Teraz jest 27 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E39]odlaczylem akumulator na 12h i teraz nie chce palic
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:32
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
Pomocy, wczoraj odlaczylem akumulaor by naladowac go prostownikiem a dzisiaj gdy chciale odpalic to odpalila i zaraz zgasla. i tak caly czas. czy to mozliwe ze przez to cos sie stalo z komputerem.
 Tytuł: Re: [E39]odlaczylem akumulator na 12h i teraz nie chce palic
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:45
a w dobrej kolejności ściagałeś klemy ? najpierw - poźniej plus , podłaczenie - najpierw + później -
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:54
Moje BMW: AR 159
a co to robi?
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:02
Moje BMW: E39 530D
-niema ruznicy co do kolejnosci zdejmowania klem
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:04
a co to robi?
dobre wrażenie
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:11
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
a co to robi?
dobre wrażenie
dobrze sie bawisz, ja pytam poważnie bo mam problem któryś z rzędu i mi do śmiechu nie jest
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:12
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
kolejnośc klem jest ogólnie przyjeta ze względów bezpieczeństwa.
odłącza sie najpierw - dlatego że - daje mase na cała karoserie. jeśli odkrecalibyśmy + jako pierwszy to przy odkrecaniu klemy plusowej przez przypadek dotkniemy kluczem karoserii to zwarcie gotowe.
przy odłaczniu pierwszy -
przy podłaczniu - na końcu
:super:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:14
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
vincit1, Zgadza sie w 100%.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:19
Moje BMW: E90 2007r
a co do tematu postu, to odłaczałeś już kiedyś wcześniej akumulator??
jesli odłaczałeś go po raz pierwszy to może byc taki przypadek że alarm, odcięie zaplonu lub inne zabezpieczenie poprzedni właściciel założyl.
kiedyś trafił mi sie taki samochód po domorosłym elektroniku co podłaczył podgrzewanie lusterek na kabel telefoniczny. żeby doprowadzić samochód do stanu używalności musiałem wyrżnąc cały worek 120L kabli i innych elemetów jego twórczej instalacji
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:26
masz napewno imo , w nim także może być przyczyna
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:02
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: M52
ale jakby to byl immobiliser to by nie odpalił a mi odpala i zaraz gasnie, jak trzymam na obrotach to chodzi ale jak tylko puszcze gaz to gasnie. to pierwszy raz kiedy odłączałem akumulator
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 16:33
Moje BMW: E46 320 CD coupe 04
Kod silnika: M47 D20TÜ
sprawdz bezpieczniki zwłaszcza te w bagazniku sprawdz dobrze Ja miałem tak samo tyle ze odpaliła na 1 min. i zgasła
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
