Teraz jest 12 listopada 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] Słaby nawiew :(
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 07:51
Kod silnika: M43B16 :]
Mam w swojej e36 klimatronic i taki oto problem: nieważne jak silny nadmuch ustawie na panelu klimatronic'a, a nawet jak włączę nawiew na przednią szybę, to ten "nadmuch" jest ciągle taki sam a do tego strasznie słaby, wcześniej dmuchało tak że głowę urywało a teraz taka bieda :/ Co to może być?
>>> MOJA e36... :] <<<
 Tytuł: Re: [E36] Słaby nawiew :(
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 08:53
ja bym kolego zaczoł od filtra, może zapchany :cwaniak:
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 08:56
Moje BMW: E36 qp
Filtr do wymiany. Miałem ten sam objaw po kupnie auta, kup filtr i sam go wymienisz. Tylko ma być łamany bo innaczej go nie włożysz.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:39
Dziocho, ale jak zwiększasz siłę nawiewu to słychać że "wiatrak" zwiększa swoje obroty ?? bo jeśli nie to obstawiam rezystor dmuchawy (jeż) :niepewny:
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:45
No właśnie NIC !!! Jak bym nie ustawiał to cały czas "dmucha" tak samo i przy tym strasznie słabo :zdegustowany:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:47
to moja diagnoza: rezystor dmuchawy :/
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:50
Będę grzebał i jeża na pewno ruszę, zobaczymy co będzie :zdegustowany: Ale objawy i tak dziwne... nie jestem przekonany na 100% czy to pomoże :looka:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:05
Moje BMW: E46 320Ci :)
Ten sam problem miałem, bardzo słabo dmuchało... u Ciebie na 99% jest to samo bo mamy identyczne objawy.
Okazało się, że to filtr kabinowy który był zapchany (to normalne ten element się zużywa i co 1-2 lata trzeba go wymienić).
Filtr kupisz w sklepach motoryzacyjnych od 45 do 100zł.
Tu masz opis jak wymienić: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322
Ewentualnie jak chcesz się upewnić czy to na pewno filtr bez kupowania nowego to po prostu wyjmij swój, wytrzep go z pyłu, zamontuj z powrotem i sprawdź czy nie jest odrobinę lepiej.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:49
Witam podłączam się pod temat żeby nie zakładać nowego.
E36,sedan, 93 rok zwykły nawiew beż żądnych klim itp.
Na ustawieniu 1,2 i 3 nie działa mi nawiew ani ciepły ani zimny, na 4 chodzi normalnie.
Co może być tego przyczyną, prosiłbym o pomoc w tej sprawie.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 27 marca 2010, 21:53
Kod silnika: m52tub25
Rezystor dmuchawy znajdziesz go od strony pasażera po zdjęciu schowka w jednym z tuneli nawiewu ;)
PostNapisane: 24 listopada 2011, 11:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Nie będę zakładał nowego tematu więc napiszę tutaj.
Mam zwykły nawiew, temperatura z nawiewu jest raczej dobra ale problem w tym, że strasznie słabo dmucha. Na 4 powinno walić jak z suszarki a u mnie ledwo co działa. :rozpacz:
PostNapisane: 25 listopada 2011, 16:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
pomoże ktoś? :niepewny:
PostNapisane: 25 listopada 2011, 17:20
Mysle ze koledzy wymienili wszystkie mozliwe usterki. Jesli zwiekszajac obroty slyszysz ze wentylator szybciej pracuje to pewnie filtr. Jezeli ciegla ma te same obroty, ewen najwyzszy bieg dziala poprawnie, to jez uszkodzony. Sprawdz to i napisz czy pomoglo.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 08:22
Osłabiony nadmuch może też być spowodowany zacieraniem łożysk w silniczku albo brakiem szczotek.
PostNapisane: 26 listopada 2011, 10:28
Moje BMW: fiat 126P
Kod silnika: b40, b20, b25
są dwie opcje albo wiatrak siada powoli albo po prostu masz filtr w kabinie zapchany tam często śmieci lądują.
PostNapisane: 27 listopada 2011, 08:08
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
Podłączę się pod temat. U mnie wentylator działa normalnie natomiast zatykają się środkowe kratki słabo dmucha. Dzieje się tak tylko czasem. Boczne kratki przepuszczają normalnie. Filtr kabinowy do wymiany?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 listopada 2011, 09:36
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Ale jak tylko środkowe kratki? Nie będzie to kabinowy filtr, ponieważ zarówno do bocznych jak i do środkowych powietrze jest brane z tego samego miejsca, przechodzi przez ten filtr. Możesz się upewnić jeszcze wyciągając filtr i sprawdzając jak dmucha bez niego. Być może coś się rozłączyło i powietrze idzie bokiem, albo sam ten nawiew ma coś zablokowane. np. luźne elementy przymykające na wyjściu z niego, zaraz przy samej desce. Widać to jak patrzysz na deskę rozdzielczą, więc sprawdź sobie.
PostNapisane: 12 września 2020, 15:28
Moje BMW: 325i e36
Witam.
Mam taki problem jak niżej, może ktoś z Was się spotkał z takim czymś?
Samochód odpalony:
-włączam klime i nawiew max jest super. Intensywność nawiewu ok.
-Włączę obieg zamkniety (też z klima) też ok.
- ustawiam pokrętła na max ciepłe powietrze, środkową kratkę również, nawiew max i intensywność nawiewu lekko wyczuwalna.
- Kiedy włączę obieg zamknięty do takich samych ustawień jak w punkcie wyżej (bez klimy) zaczyna działać jak należy. Jest jedno ale, po wciśnięciu obiegu zamkniętego załącza się klimatyzacja.
Dodam tylko, że wentylator nawiewu wymieniony dwa lata temu, filtr kabinowy rok temu, rezystor też około dwóch lat temu. Najważniejsze. Około rok temu w lato wymieniłem parownik. Czy mozliwe ze cos tam namieszalem w kabelkach?
Czy macie jakiś pomysł co to może być?
