Teraz jest 24 grudnia 2025, 09:29
 Tytuł: [E36] 1.8 is brak sprzegla
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:04
Moje BMW: E46 316 1.8
no to tak. wsiadam rano do auta wciskam pedal sprzegla, a on sru w podloge bez mydla :zdziwko: . otwieram maske patrze plyn na min. dolewam plynu probuje ponownie dalej to samo, pomyslalem zapowietrzone. pod autem znalazlem plame plynu. zapchalem auto do garazu odpowietrzylem i gra sprzeglo jest. po dwuch dniach problem sie powturzyl, dolalem plynu dymalem pedalem z 15 minut i sprzeglo wrocilo. teraz wzielem sie na spoob i dolewam co wieczor tak od 100 do 200 ml plynu i gra. lecz juz nie zostawiam plam pod autem ???? wszystko zaczelo sie po pierwszych silnych mrozach. po 2 tygodniach zauwazylem ze im zimniej tym wiecej plynu brakuje. gdzie on sie podziewa???? czy ktos moze mi pomoc??? z gory dzieki
ONLY BMW
 Tytuł: Re: bmw e36 1.8 is brak sprzegla
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:08
Cieknie ci tam z przewodu.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:10
no w sumie tylko tak z gubsza szukalem plam ale nic nie dostrzeglem mniej więcej z ktorego to moze ciec??
ONLY BMW
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:14
tymian napisał(a):
no wsumie tylko tak z gubsza szukalem plam ale nic nie dostrzeglem mniej więcej z ktorego to moze ciec??
Z tego po prawej
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:16
jest to przewod gumowy czy mtalowy??
ONLY BMW
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:25
gumowo-metalowy
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:27
gumowo-metalowy[/quote]
powaznie piszesz , czy kpisz sobie ze mnie??
ONLY BMW
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 is brak sprzegla
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 21:59
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
To przewód gumowy z metalowymi zakończeniami :) ja bym obstawiał że cieknie ci z wysprzęglika po prawej stronie skrzyni biegów.
BMW forever!!!
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:08
Moje BMW: e32
Kod silnika: M60b40
Moim zdaniem też wysprzęglik miałem to ostatnio u siebie .. około 70 zł i banalnie prosta wymiana !!
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:01
sprawdze to w sobote bo wtedy moge odrazu zaczynam diagnostyke od wysprzeglika. odezwe sie
ONLY BMW
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:15
Kod silnika: M52B23
Małe sprostowanie bo napisałem że wysprzęglik jest po prawej stronie skrzyni, a jest po lewej stronie czyli od kierowcy i tam go szukaj :)
BMW forever!!!
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 16:34
no i lipa wyciaglem ten wysprzeglik, ale to chyba nie on. zrobilem tak: odkrecilem dwie srubki wyciaglem go wypadl mi taki precik chyba popychacz, wzielem taki maly scisk stolarski scisnelem go tak aby ten tloczek nie wylecial i dymalem pedalem sprzegla, poprosilem kolesia o pomoc on dymal a ja pod autem sprawdzalem czy sa jakies wycieki, ale nic nie zauwazylem tloczek parl na scisk a plynu nie przepuszczal. wiec to chyba nie wysprzeglik CZY ZGADZACIE SIE Z MOIM PRZYPUSZCZENIEM ze to nie wysprzeglik??zna sie ktos na budowie tego wysprzeglika moze ten tloczek nie powinienen do konca wychodzic pod cisnieniem??
ONLY BMW
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 is brak sprzegla CD
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:54
czekam :znudzony: [size=50][size=150][/size][/size]
ONLY BMW
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 21:31
Kod silnika: M52B23
Jeśli tłoczek wychodził i nic nie ciekło to znaczy że jest dobry. Trzeba zlokalizować wyciek. Pompę sprzęgła oglądałeś nie ma tam wycieków? Z reguły jak pada pompa to nie ma wycieków bop ona w środku przepuszcza płyn jak jest padnięta nie wycieka płyn. Sprawdź też czy przy hamulcach nic nie cieknie bo to też osłabi układ sprzęgła.
BMW forever!!!
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 17:31
jeden wezyk od zbiorniczka (taki gumowo materialowy) byl nasaczony plynem, ale juz sam nie wiem czy to ja go pooblewalem dolewajac plynu czy byl pekniety w kazdym razie go wymienilem. poczekam do jutra i sprawdze stan. tylko mrozow nie ma a przy takiej temperaturze jak dzis to rzadko dolewalem DOTa.
ONLY BMW
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 13:21
lipa nie pomoglo ubylo znowy ze 150 ml plynu. dzis zrobie cos takiego. wykrece wysprzeglik i podstawie pod niego wiaderko oczywiscie nie odkrece od niego wezyka z plynem i zobacze czy cos nakapie.
ONLY BMW
PostNapisane: 1 lutego 2010, 21:36
nakapalo wymienilem zobzcze co bedzie jutro
ONLY BMW
PostNapisane: 5 lutego 2010, 17:21
tak to byl wysprzeglik :hurra: dzieki za dobra diagnoze :hurra:
ONLY BMW
