Teraz jest 27 października 2026, 02:00
 Tytuł: [E46] przygasanie podświetlenia deski
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:57
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
dzisiaj zauważyłem że podczs jazdy przygasło mi podświetlenie deski rozdzielczej, radia, i klimatronicu, już mi chyba 2 razy w tym roku sie to stało. Czasami też nie działa regulacja jasności tego podświetlenia. Co może być przyczyną?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: e[46] przygasanie podświetlenia deski
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:05
sprawdź mase na akumulatorze itp
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:07
Kod silnika: N42B18
aha :) dzięki za odp
Sprawdzę ;)
GG: 6708526
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:14
Moje BMW: 320d ''02
albo wariuje Ci czujnik od sciemniania podswietlenia. u mnie jest tak ze np w sloneczny dzien wjezdzam do tunelu to automatycznie sie sciemnia podswietlenie a jak wyjezdzam to sie rozjasnia. moze to w tym problem??
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:54
Kod silnika: N42B18
to nie czujnik. też taki mam i działa jak opisałeś. być może coś z prądami jest...
GG: 6708526
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:36
A czy kazda 320d ma taki czujnik?
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:53
Kod silnika: N42B18
nie wiem. Można go łatwo zauważyć- jest z lewej strony tego pokrętła od regulacji jasności- taki mały jasny punkcik. jadąc w dzień można łatwo to sprawdzić zakrywając go palcem- wtedy podświetlenie zaczyna ściemniać- myśli że jest noc i nie potrzeba ostrego podświetlenia
GG: 6708526
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
