Teraz jest 28 października 2026, 15:18
 Tytuł: [E30] nie wiem czemu nie odpala 320i
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 09:39
Moje BMW: 320 e30
Kod silnika: m20
witam
a wiec tak jest taka ze nie moge odpalic mojej buni w zaden sposob paliwo dochodzi iskra jest wszystko jest i wraz nie chce odpalic. co to moze byc ??????????? slyszalem ze to przez mroz ale zabardzo w to nie wierze bo niby co by to mialo wspolnego???????
 Tytuł: Re: [E30] nie wiem czemu nie odpala 320i
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 10:34
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
na linke tak samo nie chce zapalic? dziwna sprawa ale próbuje zapalic czy nic?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:54
Naczelny bimbrovnik
Jak sprawdzałeś, czy paliwo dochodzi?
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, jak jest uszkodzony to auto może mieć problemy z odpaleniem.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 15:17
Moje BMW: 320 e30
Kod silnika: m20
a wiec tak palony na linke tez nie odpala a paliwo sprawdzalem przez to ze zdjalem wezyk z listwy wtryskiwaczow i zakrecilem rozrusznikiem i paliwo lecialo jak trzeba . a propo jak sprawdza sie ten regulator to znaczy jak to zrobic bo ja nie wiem ??????? pozdro
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:41
Naczelny bimbrovnik
Kolego, kurde, nie pamiętam już, jak sprawdzić ten regulator, jeśli masz możliwość - podmień go. Ciśnienie paliwa w układzie powinno być w granicach 0,46-0,5 MPa. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz - mniej więcej pod rurą gumową łączącą kolektor ssący z przepustnicą, po lewej stronie bloku silnika, jest okrągłe gniazdo z wtyczką, którym idzie zasilanie wtrysków i sygnał czujnika temperatury. Czasami styki w nim są zaśniedziałe i to też może powodować problem z rozruchem.
