Teraz jest 27 października 2026, 01:29
 Tytuł: [E39] 525tds po wcisnieciu hamulca zaświecił się ABS i ASC
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:10
Moje BMW: e39 525 tds
Kod silnika: M51
Witam mam problem<a mianowicie stalem na swiatłach i wcisnełem mocniej pedał hamulca ,i po chwili zapaliły sie kontrolki od abs i esc ,pala sie cały czas i systemy niedziałaja! niewiem czy wcisniecie padału hamulca miało jakis wpływ na to.od czego musze zaczac sprawdzenie tego.
 Tytuł: Re: e 39 525tds 1998r
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:14
Moje BMW: 320d ''02
swieci mi sie to samo w e46 +jeszcze kontrolka od recznego. na kompie wychodzi czjnik ABS :(
 Tytuł: Re: [E39] 525tds po wcisnieciu hamulca zaświecił się ABS i ASC
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:52
Kod silnika: M62B44
Zacznij od czujnika abs-u
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:23
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
niedobrze mi normalnie :mur: pomyśl co piszesz :cisza:No to który najpierw ma wymienić czujnik jak myślisz?? :chytry:masz widzę dar przepowiadania , startuj na wróżkę. ;)
kolego sebol39 zacznij od podłączenia pod kompa on na powie ci więcej niż kolega zapix007pewno
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:10
Kod silnika: M62B44
Nie wiem czy zauwazyles ale kolega Sebek napisal ze na kompie mu pokazalo czujnik abs to chyba normalne ze od niego ma zaczac tylko ktory mu pokazalo pamietam ze z tylu np.u mnie jest z prawej manki i mi np.tam blad pokazalo!
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:17
Moje BMW: e38
kolego musisz podłączyć bume pod kompa i bez problemu ci pokarze który czujnik abs masz uszkodzony przerabiałem to już a w bumach to norma :) pozdar.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:18
Kod silnika: M57 dA
każda odpowiedz bez podania do kogo się tyczy , myślę ze dotyczy założyciela postu .
jeśli nie mam racji proszę mię poprawić.jeśli się mylę to sorki.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 20:58
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Działa prędkościomierz,ekonomizer? Jeśli nie to walnięty jest lewy tylny czujnik ABS.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:00
Kod silnika: M51
witam działa to i to ,to od czego mam zaczac?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:33
Kod silnika: M62B44
Pod kompa podepnij
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
