Teraz jest 24 sierpnia 2026, 08:45
 Tytuł: [E39] test akumulatora starego (przed kupnem nowego)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:08
Moje BMW: 530d
czy ktoś wie jak sprawdzić poprawne działanie akumulatora.
Mam oryginalny akumulator e39 i coś słabo trzyma.
2-3 dni na dworze w zimie i koniec.
U elektryka bylem 2x i nie wykrył żadnych upływów prądu.
Wykrył tylko uszkodzonego jeża to wymieniłem ale problem dalej występuje.
Ładowanie alternatorem poprawne. Ale rozładowuje się bez używania samochodu.
Przeczytalem juz chyba wszystkie watki o tym na roznych forach, i przy okazji znalazlem temat zasiarczenie akumulatora.
No wlasnie jest opcja ze moj byc moze stal z pol roku nieużywany nienaładowany (zanim go kupilem z samochodem)
Ale to jest chyba akumulator typu AGM.
Ladowalem go z 12h prostownikiem elektronicznym i naladowal sie do 12.80v
po 2 godzinach stania (nie podłączony w cieplym miejscu ) napiecie spadło do 12.70v, po 6h 12.65v bez obciążenia.
Po naładowaniu pod max obciążeniem spadł do 11V badany jednym urządzeniem, a 2gi raz kolo obciazyl tak na maxa ile sie dalo i spadlo na 9V i powiedzial ze jak na takie obciazenie to b.dobry akumulator.
Czy sa inne sposoby zeby przetestowac akumulator? Szczegolnie jak sprawdzic o zasiarczenie.
Chciałbym to sprawdzić zanim wydam 600 stówek na nowy.
Przemek
 Tytuł: Re: test akumulatora
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:37
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może po prostu zmierz napięcie spoczynkowe akumulatora po dłuższym postoju. Napięcie spoczynkowe powinno wynosić ~12,7V. Jeżeli będzie niższe, a akumulator był doładowywany no to akumulator raczej będzie szmelcem. Drugą opcją jest sprawdzenie gęstości elektrolitu za pomocą aerometru, w warsztacie który takowy posiada.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re: [E39] test akumulatora starego (przed kupnem nowego)
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:54
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
po piersze to te elektroniczne prostowniki są do kitu one są do podładowania akumulatora a nie do naładowania najlepiej ładować zwykłym starym prostownikiem i kontrolować gestość elektrolitu po drugie rozadowanego akumulatora nie naładujesz w 12godz.! sprzedaję akumulatory i na codzień z tym wojuję ludzie przynoszą do reklamacji i z tego 1% jest zasadna to ze masz dobre ładowanie nie znaczy że akumulator nie wymaga doładowania co jakis czas prostownikiem wszystko zależy od tego jak eksploatujesz furę
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:23
Ja mam stary porządny prostownik zrobiony jeszcze przez mojego ojca :) Jeżeli aku się naładuje na maxa i po 3 dniach pada to niema się nad czym zastanawiać tylko kupić nowy bo jak sam napisałeś nic prądu nie pobiera w nadmiernych ilościach.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:32
Moje BMW: 530d
Dzieki za odpowiedz,
Laduje go pradem 4A okolo 25 h a akumulator ma pojemnosc 90Ah.
Wiec chyba wystarczajaco.
Ale pytanie o zasiarczenie - czym to sie objawia i
kiedy mozna stwierdzic ze akumulator jest do wymiany?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:39
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:40
Kiedy:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 13:52
Moje BMW: 530d
Bobby_Valentino:
kiedy? bylem ostatnio, wymienilem jeza (komp pokazywal jego blad i nie dalo sie skasowac wiec byl padniety), byl testowany na uplyw pradu i wszystko w normie
naladowalem na maxa i po 4 dniach stania nie odpalil - napiecie bez obciazenia 10V
jurexxx:
Ok zakupie i zrobie pomiar, i porownam do wartosci:
100% - 1,28g/cm3
75% - 1,24g/cm3
50% - 1,19g/cm3
25% - 1,14g/cm3
0% - 1,10g/cm3
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:01
Samo to wskazuje na śmierć akumulatora, lepiej kup akumulator i nie inwestuj w zbędne gadżety.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:18
Moje BMW: 530d
9zl to kosztuje, wiec nie ma tragedii...
Wymienil bym odrazu akumulator... ale istnieje opcja ze to jednak dziwny uplyw pradu w samochodzie (cos sie wlacza samoczynnie od czasu do czasu na mrozie) ktorego nie moge zmierzyc i zlokalizowac..
zrobie to sobie jako ostatni test:
pomiar gestosci jezeli po naladowaniu bedzie jakis lipny to kupie akumulator
jak nie to zostawie na 2-3 dni bez podlaczania do instalacji samochodu i zrobie znow pomiar gestosci i napiecia
jezeli spadnie no to zakupie nowy, akurat zapowiadaja mrozy -15st wiec dobry moment na testy
jezeli nie spadnie jakos znaczaco ;) no to mam wiekszy problem a wina bedzie losowy uplyw pradu....
juz bym chyba wolal zeby to byl akumulator padniety....
ale jakbym musial juz jakis akumulator zakupic to co polecacie do e39 530d
Przemek
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 14:26
Tak chyba będzie najlepiej :)
Ja obstawiam raczej tę opcję.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 15:26
Moje BMW: e39 530d
Centra podobno robi bardzo dobre akumulatory
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 16:36
Naczelny killer
Kolego,
Tutaj masz wszystko co kiedykolwiek chciales wiedziec o akumulatorze w BMW, a takze to czego nie chciales wiedziec ;)
http://www.e38.org/battery.pdf
Pozdr.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:06
Centra to chyba marka boscha i jest najtansza z firm ktore bym wybral. Zwroc uwage na date produkcji, warto brac swierze aku. Z doswiadczenia wiem ze czesto nowe dostawy maja firmy typu agroma. Ewentualnie wybralbym maly sklepik ktory sprowadzi dla mnie aku. Mozna tez pogadac ze sprzedawca zeby dal cos swierzego ale mala szansa.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:25
Moje BMW: 530d
Robilem sobie dzis pomiary miernikiem i wyszly mi dziwne odczyty
przy zapalonym oswietleniu - 8A
po zamknieciu 1,5 a po 2-3 min 0.7A
po 10-20 min 0.03 ale co 10 sekund skacze na 0.1,
czy 0.1 to nie za duzo?
hmmm zastanawia mnie co moze byc przyczyna takich skokow?
ale przy -15 nie dalem rady zeby testowac bezpiecznik po bezpieczniku :D
ok ale nawet jakbym mial pobor 0.1A to zeby rozladowac akumulator 90Ah przy mrozie -15 czyli jego wydajnosc spada na 65Ah wyszlo by
65Ah/0.1A=650h/24= 27 dni tak?
Wiec rozladowanie w 2noce wskazuje chyba na akumulator,
ladowanie mam w okolicach 14v, przed uruchomieniem silnika po wlaczeniu kilku rzeczy ala lampki wewnetrzne, radio napiecie spadlo do 11.7V ale to chyba normalne?
udalo mi sie wlasnie zakupic areometr wiec to bedzie ostatnim testem sprawnosci aku...
czy moge testowac gestosc na mrozie? czy akumulator musi miec odpowiednia temperature?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 17:22
Kod silnika: M52b20
trzeba to robic w temperaturze pokojowej
na mrozie gęstość elektrolitu spada
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:28
Moje BMW: 530d
ok dzieki wszystkim za porady,
akumulator do wymiany - zamienilem na Varta Silver 110Ah 920A P+
przydalo by sie zebrac to w calosc i zrobic opis w jednym poscie - jak testowac akumulator bmw + uplywy pradu przed zakupem nowego
do adminow:
szkoda ze dzial zrob to sam nie jest podzielony na podkategoriie gdzie mozna by jakos pokategoryzowac takiego rodzaju poradniki
ten temat powtarza sie setki razy ale ciezko jakos to wszystko ogarnac przegladajac 100 roznych watkow o tej samej tresci
w sumie to do takiego czegos przydal by sie inny systemik niz forum gdzie mozna by uploadowac pliki (dokumenty, fotki) i wyswietlac w postaci strony nie forum
moze np cos ala wiki z duzym zasobem tematow i kazdy uztkownik moglby to modyfikowac i opisywac,
zrobila by sie niezla bazka wiedzy na temat napraw i przerobek itd BMW
Przemek
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 14:41
A nie mówiłem :cool:
do adminow:
Przemek
No to działaj :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 15:07
Moje BMW: 530d
Akurat jestem programista z zawodu wiec pomysle co by sie dalo zrobic ;)
temat przenioslem do przedyskutowania do innego dzialu
viewtopic.php?f=11&t=66750
PostNapisane: 30 maja 2013, 13:14
