Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:24
 Tytuł: [E36] 17" Rondell 8.5Jx17H2 ET13 Czy będzie dobrze pasować?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:43
Witam. Jak w temacie czy, felgi 17" Rondell wzór 58 (już kiedyś chciałem kupić lecz wybór padł na m-kontury) wymiary felg to 8.5Jx17H2 ET13 opona przy tym jest założona 205 (naciągnięta) a z czasem może się 215-225 założy.
i czy będzie to dobrze wyglądać przy e36?
tu mam właśnie tę felgę
ale tu e36 jest podniesiona a ja chce i mam obniżona lekko a na lato bym chciał jeszcze bardziej obniżyć. Trzeba będzie poszerzacz błotniki? czy da rade bez przeróbek??
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: 17" Rondell 8.5Jx17H2 ET13 Czy będzie dobrze pasować do e36
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:49
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Ładna felga pasuje do kebaba :ok: Jak chcesz obniżyć to z tyłu musisz podwinąć ranty żeby nie obcierało ;)
Nie wiem czy Ci wejdzie 225 po obnizeniu
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:52
tylko podwinąć czy jakoś wyciągnąć? no nie jest powiedziane ze będzie 225 to i tak był by max rozmiar, naciągnięta tez mi się podoba.
a z przodu też coś trzeba robić?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 16:54
205/40/17 wejdzie nawet na glebie, 215/40/17 nie wiem, z przodu tak, ale z tyłu może być różnie. Najwyżej się negatyw skręci i też wejdzie :D
 Tytuł: Re: [E36] 17" Rondell 8.5Jx17H2 ET13 Czy będzie dobrze pasować?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 17:11
jeśli 205 opona przy feldze 8.5" et 13 wejdzie nawet na glebie to się bardzo cieszę :hurra: dzięki :D
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:58
Moje BMW: R6+R4
Wystarczy z tyłu zrolować ranty i powinno być :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:02
Moje BMW: E36 318iS
a masz może zdjęcie tego samochodu z boku bo tez mnie interesują takie felgi i chciałbym zobaczyć jak to będzie wyglądało. sorry że nie na temat
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:17
no mam, nie dawno dostałem... i od razu Photoshop
które lepsze?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 22:52
Moje BMW: E36 318iS
dzięki że wrzuciłeś zdjęcie :] te i te wyglądają dobrze ale chyba jednak jednokolorowe lepsze
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:04
Hmm wybór nie łatwy bo tak i tak jest fajno ale chyba jednak te czarne wyglądają mniej ciekawie...
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:24
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Czarne są ciekawe... :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:20
Moje BMW: E36 Compact
Normalnie to czarne wyglądają super w srebrnych buńkach, ale przy tym wzorze poszedłbym w jednokolorowe felgi.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 13:00
Moje BMW: R6+R4
Ja mam zamiar w swoich pomalować na złoto rotory a ranty w polerkę :hyhy:
