Teraz jest 11 kwietnia 2026, 03:31
 Tytuł: [E36] ciezko pali w minusowych temp
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:02
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
witam mam problem z odpaleniem bmw e 36 silnik2.0 benzyna przy niskich teperaturach silnik kreci strzela w filtr ale nie moze zaskoczyc swiece wymienione paliwa w zbiormiku ok 15 l prtosze o jakiesd rady pozdr
 Tytuł: Re: bmw ciezko pali w minusowych temp
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:18
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
po wymianie swiec dzieje sie tak?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:26
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
swiece wymienialem jak byly jeszcze plusowe tempt wtedy palila ok zrobilo sie mrozno i sie zaczelo
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:29
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Kolego - akumulator. Nie wiem skąd w Wielkopolsce jesteś, ale w Poznaniu ubiegłej nocy było -18 stopni. Nie ma się co dziwić, że akumulatory wysiadają... Autko na kabelki i jazda. A potem sprawdzić czy akumulator jest jeszcze dobry czy już trzeba wydać 300 PLN i wymienić.
Pozdrawiam,
Piotr
P.S.
Swoją drogą to znamienne, że przy mrozach -20 stopni co drugi temat na forum to "Nie pali gdy zimno"... No cóż - poprostu nie pali... Bo zimno... Wybacz - to nic do Ciebie, taka dygresja...
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:32
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
z tym akumulatorem to odpalalem na kable od innego auta i bmw nadal krecilo i zaskoczyc nie moglo po ok 20 min krecenia odpalilo ale co to moze byc za objaw
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:35
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Pozdrawiam,
Piotr
P.S.
pit81 napisał, że silnik kręci więc co ma akumulator do tego przypadku :?:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:42
od tego kręcenia pewnie pozalewałeś... wykręc wyczysć świece, wypal nad gazówka
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Dla mnie stwierdzenie:
oznacza, że silnik nie odpala - to, że kręci to nie znaczy, że zaskoczy. Może być za mało prądu na rozruch i podanie porządnej iskry. Wyjaśnienie o akumulatorze pojawiło się po moim poście - ale nie będę się tłumaczył, bo tylko winni się tłumaczą... :hyhy:
pit81, rozumiem, że w końcu odpalił. A teraz sam odpala, czy dalej problem? Powodów może być sporo. Nie chcę powtarzać banałów, ale: złe paliwo, zapchany filtr paliwa, uwalone świeczki (pali na wszystkie garki?). Powykręcaj świece, sprawdź ich stan, czy nie są okopcone albo zalane, dolej dodatku do paliwa, wymień filtr.
Vanduch, może i się czepiam, ale mnie dziś w nocy umarły dwa aku, z czego jeden dawał dokładnie taki objaw - kręcił a nie mógł zaskoczyć.
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:16
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
po odpaleniu chodzila ok chociaz z tym zalanie to prawda smierdzialo paliwem sprawdze jeszcze ten filtr paliwa a zrobila to drugi raz na mrozie gdy np zostawie ja garazu gdzie nie ma az takiego zimna to odpala na tyk ale czasami np praca zostaje 8godz na mrozie i robi sie nie ciekawie dlatego probuje sie dowiedziec bo inwestycja w aku za 300 zl a niech bedzie to samo
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:20
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
jeszcze jedno pytanko czy gdyby ten aku dawal na mrozie troche slabszy prad na poczatku odpalania moge ja w ten sposob zalac ? i np dlatego pozniej juz ciezko pali
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:44
tak mokra świeca to słabsza iskra, nie możesz pożyczyć na jeden dzień aku.. bys sprawdził jak ci zapala na dłuższym postoju na dobrej bateri?
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:52
Moje BMW: 320
Kod silnika: m50
tak zrobie to chuba jedyna opcja i jeszcze ten filtr ok jak cos bede wiedzial dam znac pozdr
