Teraz jest 27 października 2026, 02:00
 Tytuł: [E46] przedni slupek
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 14:25
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Siemka mam do was takie pytanie, a mianowicie chodzi mi o demontaz przedniego slupka czy wie ktos jak to zdjac a chce to zdemotowac bo mi sie delikatnie material posciagal i drazni mnie to
 Tytuł: Re: [E46] przedni slupek
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:16
Moje BMW: E46 & Passat B5
Niewiem ja sie tego nietykalem bo poduche tam masz ;]
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:31
Jak masz jaśka to pod zaślepką airbag jest śrubka na imbus gwiazdkę, wykręcasz ją i reszta jest na klipy czyli z wyczuciem szarpiesz :D aż wyskoczy. :cenzura: sory ale przypomniało mi sie ze e46 ma inna poduchę i nie ma tej małej zaślepki jak w X5 a ostatnio w X5 sciągałem.
Myślałem że może pomocny będzie program Bmw ale też nie widać... :wstyd: Obrazek
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2010, 20:37 przez dr.tommy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:35
Moje BMW: AR 159
dokładnie, nie bój się jasiek nie wyskoczy :hyhy:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 23:14
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
Obrazekoto moj problem ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 12:07
Moje BMW: Było E46
Garaż: F30 335i
siema mam pytanie moze glupie ale lepiej sie upewnic czym podwazyc (i jak to siedzi na wcisk?) ta zaslepke z napisam airbag i pytanie drugie ciezko to bedzie zdjac i ponownie zalozyc chdzi o caly slupek
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 13:54
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
kiedys jeden z kolegow o tym pisal i poradzil sobie z tym problemem klejem biurowym :D takim w sztyfcie posmarowal caly sciagajacy sie material i gocisnal sladu nie bylo po jego ingerencji....pozdrawiam
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 22:59
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Przy ściąganiu zaczynaj od góry ,anie od deski!Po prostu łatwiej i większe prawdopodobieństwo że nic się nie połamie :) jak już sobie poradzisz z zatrzaskami i zastanie Ci ten moment przy desce pociągnij do góry żeby wyjąć słupek z prowadzenia! łatwiej założyć niż ściągać :)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 19:13
W coupe tez mi sie odkleil material ;/
Czyli jak - pierw zdjac zaslepke z napisem srs i tam bedzie srubka?
Czy jednak slupek jest tylko na zatrzasku?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 22:34
witam , nic nie wyrywaj !! . napis air bag to listewka plastikowa na malutkie zatrzaski podważ ją nożykiem do tapet najlepiej pod nią są 3 śrubki TORX odkręcasz je a potem delikatnie słupek ciągniesz do góry asz wyskoczy .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
