Teraz jest 1 września 2026, 12:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d nie pali na mrozie
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:43
Moje BMW: E46 320D
Witam koledzy jestem tu nowy i jest to mój pierwszy temat na jakim kolwiek forum wiec proszę potraktujcie mnie ulgowo jak coś nie tak zrobiłem.
Potrzebuje waszej pomocy bo od jakiegoś czasu a raczej od nadejścia mrozów moja bunia sie zbuntowała i nie chce palić mi na dworze. Wygląda to tak jak jadę do pracy zostawiam ją na 8 godz na dworze, po zakończonej pracy idę do auta chcę je odpalić a tu lipa kręci kręci i nic po za ty i tak do rozładowania aku holuję ja do domu stawiam do garażu na drugi dzień zachodzę przekręcam kluczyk auto jak nowe pali z pierwszego bez żadnego dymku silnikiem nie rzuca jak gdyby nigdy nic. Zacząłem się zastanawiać co jest tego przyczyną i powoli mi się pomysły kończą z tego względu ze wymieniłem już pompę w baku, pompę pod siedzeniem kierowcy oraz filtr paliwa do tego świece żarowe i przekaźnik pompy paliwa który sie znajduje za schowkiem, dodatkowo sprawdziłem również czy świece żarowe grzeją bo jak nowe to nie znaczy że dobre i dalej już nie mam pomysłów dlaczego tak się dzieje że na dworze po dłuższym postoju nie pali a w garażu pali, może wy będziecie mieli jakieś pomysły, podpowiedzi to proszę piszcie.
 Tytuł: Re: E46 320d nie pali na mrozie
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:53
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Pisalem juz kiedys o tym na forum. Mialem kiedys dokladnie to samo tyle ze w Mazdzie. Jak stala w garazu bylo ok jak na dworzu pare godz to nie chciala palic. Okazalo sie ze pompa nie trzymala paliwa i cofalo sie ono do baku. Najczesciej zanim zaciagnela to juz aku byl rozladowany :( Pomagalo jak druga osoba pompowala reczna pomka pod maska a ja krecilem rozrusznikiem :wstyd: . Nie wiem czy w BMW jest takowa pompka reczna.
Pozdrawiam Sebek
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:57
Moje BMW: 320d ''02
A jesli jej nie odpalisz na mrozie i zaholujesz do garazu (bez odpalania) to nastepnego dnia odpala odrazu czy troche musisz pokrecic??
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:59
Moje BMW: E46 320D
Niestety nie ma takiej pompki o ile mi wiadomo ale z tego co zaobserwowałem ze jeśli przekręcę kluczyk i włączy się pompka i po kilkunastu sekundach przestaje pompować i jak drugi raz przekręcę kluczyk żeby podgrzać świece to pompki już nie słychać żeby pompowała paliwo czyli znaczy że nabiła wystarczającą ilość paliwa chyba że się mylę.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:00
Moje BMW: E46 320D
Odpala od razu z pierwszego bez żadnego ale dlatego nie wiem o co chodzi.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:02
Moje BMW: 320d ''02
a probowales pod kompa podpiac??
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:04
Moje BMW: E46 320D
No właśnie nie dzisiaj się trochę w niej grzebałem jak nic więcej nie naknociłem to jak jutro odpali to pojadę na komputer i sprawdzę tylko ciekawe czy coś pokaże ale warto się przekonać.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
ja sprawdziłbym dokładnie świece żarowe, świece mogą byc sprawne ale przekaźnik który nimi steruje może szwankować i świece moga po prostu nie grzac jak powinny.
a próbowałes jakiegoś środka typu samostart do odpalania - spray do psikania w kolektor ssący??
tylko nie przesadzaj z tym sprayem bo znam przypadki jak ktoś napsikał za dużo, silnik nie odpalał a w końcu jak zaskoczył to bylo takie stęzenie w kolektorze że go rozrywało :hyhy:
Moje BMW: 320d ''02
Moze ktos cos podrzuci jeszcze bo ja juz nie wiem naprawde chyba wszystko wymieniles :/ Daj znac jak bedziesz po kompie. Masz autko po czy przed liftem??
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:11
Moje BMW: 320d ''02
wlasnie moze one grzeja ale np za krotko... chociaz jak podgrzewasz 2-3 razy to wkoncu chyba by sie podgrzalo
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:15
Moje BMW: E90 2007r
przekażnik steruje napięiem i natężeniem pradu, jeśli poda za niskie wartości prądu to może grzać i kilka minut non-stop i tak swiec nie nagrzeje
sprawdz przekaźnik od świec
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:18
Moje BMW: E46 320D
Moja betka jest po lifcie 2003 roczek. Auto startu nie próbowałem i raczej szybko nie spróbuje bo dzisiaj bunia stoi w garażu i pewnie jutro nie będzie trzeba nic żeby ją odpalić wiec będę zmuszony jeszcze raz ją zostawić na zewnątrz i później wepchać żeby się móc dalej z nią męczyć.
A co do świec to masz jakiś sposób żeby je sprawdzić bo ja je wykręcałem zakładałem kapturek dotykałem do masy i przekręcałem kluczyk i widziałem że grzeją.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:49
Moje BMW: 320d ''02
przekaznik chyba wyjdzie na kompie. jesli sie myle to mnie poprawcie
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 21:57
Moje BMW: E46 320D
Też mam taką nadzieje :(
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:00
Moje BMW: 320d ''02
jak bedziesz po kompie to daj znac co i jak jestem ciekaw bo mam ten sam silnik a w zasadzie swojej nie sprawdzalem na mrozie dluzej jak 5-6h. Dzis zrobilem wyjatek i wystawilem ja z garazu na noc :) zobaczymy czy zapali
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:04
Moje BMW: E46 320D
Życzę ci żeby zapaliła bo ja już mam dość nie mogę wybyć z domu na dłużej chyba że raz na jakiś czas wychodzę ją uruchomić to wtedy jest ok. Jutro jak będę po kompie to dam znać co i jak.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:07
Moje BMW: 320d ''02
spoko znam to wychodzenie co jakis czas jak mialem mazde co 3h musialem w nocy wyjsc (jak byl mroz) zeby rano odpalila :wstyd: jak nie zapali rano to luzik wepchne do garazu i odpali. narazie nie pracuje jestem na zwolnieniu lek wiec nie mam cisnienia rano zeby do pracy jechac :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:09
Moje BMW: E46 320D
To tak jak ja tylko że ja na urlopie o tyle dobrze :)
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:19
Podłącz pod komputer, może zapisały się jakieś błędy.
Po drugie sprawdź ciśnienie na cylindrach ;)
A po trzecie to wydaje mi się że w dzień teraz nie ma takich mrozów żeby kręcić dieslem tak żeby rozładować akumulator podczas kiedy świece żarowe nie grzeją...
W M57 bywa tak że jak silnik się zagrzeje do ok 60 stopni to czujnik położenia wałka rozrządu przestaje działać i auta nie odpalisz jak czujnik nie ostygnie.
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:24
Moje BMW: E46 320D
Ale ja nie mogę odpalić na zimnym aucie, a co do tych mrozów to też tak myślę bo mi auto nie odpaliło po nocy na dworze przy temp. -5.
