyczylem sluchajac muzyki cicho mam w tle bas ktorego mi bardzo brakowalo w fabrycznym zestawie HI FI.
Ostatnio edytowano 17 września 2011, 22:52 przez LeSiO, łącznie edytowano 48 razy
 Tytuł: Re: LeSiO -->> 740iA 2001r.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:04
Moje BMW: M4 M6
Ładny samochód :]
Na dachu stosunkowo nie dużo szpachli, CB przy 200km/h odpada :rotfl:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:07
BMW bardzo ładne , ale myslałem ze ta galeria poświecona będzie BMW 126p ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:11
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Nono Lesio czekalem na ta galerie, naprawde wypasione autko lista wyposazenia robi wrazenie :szok:
Gratuluje zakupu i wiem ze bedziesz zadowolony z podrozowania siodema.
Wrzuc jakies foty jeszcze bo narazie tylko wnetrze mozna podziwiac.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:15
Nie podoba mi się, ze kierowca ma ustawione 23stopnie, dla mnie byłoby za gorąco :dobani:
Poza tym, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie- WOW :super:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:17
Gratuluje serii7 :ok: :D :D :D
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:21
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ooo fajna sztuka. Gdzie ja dorwales? :rotfl: :rotfl:
Warto bylo przejechac te kilka km po 7er. Wyposazenie powala.
Takie tam zwykle czarne z shadowlinem i ptasia kupa na bagazniku. :D
P.S Dawaj fotki i filmiki z podrozy :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:30
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
HaHa..
pogratulować, przecie to S-klasa :rotfl:
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:37
Moje BMW: e46 323 coupe
JEST GRUBBBBBBBBBBBBBo :super: :super: :super: :super: :super:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:48
takaO :|
:rotfl: :rotfl: :rotfl: wypas jest :super: w środku malina, ale pokaż jak to się z wierzchu prezenci
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:59
Kozak z wypasem. :cool:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:04
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Środek genialny, ciemne drewno, kierownica, rząd przycisków cały zapełniony, duży monitor, nie wiem jakie fotele ale jak łamane w pół to nie ma się do czego przyczepić.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:20
Kod silnika: S65
no nareszcie :super:
szkoda że tak mało widać, czekam na lepsze foty nie tylko środka ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:22
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
cudnie doposażona... po tych zdjęciach można się spodziewać, że całość miażdży cyce :super:
328 na fioletowo
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:24
7er miały jeszcze coś więcej na wyposażeniu? :D
Wnętrze konkretne, czekamy na foty z zewnątrz.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:25
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wyposażenie piękne, czekam na fotki exteriora :)
na szybko dwa minusy jak dla mnie:
- po pierwsze to e38
- po drugie duża navi psuje wygląd deski :(
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:28
Moje BMW: było E36 320i coupe
kompletnie sie nie zgadzam z kolega powyzej. e38 to najlepsza siodemka jak dotad, co prawda te nowe to juz o wiele wyzsza pulka ale e38 to luksusowe auta. A ta navi wymiata ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:38
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
jest idealna :padam: gratulacje i dawaj więcej fotek!! :super:
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:44
Moje BMW: e39 530d
piękne wyposażenie, tylko pozazdrościć :D lista robi wrażenie ale to:
tzn? że mówisz "skręć w prawo" a ona sama skręca? ;) no i kiedy zdjęcia z zewnątrz będą?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:59
wywalista bmka widzialem jechalem tylko zazdroscic :) oby super sie spisywala i zawiech wytrzymal :P :)
Puste naczynia haÂłasujÂą najgÂłosniej
[you] obejrzyj :
Moje 330 XI
Brata Audi AWE S4
