Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:17
 Tytuł: e46 320d hamulce tyl
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:45
Moje BMW: 320 D 136hp
Witam nie dawno uslyszalem poraz pierwszy przy hamowaniu dziwiek jak by konczyly sie klocki hamulcowe, zakupilem nowe i dzis postanowilem je wymienic zdejmuje, kola, szczeki trzymajace klocki, wyciagam klocki i zonk... grubosc starych a nowych na oko pol milimetra roznicy, czyli klocki wpozadku, zamontowalem ponownie stare, lecz dzwiek pozotal, dzwiek pojaia sie jesli autko dluzej stoi lub po nocce pierwsze dwa nacisniecia pedalu haulca, pozniej juz ok, co o tym sadzicie szanowni koledzy?
 Tytuł: Re: e46 320d hamulce tyl
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 18:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Zestaw naprawczy cylinderków, porządne czyszczenie szczęk i smarowanie prowadnic powinno załatwić sprawę kolego :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 19:16
Wielkie dzieki za podpowiedz, jutro powtorka z rozrywki, pozdrawiam
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 19:57
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ja sie podłacze :cwaniak:
bo jakis czas temu we wisniowej tez wymieniałem klocki lecz na przedniej osi bo jak hamowałem dzwiek przypominał ze klockow nie ma juz nic ze hamuje metal o metal tym wieksze zdziwko :szok: miałem gdy zdjąłem klocki a tam do konca zostało co najmniej 45% okładzin długo nie myslac załozyłem nowe klocuszki ate ktore kupiłem i wszystko znikło i pytanie dlaczego pojawił sie dzwiek "metal o metel" skoro klocki były "zdatne"??
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:08
kaczor e30 2,5, może zmęczenie materiału ;) albo sparciały ;) ;) albo były z płyty paździeżowej ;) ;) ;)
Może były zrobione jak mydło - jak świeże to pachnie, a jak się zmydli to już jakoś mniej...
A tak na poważnie to nie wiem :zalamany:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
:rotfl:
to z czyjstej ciekawosci pytam bo dzwiek był niemiłosiernie nieprzyjemny dla ucha :mad:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:47
Moje BMW: E46 320d
Kolego Spider IRL zarowno z tylu jak i z przodu masz czujniki ktore "monitoruja" stan Twoich klockow i w razie starcia pokazuje sie kontrolka ze sa do wymiany. Taki czujnik kosztuje 40-50zł wiec moze lepiej zainwestowac w czujnik niz polegac na wlasnym sluchu tylko. Mi ostatnio z przodu poszedl czujnik to klocka mialem na jakies 2-3 mm wiec akurat czas na zamontowanie nowych. pozdrawiam
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:53
Moje BMW: 320d ''02
czujnik jest by nam pomoc i sugeruje nie wierzyc elektronice bezgranicznie :) czlowiek sie myli a co dopiero komputer :ok:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:01
Moje BMW: E46 320d
Wiadomo ze nie nalezy wierzyc bezgranicznie ale mysle ze warto takie cos miec , bo jezeli naprawde sluch nas zawiedzie to mozemy miec do wymiany takze tarcze co juz generuje wieksze koszty. Zreszta chyba mozna sprawdzic wczesniej czy kontrolka dziala. Ja do niczego nie namawiam ale jak kupowalem tarcze z klockami to poprosilem tez o czujnik pare zloty wiecej a jednak jest jakies zabezpieczenie ( stary czujnik zadzialal idealnie) :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:04
Moje BMW: 320d ''02
zgadzam sie bo u mnie tez zadzialal tak jak powinien :ok: ale zanim kupilem klocki i tarcze (wiedzialem ze przy najblizszej wymianie juz i tarcze beda grane:)) to sprawdzilem najpierw :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:15
U mnie tez jest czujnik ale jakos nie wierze bezgranicznie elektronice ;), dlatego wolalem obejrzec je na zywa a nowe ktore kupilem nie powinny zgnic tak wiec bedzie wymiana ale w pozniejszym czasie, oczywiscie czujnik tez mam
