Teraz jest 11 kwietnia 2026, 01:44
 Tytuł: [E36] parowanie szyb oraz zapach oleju w aucie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:07
witam. mam e36 320 coupe z 94r i od jakiegos miesiaca zaczely paroyac szyby a jak wlacze klime to przy puszczonym nawiewie z zewnatrz czuc olejem a jak jest obieg zamkniety to ni czuc tego. dodam jeszcze ze zanim zacznie dmuchac cieplym powietrzem to trzeba przejecac z 20km a i to nie pewne. co to moze byc
 Tytuł: Re: parowanie szyb oraz zapach oleju w aucie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:11
mi w tamtym roku szyby również parowały , miałem wtedy komplet dywaników welurowch , ale ciągle były mokre i zakupiłem orginalne gumowę i szyby przestały parować
chyba parowało ponieważ welurowe były ciagle mokre od śniegu itp
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:18
tylko ze ja mam caly czs gumowe. a skad ten zapach oleju moze byc
 Tytuł: Re: [E36] parowanie szyb oraz zapach oleju w aucie
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:42
bardzo prosze o pomoc w tym!!
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:49
Parowanie może być spowodowane brudnym filtrem kabinowym (za schowkiem), jeżeli chodzi o ciepłe powietrze może być problem z zaworkiem, albo możesz mieć zapowietrzony układ chłodzenia silnika. Z tym zaworkiem to popróbuj pobawić sie nastawą ciepłego powietrza, wiecej, mniej, u mnie nieraz nie otwiera się wspomniany zaworek w pozycji 100% ciepła, a wystarczy odrobinę zmniejszyć, i już grzeje. Co do zapachu to moze to płyn chłodniczy czujesz, bo nagrzewnica Ci przecieka, co powoduje zapowietrzanie układu :niepewny: może też parować wyciekający płyn.. trudno powiedzieć..
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:01
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
witam,jeżeli parują szyby i czuć w aucie niemiły zapach to prawdopodobnie puszcza ci nagrzewnica :ok:
artekdzg
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:23
a jak sie dostac do tego filtra a jak do nagrzewnicy
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:28
żeby dostać się do filtra, musisz odkręcić schowek, dość prosta sprawa, jak go wymontujesz to w środku, za środkową częścią deski będzie filtr, poszukaj na forum, bo jest opisane jak go wymienić. Nagrzewnica to już gorsza sprawa, z tego co wiem trzeba demontować deskę rozdzieczą, ale jak wyjmniesz filtr, to popatrz czy nie ma tam śladów płynu chłodniczego.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:34
dzieki koledzy. w sobote cos sprobuje zrobic przy mojej buni a pozniej dam znac co i jak
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 02:33
Moje BMW: E-36
Sprawdź na dywanie i wykładzinie po stronie kierowcy czy nie masz płynu chłodzącego. Zdemontuj osłonę nóg kierowcy i tam też sprawdź czy z rurek(3 są) idących do nagrzewnicy nie cieknie,może tylko uszczelka poszła. Jak tak to łatwa sprawa.
Olej może być czuć z komory silnika, sprawdź czy masz suchy silnik. Wskazywałoby na to, że przy obiegu zamkniętym nie czuć tego zapachu.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 16:20
dzisiaj wymienilem ten filtr i jest wszystko ok. mialem jeszcze zapowietrzona chlodnice a wczesniej tego nie widzialem bo robie moja bunia 4 km dziennie. 2 rano i 2 wieczorem i silnik nawetnie zdazy sie zagrzac. w srode wymieniam uszczelke pod pokrywa silnika po puszcza olej i to chyba przez nia ten dziwny zapach oleju w aucie. wszystkim dzieki za pomoc. odezwe sie jeszcze w srode po wymianie uszczelki
