Teraz jest 27 czerwca 2026, 09:06
 Tytuł: [e46] kontrolka świec żarowych
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 14:35
Moje BMW: 320D E46
Witam mam takie pytanie jak długo powina świeci kontrolka świec żarowych po przekreceniu kluczyka na zimnym silniku ranem na mrozie np; -15C bo ja samn niewiem czy jak mam zeppsuta kontrole czy tez moze świece niegrzeja czy moze jakis czujnik problem tkwi taki ze rano na zimnym silnik kontrolka świec gasnie po 2s a silnik pali i pracujue równo jak latem czy zima jest ten sam czas gzania swiec żarowych zimmny czy ciepły tak sam 2s i gaśnie może ktos sie z takim czyms spodkła BMW E46 2002 rok 320D 150KM
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka świec żarowych
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 15:41
Moje BMW: 320d
Wszystko jest ok, u mnie też króciutko się pali choć latem może deczko krócej.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 17:22
Moje BMW: 320D E46
ok dzieki chciałem tylko sie upewnic czy to normalne bo niemiałem doczynienia jeszcze z BMW D a w golf tdi jest inaczej dlatego mnje to martwiło dzieki pozdro
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:04
Mam problem z bmw e46 320d 136ps, a mianowiecie chodzi o to ze gdy samochód jest zimny=stoi cala noc na mrozie rzedu -10stopni rano przy odpalaniu rzuca silnikiem i nierowno pracuje przez okolo 5 sekund i kopci na niebiesko, nastepnie wszystko wraca do normy czyli pracuje rowno i bez zastrzezen... (podejrzewam ze ktoras ze swiec jest zurzyta). Ostatnio zauwazylem ze podczas jazdy samochod szarpie a tylko w momencie gdy jade z taka sama predkoscia i nie przyspieszam i dzieje sie tak na kazdym z biegow dodam ze jak przyspieszam wszystko jest ok nie odczuwam spadku mocy zuzycie paliwa jest takie samo kultura pracy jednostki rowniez. czy moze to byc wina przepustnicy badz egr'a??
pomozcie prosze z gory dziekuje :spi:
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:11
Moje BMW: 320d
Sprawdź świece
przepustnicy nie masz, a EGR-a możesz odłączyć na próbe
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:37
hm...
w dniu dzisiejszym do opisywanych wczesniej zdarzen dolaczyl wyrazny brak mocy i wolniej niz dotychczas wkrecalo sie na obroty... dodam ze auto bylo juz rozgrzane i strasznie kopcilo prawie jak Jelcz :kwasny: kolor spalin to niebieski...
oleju mi ubylo w silniku natomiast poziom plynu chladzacego pozostal bez zmian... podejrzewam ze to turbo. ale po wylaczeniu i wlaczeniu samochodu kopcenia nie bylo ale nadal szarpal przy jezdzie z taka sama predkoscia. Prosze o pomoc. Jestem z okolicy Sochaczew tj. kolo warszawy moze ktos poleci mi dobrego speca od diesli...
z gory dziekuje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
