Teraz jest 3 września 2026, 13:10
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: [Exx] czy to padniety amortyzator???
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:06
Kod silnika: m47
witam
mam problem z prawym przednim zawieszeniem...
nawet na najmniejszych wybojach, stdzienkach, progach zwalniajacych prawe przednie kolo dobija mi do blotnika
czy to padniety amortyzator a moze sprezyna prosze o podpowiedz....
 Tytuł: Re: czy to padniety amortyzator???
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:27
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
sprężyna cala nie jest pęknięta?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:28
Kod silnika: m47
wlasmie nie wiem nie mam jak zajrzec... a podejrzewasz ze to to moze byc????
roga sprawa naprawienie tego???
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:33
a jaki masz rozmiar opon fele stalowe czy metal?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:35
Moje BMW: AR 159
a jak hamujesz dojeżdżając do świateł lub na częstych małych dziurach nie włącza ci się ABS?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:38
Kod silnika: m47
nie abs sie nie wlacza... tylko na wybojach czuc ze cojest nie tak w tym przednim kole...
tak jak by zawieszenia nie trzymalo..
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:40
sorki alumy czu stalowe?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:42
Może podjedź lepiej na pierwsza lepszą stację diagnostyczna i za paręnaście złotych sprawdzą ci to dokładnie na szarpakach itd - będziesz dokładnie wiedział co i jak.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:44
Kod silnika: m47
chyba tak zrobie... ale wszyscy tlumacza ze to pewnie sprezyna... dzieki
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:49
jedz na kanał i obejrzy dokładnie sciagni kolo i zobacz sprerzyne
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: AR 159
a stoi równo?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:22
Kod silnika: m47
stoi rowno nie widac roznicy miedzy lewa i prawa strona w zawieszeniu kol... jedynie podczas jazdy czuc ze bardziej niz wczesniej buja autem... no i te dobijanie podczas wybojow... masakra
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:23
jak dobija do konca to albo amor ,sprężyna lub może spróchniał ci odbój i dobija do końca ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:41
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
stawiam na odbój, miałem tak samo kiedyś w oplu (prosze nie bić !)
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:54
Moje BMW: AR 159
amortyzator!
nawet jak jest brak odbojnika nie powinno samochodem bujać , po to jest amor,
 Tytuł: Re: [Exx] czy to padniety amortyzator???
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 23:57
możliwe ,że to amor. do tego może dojść górne łożysko(trzymanie) amortyzatora.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
