Teraz jest 3 lipca 2026, 14:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] ŚWIECE ŻAROWE 320d
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 23:40
Moje BMW: 320D
Witam wszystkich. Mam takie pytanko. W jaki sposób połączone są świece w E46 2.0 diesel. Chodzi mi o to czy jak nawet jedna świeca nie bedzie działać to czy komputer pokaże mi błąd, czy wszystkie świece muszą być spalone żeby zapaliła się kontrolka.
 Tytuł: Re: ŚWIECE ŻAROWE
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 00:32
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
O jakiej kontrolce mówisz?
Bedzie dokładnie tak jak piszesz.
Co się dzieje że pytasz o świece żarowe?Czśto pada też przekaźnik od nich.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 09:06
Moje BMW: 320D
Chodzi i o kntrolkę od swiec. Tzn czy taka jest wogole. Tak jak wyskakuje blad spalonej żarówki tak samo powinno być ze świecami. Jezeli sie myle to sory. Dlaczego pytam o świece? Narazie wiem tylko tyle że padł mi akumulator. Zastanawiam sie też czy przypadkiem któraś świeca nie jest spalona.
 Tytuł: Re: [E46] ŚWIECE ŻAROWE 320d
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:27
siem - naladuj aku podjedz pod kompa i ci pokaze -moze byc uszkodzony tez przekaznik od swiec-swiece podlaczone sa pojedynczo -jesli nie chcesz na kompa jechac zacznij od wymiany swiec- zapewne juz jakies podejrzenia masz -skoro o tym piszesz -pzdr
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 13:31
siem -co do kontrolki swiec to po lewej stronie licznika w rogu masz ja ale ona nie pokazuje ktora swieca rabnieta jest-u nmnie w przyp 1 swiecy zepsutej i zepsutego przekaznika swiec zarowych owa kontrolkqa reagowala bardzo szybko -gasla zaraz po przekreceniu kluczyka - tak ze dopiero po zapach spalin doszlem ze cos nie tak -pzdr
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 14:00
Kod silnika: m47n
bmw to nie star trek zeby miec milion lampek sygnalizacyjnych
wystarczy 1 zeby komputer pokazal blad
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 14:24
Moje BMW: 320D
No właśnie dlatego kupiłem bmw zeby było jak najmniej lampek. Kupiłem dzisiaj nowy alumulator i jest odpalenie od strzała. Co do świec pewnie bez komputera się nie obejdzie, ale dobrego komputera. Poczekam jeszcze chwilke z tymi świecami bo raz ze jest zmino. 2 nie wszystkim chce się rozbierac pół silnika (mowa tu o mechanikach) a ceny za taką przyjemność też mają zaporowe dlatego bede skazany na własne umiejętności.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 14:28
Kod silnika: m47
Tylko uważaj żeby Cię nie przerosły.Mówie tu o ukręceniu świecy co może mieć miejsce. :hyhy:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:33
Moje BMW: 320D
Wiem wiem. Dzisiaj jak byłem po akumulator to przyszedł mechanik i mówił że wyciągnął świece z 3 gwintami. No zobaczymy jak to bedzie. Bo jak se sam nie zrobisz to nie bedziesz miał porządni. A mógłby ktoś podrzucić jakiś link do opisu jak się dostać do tych świec. Wiem tylko że trzeba kolektor ściągać ale żeby po drodze jakichś niespodzianek nie było.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 19:59
Siwece to nie problem wymienić, ale trzeba troszkę rozbierać :D .
Najpierw ściągasz i demontujesz filtr kabinowy i mocowanie jego ( taki metalowy kawał na podszybiu, na 4 śrubki ),
kolejno pokrywe z silnika przednią i tylną,
odkręcasz zawór ERG(4 śrubki) i kolektor ssący ( 8 śrubek M6 + 5 nakrętek na klucz 11 ;) ) wypinasz wtyczkę od sterowania "klapek" (tył kolektora), zdejmujesz kolektor. I już masz piękne dojście do świec żarowych. Fajeczki ściągasz ściskająć palcami po bokach ( są tam takie zapadki) długa nasadka 10 i jazda.
Składać należy tak jak napisałem tylko w wstecz :rotfl: .
Miłej zabawy z wyciąganiem tylnej pokrywy z silnika :wsciekly: , miałem z nią dziś lekkie przejścia.
Zdjęcia zapożyczone od ROGER-NYSA.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 00:00
Moje BMW: 320D
Wielkie dzieki. Tego opisu potrzebowałem. Co do zdejmowanie pokrywy silnika to mam na to patent. Jak bede wymieniał to sporóbuje to dobrze udokumentować żeby inni mogi skorzystać. Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 06:46
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M 47
Witam. Ja ze swojego doświadczenia odradzam samemu wymieniać świece żarowe w e46 ponieważ bardzo czesto się ukręcają a potem koszty znacznie rosną bo trzeba rozbierać silnik tzn.zdjąć głowicę,masakra kosztowna :).Jeżeli dawno nie były ruszane to na bank któraś się ukręci.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 08:02
Dlatego dobrze jest to robić z wyczuciem i na ciepłym silniku.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:06
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47(136)
Witam.Z tego co wiem wymiana swiec to ruletka...albo sie odkreci :ok:...albo sie ukreci :dobani: ...moj mechanik mowi ze tak sie dzieje gdyz 1 czy dwie nitki gwintu na swiecy wystaj i podczas eksploatacij zbiera sie na nich nagar,ktory pozniej utrudnia albo uniemozliwia bezproblemowe wykrecenie swiecy...Wymienilem 3/4 bo jedna sie nie chciala odkrecic...i bez rozbierania glowicy sie nie da.
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 17:03
Moje BMW: E46 320d
mam takie małe pytanko, a właściwie trzy :P :
Czy można sprawdzić świece tak żeby nie ściągać kolektora (bez podpinania pod kompa), który to przekaźnik od świec i gzdzie jest bezpiecznik.
Sorki jeśli pytania są banalne ale od niedawna mam to autko i jeszcze nie zdążyłem się rozeznać.
z góry dzięki za odp
:padam:
Pozdr
PostNapisane: 1 lutego 2010, 00:55
Mozna i to bardzo prosto. Opis na forum bmw-klub.pl. -> Jak sprawdzic czy swiece grzeja.
1. Wypinasz wtyczje z kompa od swiec
2. Podpinasz multimewr i mierzysz opor.
Przy temp na zewnatrz ~20 stopni rezystancja swiecy powinna byc 1,5-2 Om. Jesli jest cos powyzej to swieca walnieta.
Na forum jest rowniez opisane ktory pin to dany cylinder itp.
PostNapisane: 1 lutego 2010, 14:54
Moje BMW: e91,e39
Z tego co wiem wymienamy na zimnym silniku a nie cieplym
jacekmury1
PostNapisane: 1 lutego 2010, 15:05
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Idealnie to by było silnik nagrzać, a świece zamrozić... :hyhy:
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:09
odświeżam temat, ponieważ również noszę się z zamiarem wymiany świec w moim M47. Z uwagi na fakt, że nie należę do wybitnie zaawansowanych wirtuozów grzebania pod maską, chciałem tą czynność pozostawić mechanikom, jednak podany przez nich koszt tej usługi (ok 600 zł: 200 zł świece + czterysta dłubanina) nieco mnie zastrzelił, stąd pytanie, czy ktoś z Was to robił w warsztacie i jak tak to ile za tą usługę zapłacił.
Inne pytanie brzmi: czy jeśli komp nie wyrzuca mi żadnych błędów związanych ze świecami, a moje wątpliwości co do ich sprawności spowodowane są dłuższym czasem ich podgrzewania w zimie (przy - 10 st. C ok. 10-12 sec na zimnym silniku) to uzasadniona jest chęć ich wymiany? Dodam tylko że auto jest z 2001 roku i prawdopodobnie te świece od nowości nie były wymieniane. Dzieki z góry za pomoc.
Alex
Life begins at 6000 rpm
PostNapisane: 15 lutego 2010, 21:30
Z tymi cenami to wolne żarty - świece trochę tanio, czyli nie żadne markowe raczej, ale robocizna powala - mnie powiedzieli 20-30zł za wymianę jednej szt co daje maks 120zł... W ASO raczej nie byłeś, żeby usprawiedliwić taki koszt, bo świece by były znacznie droższe...
Natomiast im jest zimniej, tym dłużej grzać muszą - więc to jest ok, no chyba, że masz sytuację, ze musisz długo rozrusznikiem kręcić by odpalił?
Mała galeria trumniaka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
