Teraz jest 28 października 2026, 15:20
 Tytuł: [E36] niedomykajaca szyba coupe
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 22:53
Moje BMW: 530d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 36&start=0
Jak w temacie. Od strony kierowcy nie domyka mi szyby przy zamykaniu drzwi, tzn szyba wchodzi jako tako pod uszczelke, ale jest ciagle nieruchoma, w jednej pozycji...
 Tytuł: Re: niedomykajaca szyba E36 coupe
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:10
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
sprawdzałeś czujnik od zamkniętych drzwi który jest w ryglu???
Potrafią w zimę przywarzać
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:15
Moje BMW: E46 316 1.8
jak by przymarzl to by swiatlo nie gaslo w srodku
ONLY BMW
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 23:22
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
spróbuj parę razy po otwierać i zamykać szybę. ;)
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 00:05
Moje BMW: e46 cabrio
wejdz do beemki,zamknij dzwi ,spuść szybe,podnieś i otworz,zamknij dzwi,jesli nie pomoglo,odlacz ako na pol godziny jesli nadal zero reakcji to cos poważniejszego z czym nie mialem problemu wiec nie pomoge wiecej
 Tytuł: Re: [E36] niedomykajaca szyba coupe
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 08:41
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Krańcówka w słupku - pewnie "guzik" przymarzł. Jeżeli nie ma włączonej lampki na zapalanie po zgaszeniu silnika to nie zauważy i zacznie kombinować. Najpierw sprawdź, czy po otwarciu drzwi ten "guzik" w ryglu/krańcówce (jak to zwał), który jest na słupku wychodzi, jeżeli tak to naciśnij go pare razy palcem, szyba powinna opuszczać się i domykać. Jeżeli nie wyszedł to zalej go jakimś wd40 aż odpuści a potem jeszcze jakimś smarem i powinno być ok. U mnie po pierwszych silniejszych mrozach też się tak działo ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 08:45
przypatkiem nie jest to kolor mauritiusblau metalic ? :hyhy:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 09:21
Ale że mój? :hyhy:
Montrealbalu metalic :]
Chociaż nie sądzę, żeby kolor miał jakiś wpływ na szyby ;)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:41
Moje BMW: 530d
mauritiusblau metalic mialem wczesniej, teraz Diamantschwarz metalic :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 18:54
Moje BMW: [E36] 318IS
Tez mialem ten problem gdy byly najwieksze mrozy od 35 lat w IRL ostatnio (-10C :rotfl: ). Zamykalem drzwi to nie chciala sie podniesc wyzej, trzepalem kilka razy drzwiami i nic :( Lecz gdy po 2-3 dniach znowu doszlo do +5 to samo wrocilo do normy.
