Teraz jest 14 kwietnia 2026, 20:37
 Tytuł: [E-46] 320d wady
PostNapisane: 23 lutego 2007, 20:16
zawsze jezdzilem benzyna ale podoba mi sie ten silnik diesla, wydaje sie ekonomiczny, na co mam zwracac uwage przy kupnie takiego uzywanego bmw?
PostNapisane: 23 lutego 2007, 20:22
Po pierwsze na turbine a po drugie pompa wtryskowa, reszta to juz mniej znaczace rzeczy... ;)
ja mam 136 konny i w lato w nocy spokojna jazda spaliłem ze sląska na hel 5.3l/100KM on :hyhy:
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 23 lutego 2007, 20:41
jak sprawdzic tak tylko zagladajac pod maske czy turbina i pompa jest ok?
jestem swierzak jesli chodzi o diesle, sorry:P
PostNapisane: 23 lutego 2007, 22:24
zwroc uwage czy na biegu jalowym trzesnie samochodem, jezeli tak to na pewno beda to poduszki, dosc czesta wada E46 w dieslu. zawsze mozesz sie o to targowac :). zwroc uwage na prace silnik,a czy rowna, jak reaguje na pedal gazu itd.
u mnie 320d w miescie 10l w zimie:)
PostNapisane: 23 lutego 2007, 23:12
mnie w zime w mieście 8l
najczestszą awarią jest turbina a pierwsze jej obiawy to przy około 2tyś obrotów lub równe dwa jak spokojnie dodajesz gazu jest takie uczucie jakby silnik przez sekunde,dwie dostał powietrza lub delikatnie go zmuliło(nie wiem jak to fachowo nazwac), nie ma tego jak dodajesz dynamicznie gazu a koncowe obiawy to siwy przechodzacy w czarny dym z rury. A co do pompy to najlepiej ASO na oko czy na słuch pompy nie wyczaisz(a koszt nowej lub regenerowanej to pomiedzy 2400-4000zł) wiec warto zanim kupisz e46 w dieslu zajrzec z nia do ASO ;)
A tak od siebie to jestem ze swojej zadowolony ale pompe juz wymieniłem :(
73!
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 24 lutego 2007, 01:01
no ta pompa sporo kosztuje, chce z niemiec przywiezc te bmw wiec odrazu musze wyczaic jakis ASO
PostNapisane: 24 lutego 2007, 23:15
A mozna wiedzies w jakiej czesci niemiec planujesz kupis autko.Ja mieszkam w Monachium wiec jak cos moge Ci pomoc ze znalezieniem ASO.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
