Teraz jest 24 czerwca 2026, 12:06
 Tytuł: [eXX] Visco - pytanie
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:36
Witam.
Mam pytanie odnośnie visco. Czy może się ono zepsuć w taki sposób, że po odpaleniu auta jest trochę sprzęgnięte co powoduje długie nagrzewanie się samochodu. A później już po nagrzaniu się auta vicso nie sprzęga się do końca jak powinno i wskazówka na wskaźniku przekracza połowę o jakieś 2-3 mm? Dodam jeszcze że jak jest mróz to wskazówka nawet utrzymuje się na środku skali, za to przy obciążeniu silnika (pod górkę w czterech ludzi) wskazówka potrafi wychylić się jeszcze bardziej niż te 2-3 mm poza połowę.
Czy za to wszystko może odpowiadać uszkodzone visco? Z góry dzięki za odpowiedzi :padam:
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio edytowano 27 lutego 2007, 17:42 przez kemot324, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:41
kemot324, visco rano jak jest zimno jest zawsze sprzęgnięte dopiero po delikatnym rozgrzaniu się rozłącza to jest normalne .
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:52
To wiem biały, ale dzięki. Chodzi mi o to że dość długo się nagrzewa do temperatury roboczej. A jak już się nagrzeje to wskazówka przekracza pion. Praktycznie cały czas jest na żółtej kresce, a przy obciążeniu (pod górke) dochodzi do czerwonej, ale później wraca do żółtej.
Z tego co widziałem to w każdej beemce wskazówka jest idealnie w pionie, a u mnie niestety nie. Czy to może być wina visca?
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:54
moze byc wina i visca i pompy wody ktora moze nie wydala juz jak powinna...termostatu jestes na 100% pewien ze masz odpowiedni i ze jest sprawny?czasami zdarza sie ze nowe termostaty nie funkcjonuja jak nalezy...
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:55
Chyba raczej pompy wody , ale jak piszesz że visco się nie zesprzęgla dobrze to prawdopodobnie jest visco padnięte
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:01
A to iekawe bo u mnie jest na 62,czasem przy podjazdach dochodzi do 67.Zaobserwowalem to po przedwczorajszej jezdzie,wlasnie wtedy kupilem autko.Zrobilem tym autem dopiero jakies 130 km.
szesc cylindrow, 9 litrow pojemnosci i 310 koni
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:04
to jest źle :( bo w BMW wskazówka stoi idealnie w pionie
gagapuk w takim razie masz do ywmiany termostat.autko sie ciagle niedogrzewa co nie jest zbyt poprawne.raz ze wiecej pali dwa ze nie pracuje w optymalnej temperaturze...no i w srodku nie jest tak cieplo jak powinno
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:08
Hmm,to ciekawe.Dwa dni temu kupilem te samochod a 5 dni temu byl na przegladzie w serwisie i wymieniali wszystkie plyny (mam pieczatke w ksiazce serwisowej) i myslicie ze nie zauwazyli tego?
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:10
Co do pompy wody to nie wiem jak sprawdzić czy jest odpowiednio wydolna, ale patrząc do zbiorniczka strumień z przelewu jest ciągły.
A termostat jest nowy, ale sam już nie wiem czy jest dobry, czy przypadkiem nie jest do TD. Tylko że według realoem do TD ma temp otwarcia 80*, a do D 90* i wynikałoby z tego że powinien się nie dogrzewać a nie przegrzewać.
Czy może to być jeszcze wina zakamienionej chłodnicy?
skoro byl w serwisie to mozliwe ze jest zle odpowietrzony.sprobuj ponownie odpowietrzyc uklad chlodzenia...
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:13
moze byc zapchana chlodnica - dobra uwaga.ale cos mi swita ze to moze byc pompa wody niewydolna.teromstat odtwiera sie przy 90 stopniach czyli prawidlowo ale pompa nie nadaza pompowac cieczy...wymieniales pompe wody w aucie?
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:19
:zawstydzony: Pompy jeszcze nie wymieniałem, nawet nie wiem czy ktoś kiedyś ją wogóle ruszał. Zawsze myślałem że pompa wody albo działa, albo nie. Co to znaczy że jest niewydolna?
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:22
Nie mam zielonego pojecia jak to zrobic.
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:26
niewydolna znaczy ze przepompowuje mniej cieczy w danej jednostce czasu niz powinna.
gagapuk poszukaj na forum bylo duzo o odpowietrzaniu.napisz o jakie auto chodzi bedzie latwiej
PostNapisane: 27 lutego 2007, 18:34
Poszukam na forum,a chodzi o 328 z 1996 roku,sedan.
PostNapisane: 27 lutego 2007, 19:40
Uzupełnij profil, tak bedzie latwiej.
PostNapisane: 27 lutego 2007, 19:42
Zrobione,niestety zdjec aktualnie nie posiadam ale postaram sie.
PostNapisane: 27 lutego 2007, 22:54
ja też uważam że pompa albo działa albo nie :] więc niewiem co by to miało zmienić chyba żeby się łopatki połamały ale to chyba przy przebiegu pół miliona kilometrów :rotfl: .
Niejedną pompę wymieniłem i niespotkałem się z tym , zato było padnięte uszczelnienie slizgowe lub łożysko.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
