Teraz jest 12 kwietnia 2026, 10:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 320d nie pali na mrozie
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:25
Moje BMW: 320d ''02
mam nadzieje ze zapali. zona ma matiza i skubany nawet przy -21 od dotyku pali bo stoi pod chmurka :zawstydzony:. jak nie odpale rano to kupuje sobie jakies daewoo za 5000pln i zero stresu :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:33
Moje BMW: 320d ''02
jezyk68 napisał(a):
To tak jak ja tylko że ja na urlopie o tyle dobrze :)
taki maly ot :) jak cos pojdzie nie tak jak powinno to jeszcze ze 3 mies w domu posiedze :(
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:47
Moje BMW: E46 320D
Hehe może i to jakiś pomysł :D
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 08:47
Moje BMW: 320d ''02
Witam. Co prawda nie bylo dzis jakiegos kosmicznego mrozu jakies -10 ale odpalil za pierwszym razem i nawet za dlugo nie krecil rozrusznikiem :)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:37
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M 47
Witam.Myslę że możesz spróbowac uszlachwtniacz do paliwa który pomoże usunąc ewentualnie zebraną wodę w zbiorniku paliwa, czasem tak się dzieje że podczas tankowania z paliwem dostanie się kilka kropel wody która na mrozie zamarza blokując dopływ paliwa do pompy.
Można to kupic na stacjach benzynowych.Miałem kiedyś taki problem ale w innej marce i pomogło.Powodzenia
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:58
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
A mi właśnie po dodaniu uszlachetniacza zaczęły się podobne problemy. Mój problem jednak nie jest taki denerwujący. Moja ma problemy z odpaleniem jak zmarznie tylko raz. Za drugim razem zawsze zapala. A jak stoi w nocy w garażu to problem nie występuje.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:41
Podłączę się pod temat jeżeli można :P
Samochód normalnie jeździł i palił aż wczoraj wieczorem nie chciał. Aku naładowane a kontrolka świec gaśnie od razu, silnik kręci i trochę załapuje ale nie daje rady odpalić. Zauważyłem jeszcze że podczas próby odpalania z okolic katalizatora wydobywa się dym ? To ma jakiś związek czy po prostu łącznik elastyczny wydechu padł ?
Ok samochód naprawiony butowaliśmy go trochę i załapał :hyhy: hehe A kopcenie się okazało z pękniętego łącznika.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:58
Moje BMW: E46 320D
Jeśli chodzi o mnie to też próbowałem uszlachetnić troszkę ropę ale to nic nie zmieniło ani na gorsze ani na lepsze.
A co do kolegi któremu raz tylko nie pali jak zamarźnie to moge powiedzieć że u mnie podobnie jak zostawię na noc na zewnątrz to też nie pali ale jak jest w garażu to pali normalnie i później już cały dzień jeżdżę normalnie pali za każdym razem, wychodzi na to ze trzeba garaż za sobą na noc ciągać :).
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:11
Moje BMW: E46 320D
SebekS, Szczęściarz :D
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:26
Ale czego to wina bo na pewno nie paliwa ? Używałem kiedyś w zimę Golfa III 1.9D i był to straszny paździerz ! Trzeba było 3 razy świece grzać zanim się odpaliło bo nie były zmieniane od lat ale po tym grzaniu odpalał od strzału czy to -10 czy -20.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 18:48
Moje BMW: E46 320D
Zastanawiam się nad tym że może być to czujnik cieczy chłodzącej tylko nie wiem czy takowy występuje i gdzie się znajduje, bo być może ona warjuje i odczytuje temp dodatnią gdzie na zewnątrz jest mróz i przez to komp podaje inną dawkę paliwa i skraca grzanie świec nie wiem czy dobrze mówię jeśli nie to mnie poprawcie.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:01
a może Ci czujnik temperatury zewnętrznej padł? myślę że od tego start też jest uzależniony, co pokaże termometr zewnętrzny.
E39!!!
 Tytuł: Re: [E46] 320d nie pali na mrozie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:07
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
zazwyczaj jeśli czujnik temperatury siądzie to nie można odpalic lub jest proble z odpalenie ciepłego silnika.
czujnik polega na zasadzie rezystancji, im cieplejszy tym mniejsza rezystancja.
jeśli jest zimny to podaje bardzo niskie napięcie (jego zakres napięcia to od 0,01V - 4,8 V)
więc jesli jest zimny podaje napięcie ok 0,01V a gdy jest uszkodzony podaje 0V
wiec nie byłoby problemu z odpaleniem zimnego silnika tylko rozgrzanego
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:26
Moje BMW: E46 320D
Nowa Diagnoza po podłączeniu kompa pokazało mi że jest problem z czujnikiem ciśnienia paliwa na listwie i mechanik stwierdził że pompki paliwa pracują znacznie za długo, że powinny pracować krócej. :( Już mam straszny mętlik w głowie teraz już nie wiem za co się złapać
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:48
Moje BMW: 320d ''02
hehe moze i tak, ale mam inny problem ;)
viewtopic.php?f=1&t=66098
:ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:45
Moje BMW: E46 320D
Witajcie ponownie muszę poprosić was o pomoc potrzebuję dokładnej info gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika bo mam potwierdzone info że jest padnięty ponieważ czy na zimnym czy na ciepłym pokazuje mi 0 stopni i muszę go wymienić i mam nadzieję że mój problem się skończy.
PostNapisane: 22 lutego 2011, 23:07
hmmmm no i w końcu jak sie skończyło owe nie odpalanie.
Bo mam teraz dokładnie tak samo a nie chciał bym wymieniać wszystkiego po kolei
trzeci raz ładuje akum i krece , prawie odpala ale nie umie się zebrać - wogóle moge tak ? nie zajade czegoś tym kręceniem ??
PostNapisane: 23 lutego 2011, 08:42
Hej chlopaki
moja e46 320d 2004r 150 km mam problem z odpaleniem .
Od poczatku tyg jest -17st .
Rozrusznik kreci jak nowy, aku nowe radzi sobie.
Swiece? Mam 140 tys samochod z pl salonu przebieg pewny.
Tankuje na bp ultimate( parafina? Czy do cr moxna dolac benzyny?)
wtrysk?
Za 4 razem odpala.
Zagrzewam 2 razy swiece( niektorzy pisza ze w polifcie raz wystarczy) odpalam kreci rozruch i nic za 3 razem przed odpaleniem zalapie na 1-2 sec i gasnie bylo cieplej odpalal odrazu..(-5)
Po 8 h jak wychodze z pracy odpala za 1 razem bez najmniejszego problemu.
Pomozcie mi;((
PostNapisane: 23 lutego 2011, 11:14
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
Koledzy... proponuje sprawdzić wtryski, ja borykałem sie z takim problemem całą zeszłą zimę, powymieniałem swiece, przekazniki, czujniki temp,pompke, rozrusznik,aku, dowiadywałem się i miałem okazje przełożyć wtryski na kilka dni, jak ręką odjoł, nie ma teraz zadnego problemu, silnik jaki to był to 2,8hdi, objawy te same.A straciłem tylko duzo niepotrzebnie pieniążków, podjedz do dobrego mechanikia, niech sprawdzi wtryski.
PostNapisane: 23 lutego 2011, 11:16
Prosilbym o w miare szybka odpowiedz gdyby ktos sie znal . Poprostu jak bede wracal dzis z pracy to zatankowalbym benzyny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
