Teraz jest 27 czerwca 2026, 21:07
 Tytuł: [E46] Dziwne zachowania
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 23:22
Dzis zauwazylem ze czasem kiedy jade zapalaja mi sie kontrolki od swiatel stopu :o
Nie wiem czym to jest spowodowane bo czesem sa a czasem ich nie ma jutro np. jak zapale moze ich nie byc :)
Jakies pomysly co to moze byc :P ?
A i jeszcez jedna sytuacja odnosnie elektroniki to kluczyk..
Otworze auto i zamkne z kluczyka, pozniej znowu otworze i juz zamknac nie moge musze recznie czasem sie tak dzieje :kwasny:
hmmm... ??????
 Tytuł: Re: [e46] Dziwne zachowania bmw e46
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:17
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
nie wiedziałem że są kontrolki od stopu.
napisz co przedstawia zapalająca się kontrolka, może to klocki hamulcowe lub płyn hamulcowy?
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 01:13
http://www2.speedyshare.com/files/20484 ... wiatla.jpg
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 01:23
Moje BMW: e46 330CI
ok. już rozumiem :) zapalają się kontrolki dwóch lamp czy tylko jednej??
Bo jeśli dwóch to może być wina czujnika świateł stopu.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 01:59
Moje BMW: e46 330d touring
Jeśli zapalają się obie tylne "lampy" nr 4 na Twojej fotce to na 99% padło Ci podświetlenie rejestracji. Przerabiałem ten temat jesienią u siebie.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 08:23
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Albo podświetlenie rejestracji, albo czujnik świateł, albo nie stykają kostki... Możesz zacząć od wyciągnięcia z lampy tego mocowania żarówek, usunięcia żarówek i wyczyszczenia płytki w miejscu ich styku. Następnie dla pewności wymień żarówki STOP - kosztują chyba 1 PLN za sztukę, więc to działanie stricte profilaktyczne.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 10:52
Moje BMW: X5 E53
krzych181:
Mi jak się zapalała kontrolka tylnego światła na jakiś czas, lewego, ignorowałem to, ale w rzeczywistości gdy później przestał mi działać kierunkowskaz z tyłu, okazało się że było tam zwarcie na kostce łączenia lampy z elektryką, nie wiem jak jest w Twoim przypadku ale może być coś podobnego, pozdrawiam. :]
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:39
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Reasumując musisz posprawdzać dokładnie i ewentualnie pooczyszczać styki w całym oświetleniu z tyłu auta... :)
Ewentualnie polecam płyn do regeneracji styków http://multisort.pl/product/3253.Prepar ... 200ml.html :)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:45
Moje BMW: E46 320d
Ja mialem tak samo w 320D ale od czasu kiedy wymienilem akumulator a to juz prawie dwa miesiace ani razu sie to nie zdarzylo. Bylo tak ze nie moglem zamknac z pilota i przychodzilem za 30 min juz sie normlanie zamykal, moze na tych mrozach cos z kluczykiem bylo a moze to rzeczywiscie ten akumulator bo byl na wykonczeniu
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:49
Paulik chyba msz racje wlasnie ostatnio mi podswietlenie rejestracji szwankowalo raz dziala raz nie dziala jedna zarowka...
Dlaczego o tym nie wspomnieli w ksiazce :P
Dziekuje za wszystkie cenne informacje!
A macie pomysl co z tym kluczykiem? :)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:53
jawa85 byc moze auto kupilem nie dawno jakies 2 miesiace, ale nie zauwazylem zadnych niepokojacych rzeczy zwiazanych z akumulatorem.. tzn auto pali na mrozie .. akumulator w takim wypadku trzyma..
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:56
Moje BMW: E46 320d
Specjalista ze mnie zaden ale przerobilem ten problem wiec napisalem co u mnie pomoglo ( przynajmniej juz sie tak nie robi) , dodam ze mam przy aucie alarm BMW moze bylo za malo pradu zeby sie wlaczyl. Ja mialem akumulator do wymiany i slabe ladowanie, podjedz do jakiegos elektronika niech sprawdzi.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:59
Kod silnika: M54b25
Z kluczykiem mój kolega zauważył, że jak się kończy bateria to raczej zawsze otworzy, ale nie zawsze zamknie. Nie wiem ile w tym prawdy.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 12:03
Najpierw sprawdze ta baterie w kluczyku moze to jest to :-) dzieki mrovva81 ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 13:34
Też mam podobny problem z tym, że za każdym razem przód prawy xenon mi się nie świeci byłem u elektryka, który coś naprawił (podgiał blaszki) działały przez 3 dni i znów mam to samo . Bardziej martwią mnie światła na tyle średnio raz na 2 dni na blacie pojawia mi się kontrola, że padło światło lewe tył i nie działa zupełnie nic całe światło . Wrzucam kierunek, który na blacie i na przodzie zaczyna szybko mrygać na tyle nic( światła na klapie działają) . Dziś doszło do tego prawe tzn zapaliło się i zgasło i tak parę razy. W nocy można łatwo spowodować wypadek jak dwa padną :]
Poprosiłbym o pomoc, gdyż ja w tych sprawach nic nie wiem i może o jakiegoś dobrego elektryka w Warszawie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
