Teraz jest 27 października 2026, 01:29
 Tytuł: [E 39] Miał ktoś podobny problem ? Akumulator/rozrusznik
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:29
Moje BMW: E39 520d 2003
No i nadszedł ten czas...mrozów... Do dzisiaj moje e39 520d Touring sprawowało się idealnie...palił ładnie itp. Aż do dziś... Wsiadłem do samochodu do nieogrzewanego garażu (mam też ogrzewany z innym autem- ale Prosiak-jak to mówi żona...się nie mieści do niego) , przekręciłęm kluczyk, wszystkie kontrolki, lampki, radyjko i nawiewy działają dobrze, czekam aż żarówki się rozgrzeją i przekręcam na rozruch...pokręcił raz, ćwierknął i zaczął cykać (inaczej nie umiem nazwać tego dźwięku -jakby przełączanie przekaźnika, przeskok iskry). I niestety cały czas tak jest. Włączyłem ładowanie -ładuje dziwnie niskim prądem (około 2A) -przy 90Ah to troche za mało...ale zostawię na noc -może pomoże.
I nasuwa się pytanie -czy mogę spać spokojnie z myślą, ze rano ów BMW pokręci rozrusznikiem ? boję się najgorszego... Być może pechowo stanął w takiej pozycji, że nie ma siły przekręcić dalej.
Pozdrawiam i czekam na odp.
Mobilki mobilki jak ścieżka na...
 Tytuł: Re: [E 39] Miał ktoś podobny problem ? Akumulator/rozrusznik
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:41
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
a czemu tak slabo laduj normalnie ,ile juz ladujesz jak ze 2-3 h to idz i sproboj go ruszyc akumulator juz sie cos naladowal ,bynajmniej ja tak robie .
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:43
najwyrazniej rozladowal sie akumulator
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:45
Dlaczego takim niskim ?
-prostownik który używam (jeszcze który komunę zna) pokazuje ~2A, ale ładuje. Sprawdzałem na 4 akumulatorach i zawsze tak samo pokazuje (docelowo jest ustawiony na 6A, więc może padnięty miernik w nim),
-innego prostownika aktualnie na miejscu nie mam...więc zostaje w/w.
Nie chodzi o samo ładowanie...tylko o zachowanie się rozrusznika...Tego głównie temat dotyczy
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:50
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
no co niema sily krecic ,widocznie rozrusznik padl :(
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:01
Marne pocieszenie... :znudzony: Być może zaciął się tylko rozrusznik...Stawiam na akumulator -dam znać jak się podładuje czy ruszył.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:28
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
jak pisalem wyzej podladuj i zobacz jak nie to sie zacilal ,moze trzeba go popukac czasem pomaga to no i trza by wyjac go i zajrzec do niego :)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:34
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie wiem jak w twoim aucie, ale wg poniższego linku....
W e39 jest jakiś moduł zarządzający energia (jeżeli jest za mało prądu to wo gule nie pozwoli zakręcić rozrusznikiem)
viewtopic.php?f=1&t=64100&view=previous
Poczytaj być może coś takiego jest tez u ciebie... ;)
Wyrwane z kontekstu...
muda44 napisał(a):
Z lewej strony pod gniazdem przyłączeniowym kompa pod osłonami jest taka biała puszka.
W niej jest moduł zarządzający energią auta.
Jeżeli aku jest za słabe - przerwie obwód od sterowania rozrusznikiem.
No i czekamy na relacje po naładowaniu akumulatora ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:32
Panowie... :super:
Rzeczywiście jakiś moduł musiał blokować -chwile podładował i chodzi jak marzenie. Zostawię jeszcze na noc na ładowaniu, ale cieszę się jak... :) (mocno)
Dzięki i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
