Teraz jest 4 listopada 2025, 01:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: [Exx] FAQ Podłacznie Ogrzewanie Reduktora
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 17:13
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
postanowiłem napisać / narysować jak podłączyć prawidło Reduktor w układ chłodzenia silnika -> będę stopniowo uzupełniał
więc zaczniemy od E36 M50/M52
E46 M52TU/M54
E39 M62
E34 M20
Ostatnio edytowano 25 marca 2010, 00:07 przez Nikodem, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: FAQ [Exx] Podłacznie Ogrzewanie Reduktora
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:32
Rozumiem że w M62 dolny to zasilanie górny powrót.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 19:46
Kod silnika: M62B44
w M60/M62 Górny zasilanie , Dolny Powrót
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 00:56
Kod silnika: m62b44
chodzi ci o to by porpawić gazowników i polepszyć ogrzewanie ?? :)
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 02:13
Kod silnika: M62B44
tak bo gazownicy i to potrafią zepsuć
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 02:40
Moge prosic o jakis mały opis do obrazka dla silników M50/52
Bo nie wiem co to jest pod nr 1 i 7 a chciałem sobie zobaczyć jak mam u siebie podpięte
Wogóle to z czego jest ten obrazek?
Nie wiem czy moze to byc przyczyna poniewaz cały czas zamarza mi parownik
Samochód wydaje mi sie ze jest juz dobrze odpowietrzony Płynu mi raczej nie ubywa i juz nie wiem co z tym jest nie tak Jak wcisne sprzegło lub puszczam na luz to potrafi mi zgasnąc Dopiero jak jest całkowicie zagrzany wszystko sie normuje
BMW -------> Będe Mijał Wszystkich
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:17
Kod silnika: M62B44
1 to elektrozawory ogrzewania
7 to ten waż co idzie do dołu chłodnicy (zbiorniczka wyrównawczego) oraz idzie pod kolektorem ssącym
jeśli zamarza = źle podłączone
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 13:30
Witam ja reduktor w silniku n42 mam z prawej strony na samym dole zderzaka od kierowcy jak jest minus to szaroie mi dopuki nie minie pierwsza białą kreske temp silnika ,spala na gaz przełancza sie po przejechaniu 3-4 km ,co średnio na 20 odpalen auta idzie ponad 100zł na paliwo silnik poj 1796 316i
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 18:11
Kod silnika: m52
Witam, w moim M52 reduktor mam podłączony do podgrzewania przepustnicy. Przy mrozie -15 na gaz przełącza po przejechaniu około 3-4 km, w związku z tym czy warto go przerabiać tak jak kolega objaśnił w pierwszym poście.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:48
Kod silnika: M62B44
Marku Warto
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:08
Kod silnika: m52
Czy do przerobienia ogrzewania w silniku M52 trzeba koniecznie ściągać kolektor ssący.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:28
Kod silnika: M62B44
tak ale znam "magików" co potrafią zrobić to bez zdjęcia ale ja nie mam aż takich zdolności manualnych :)
kolektor szybko się zdejmuje wiec po co kombinować ;)
PostNapisane: 1 lutego 2010, 22:06
Kod silnika: m62b44
a jak ida weze tzn którymi idzie wodai jaka do reduktora KME silver ?? ida 3 weze Nikodem, mozesz mi zobrazowac który ma isc gdzie ??
PostNapisane: 2 lutego 2010, 18:31
KME Silver.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 20:23
Kod silnika: m62b44
wogóle to umnie przewody sa wpiete do w te co ida do nagrzewnicy,
rozumiem ze to nie jest porpawna opcja, od wlotu powinien byc wpiety w ten dolny pod elektrozaworami a ten drugi ??? silnik m52
PostNapisane: 15 lutego 2010, 19:53
Oczywiście.
U mnie przy -15 przełącza się po 500-600m. Przy 0 podobnie.
PostNapisane: 23 lutego 2010, 12:13
Witam a jak ma wyglądać podłączenie w silniku n42 u mnie przełancza się po około 4 km przy -20
PostNapisane: 25 lutego 2010, 12:01
Kod silnika: m52
Witam, po podłączeniu ogrzewania parownika pod nagrzewnice (wcześniej było pod przepustnice), parownik trzy razy szybciej się nagrzewa i ma większo temperature o jakieś 30 stopni silnik 2.5lit M52. Tylko szkoda że rok temu tego nie zrobiłem.
PostNapisane: 24 marca 2010, 15:07
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
marek5 robiłeś u gaziarzy czy samemu? Da radę to ogarnąć zdejmując tylko puszkę filtra i gumę dolotu z przepływomierzem, bez zdejmowania całego dolotu? U mnie oczywiście też jest wpięty pod grzanie przepustnicy i w zimie przy dużych mrozach też dopiero po 3-4km w korku przy wyłączonym ogrzewaniu wnętrza się przełączał. Oszczędność wynikająca z LPG staje się w takich sytuacjach wątpliwa tym bardziej, jeżeli autem pokonuje się dziennie ok 2x15km w korkach (do pracy i z powrotem)...
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 24 marca 2010, 18:14
Kod silnika: M62B44
Marky da się to tak wpiąć bez zdjęcia kolektora ale czas który ci się zjedzie na takie wpięcie będzie większy niż jak byś zdemontował i zamontował kolektor
