Teraz jest 29 października 2026, 16:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Problem z dmuchawa, nawiewem
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:52
Moje BMW: 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 36&start=0
Witam Wszystkich.
Wiem, ze jestem nowym uzytkownikiem, szukalem lecz nie znalalem stosownych dla mnie informacji...
Problem wyglado nastepujaco ze nawiew nie dmucha mi w pozycji 1,2,3 jedynie chodzi na najwyzszym biegu na czworce 4 ...
Orientujecie sie co moze byc tego przyczyna ?
Bmw E36 318is 93 rok...
 Tytuł: Re: Problem z dmuchawa, nawiewem E36
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:56
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
masz klimę ,klimatronica ,czy bez?
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
Jeż do wymiany.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:13
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Do wymiany masz kolego opornicę.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:19
Moje BMW: 530d
Zwykla dmuchawa bez klimy :)
moze jakeis domowe porady jak sie zabrac do wymiany, znajduje sie to z akonsola, za pokretlem ?
Edit: Dlaczego w dziale gielda nie moge dac nowego tematu ? Szukam przedniego zderzaka w kolorze Diamantschwarz metallic ...
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:33
Moje BMW: E46 316i
moim zdaniem:
1.kończą się szczotki na wentylatorze ,wtedy nawiew zaczyna działać tylko na wysokich biegach ,
2.szwankuje sam przełącznik!!!
proponuję zacząć sprawdzanie od tych szczotek bo to tańsze ,łatwiejsze do zrobienia ,no i raczej to nawala częściej .Nie wiem na100% ale wydaje mi się że jeśli nie ma klimy to jeża w tym całym układzie też chyba nie ma!!!bo i po co skoro w kabinie nie ma termometru???!!!
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:56
Przeciez jeż to jest opornik dmuchawy to dzięki niemu dmuchawa działa wolniej i szybciej.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:15
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
miałem identyczny problem i do wymiany były oporniki u mnie koszt 80 zł i miałem klimę dwustrefową na pokrętła a u Ciebie koszt zapewne bedzie zależał do jakiego fachmena trafisz ;)
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 17:22
Moje BMW: E36 320i
Nie możesz pisać w dziale giełda bo musisz mieć minimum 40 postów... takie ograniczenie.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z dmuchawa, nawiewem
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:03
Moje BMW: 530d
Jezeli to opornik dmuchawy to musze kupic czesc zamienna z innego isa, czy sa to zwykle jakies oporniki dostepne w sklepach elektronicznych.... ?
Dostalem tez rade, ze moze to byc rezystor dmuchawy. Okej widze to jest to samo. Dzieki za rady. Napisze gdy wymienie i czy pomoglo ;)
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:01
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
tak jak Przema436 napisał jeśli dmucha na 4 to opornica typowy objaw!
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 11:28
Kod silnika: B28
Jeż, opornica dmuchawy, opornik dmuchawy, rezystor dmuchawy - to wszystko to ten sam element...
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 11:45
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Witam ja mialem tak w e34 i nic nie jest do wymiany :wstyd: wystarczy ta opornice [taki szescian z dziurkami.] ,wyjac i ja naprawic jest to doś proste (robil mi to tata wiec wam nie powem jak to zrobil) 10minut roboty + czas wymiany . Tylko ze w e36 ta opornica jest w głębi nawiewów wiem bo teraz bede wymienial w swojej cale nawiewy. WIec troche roboty . Pozdro
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 16:19
Moje BMW: 530d
U znajomego w warsztacie stala E36 Sedan to opornica byla pod kierownica, u mnie w 318is coupe byla od strony pasazera pod schowkiem :). Patrzylismy byla spalona, zamowilem juz druga. Dzieki za rady :hyhy:
PostNapisane: 31 lipca 2010, 18:41
Witam mam taki problem jak auto jest zimne to niekiedy sie właczy klimatyzacja a jak auto jest juz rozgrzane to wogole nie działa. Prosze o pomoc co to moze byc. Jest to climatronic bmw e36 320i coupe.
PostNapisane: 31 lipca 2010, 18:49
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
lukas_Dan napisał(a):
Witam Wszystkich.
Ja u siebie sam naprawiałem opornicę (jeza) kryje sie on u ciebie pod schowkiem pasazera (musisz wymontować) u mnie wystarczyło migomatem lekko punkcik zostawić poniewarz oryginalny lut puscił... ) Znajduje sie on w komorze nadmuchu... wypinasz go, odczepiasz kostkę z kablami i do dzieła ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 31 lipca 2010, 19:09
Gdzie sie znajduje opornica jez w bmw e36 320i coupe M52 rok produkcji 96 climatronic
PostNapisane: 3 września 2010, 11:10
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Mam identyczny problem u Siebie w Sedanie. Dmuchawa nie działa na 1,2,3 fazie natomiast na 4 działa.
Ile kosztuje ta Opornica do E36?
Gdzie w moim aucie się znajduje i jak się do niej dostać?
Czy dam radę wymienić samemu i ile mi zejdzie?
Z góry dziękuje za pomoc ;)
PostNapisane: 3 września 2010, 13:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nowa ze 100-200zł. W aucie bez klimy z tego co pamiętam jest po stronie pasażera, gdzieś w okolicy nagrzewnicy w tunelu nawiewów. Wymiana to z 10 minut bez problemu samemu zrobisz.
PostNapisane: 3 września 2010, 15:11
Dzordz-E36,
viewtopic.php?f=1&t=46347
Moja R6
Moja e39
