Teraz jest 28 października 2026, 15:20
 Tytuł: [e36] Zgrzyty przy zmianie z 2 na 1 i z 3 na 2 .
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:15
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Problem jak w temacie, Szybka redukcja biegu z 3 na 2 i słychać grrrrrrrrrrrrrrrrr i tak samo z 2 na 1 redukcja i słychać grrrrrrr. Również nieraz z 1 na 2 . Czuć na gałce zmiany biegów szarpnięcia. Dźwięk jest metaliczny. Jakieś Pomysły?.
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [e36] Zgrzyty przy zmianie z 2 na 1 i z 3 na 2 .
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:20
moze nie bede optymista ale raczej druga skrzynia bo koszta naprawy beda wieksze ,na podstawie innych aut wiem,ze sa tam niby jakies synchronizatory ,ktore padaja no i tu pewnie bedzie to samo
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:32
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A czy w niej olej aktualnie jeszcze jest? :P
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:39
olej był wymieniany miesiąc temu :). Nie będę pocieszony jeśli okaże się ,że trzeba wymienić skrzynię :(
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:07
Kod silnika: M50B20
a czy olej prawidłowy zalany do skrzyni
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:11
prawidłowy tak mi się wydaje ,bo z książki był lany... :P
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 23:16
Moje BMW: 740i, M3
U mnie winowajcą okazało się sprzęgło które nie wysprzęglało do końca, trzeba było wymienić. Też typowaliśmy na początku skrzynię.
Objawy bardzo podobne. Choć nie było głośnych zgrzytów, to czuć było na lewarku stuknięcia przy zmianie biegów. Najgorzej było między 1 a 2.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:48
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Jak była katowana to może synchronizatory padają.. Albo sprzęgło jak kolega wyżej pisał, jak Ci wysprzęgla?W którym miejscu bierze?
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:25
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
hmm 1 nie jest synchronizowana wiec redukowanie z 2 na 1 w czasie jazdy zawsze bedzie ciezkie no i napewno to nie pomaga w uzytkowaniu skrzyni co wdo wyzszych biegow to lepiej zaczas od sprzegla bo pewnie w tym lezy problem i nie wysprzegla tak jak powinno.
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:04
Katowana nie była bynajmniej przeze mnie. Dobrze wysprzęgla, Wysoko.
Ok w takim razie zacznę od sprzęgła.
Dzięki za Odpowiedzi.
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 21:21
a jest tak,ze na niskich obrotach podczas jazdy tzn 1ruszasz odpuszczasz gaz az zejdzie do ok 1000obr i wrzucasz delikatnie to wejdzie bez tego charakterystycznego grrrr ? mialem tak w e30 i ewidentnie byla to skrzynia
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 22:01
wiesz to bywa różnie , raz jest a raz niema. I bądź tu mądry :| .
Seryoga-Black Bumer
