Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:04
 Tytuł: [E36] m40 Gaśnie na mrozie
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:03
Kod silnika: N42
Szukałem w szukajce ale ni c nie znalazłem....
Problem jest następujący, dzisiaj rano wsiadam odpalam elegancko wszystko gra.. przejechałem może z 1km.. zgasł oki odpaliłem jadę dalej znowu z 1km również zgasł...(przecież tak nigdy nie robił) Czym to może być spowodowane? Orientuje się ktoś? Stało się to przy mrozie ok. -20 C Jestem bardzo uczulony na swoje autko i jak coś nie gra to już mnie wkurza... Dodam że na wolnych obrotach nic się nie dzieje.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
 Tytuł: Re: e36 m40 Gaśnie na mrozie
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:13
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
hmmmmmmmmmmmmm może masz wodę w paliwie nie wpadłeś na to że masz zamarznięty filtr czy w te mrozy tak ciężko pomyśleć. ''czy wymieniałem filtr?,może paliwo nie dochodzi? ,dlaczego ona gaśnie? :zabawa: a tak poza tematem pełno jest tematów zwłaszcza w te mrozy.pozdrawiam
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:33
Kod silnika: N42
Kolego oszczędź sobie złośliwości... albo się nie udzielaj wogóle!
Też myślałem o filtrze chociaż wymieniałem go jakieś pół roku temu.
A wody w paliwie raczej nie mam.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:41
Kod silnika: M57 dA
to co myślisz ze powodem będzie mała ilość powietrza w kole!? to nie jest złośliwość tylko sam sobie odpowiedziałeś na pyt. filtr wymieniałem pół roku temu ,to co nie może się zabrudzić .a po 2 to skąd ta pewnosc ze nie ma wody w paliwie bo tankujesz na markowej stacji.i ci co tankują na'' markowych stacjach ''maja problemy.nie chcesz pomocy to nie pozdrawiam.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:43
jeśli byłaby woda w paliwnie to auto wogole by nie odpalało , ja myśle że pompka paliwowa może siadać lub styki w niej słabo łaczą , lub sprawdź luty na przekaźniku od pompy paliwa ( obok skrzynki bezpieczników )
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:47
Kod silnika: N42
Czyli co filtr mam wymieniać co 2 tyg. :zabawa: Być może z tą wodą w paliwie masz racje...
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:55
Kod silnika: M57 dA
nie chodzi co 2 tyg tylko czasami trzeba pomyśleć o tym czy nie będzie lepiej jak filtr paliwa wymienię w listopadzie przecież w lato jest ciepło to woda paruje co nie !ja w każdym aucie staram się wymieniać filtr przed zima na jesieni i olej też, auto ma lepsze smarowanie i lżej kręcić bo olej nie jest przepracowany.WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE .
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:08
Kod silnika: N42
Jeżeli chodzi o olej to wymieniam systematycznie zawsze przed zimą niezależnie od tego ile przejechałem na starym (a często jest tak że nie dobija 10tyś.) A filtr wymienię dla swojego Twojego spokoju :hyhy:
