Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:18
 Tytuł: [E46] Co zrobic by 320d odpaliła na polu?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 14:45
Moje BMW: 320d
witam od niecalych 2 tygodni posiadam E46 320D z 99r. Do nie dawna wszystko było ok lecz od 2 dni niepali:( Wstałem rano do pracy o 4(-10) proboje odpalic aku siadł. i od tamtego czasu problem. Wymienilem filt paliwa, wlalem do baku uszlachetniacz. Ale Dalej niemoge jej uruchomic. Skąd moge wiedziec czy webasto chodzi. Jak sie je zalancza niemam ani pilota ani żadnego guzika od tego. doradzcie cos :(:(
 Tytuł: Re: Co zrobic by odpaliła na polu 320D e46
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 14:52
Moje BMW: E46 320d
Webasto jak nie masz pilota to zalaczy sie jak odpalisz autko (nie w kazdym jest taka funkcja musi byc takie z pilotem w wiekszosci dogrzewaja silnik po odpaleniu) . Jest jakas temperatura ponizej ktorej sie zalacza i dogrzewa silnik. Piszesz ze rozladowal sie akumulator to moze od tego zacznij :)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 15:05
A świece masz dobre? Akumulator dobrze naładowany/wymieniony?
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [E46] Co zrobic by 320d odpaliła na polu?
a ostatnio tankowany olej napędowy był na tej samej stacji co zwylke ?? bo może na jakąś lewą stację trafiłeś ??
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 15:06
Jak auto ma 2 tygodnie to nie wiadomo co poprzedni właściciel za wynalazki tam lał...
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 15:10
Moje BMW: E46 320d
Znajomy opowiadal jak koles od niego z pracy kupil sobie audi diesla, poprzedni wlasciciel tankowal non stop opal a ten wlal jakiegos dobrego paliwa i zrobilo mu sie 7 tys kosztow dodatkowych , nie wiem co dokladnie tam sie wydarzylo no ale za auto zaplacil 14 tys to prawie polowa samochodu :kwasny:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 16:14
Kod silnika: m47n
1 akumulator
2 swiece
3 sterownik do swiec
i odpali na dotyk
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 22:40
Moje BMW: 530d e39
becek napisał(a):
1 akumulator
2 swiece
i odpali na dotyk
filtr paliwa :cool:
palczasty - polska
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 19:45
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
jak wlałeś do baku uszlachetniacz bez wymiany filtra paliwa to źle zrobiłeś. bo syf z filtra który rozpuścił uszlachetniacz mógł dotrzeć dalej, np wtrysków.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:08
Kod silnika: 3d
szanowny kolegen...mam w posiadaniu disla 3L
(E390) i niedawno miałem podobny problem jak ty. Jak chcesz szybko usunąc problemik to zacznij od wymiany akuma!!!!!to podstawa. Ja najeżdzilem się po mech. elektr.-wymieniłem świece ,filtr paliwa, czujnik tem. silnika i dopiero po wymianie akuma pomoglo..powodzenia :mur: :mur:
