Teraz jest 27 października 2026, 02:17
 Tytuł: [e46] Brak prądu w całym aucie
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 15:39
Mam taki problem, otóż w mojej betce e46 320ci 170km padł prąd. Tzn zgasiłem auto by zatankować. Gdy wróciłem i otworzyłem drzwi zauważyłem ze nie podswietla się wnętrze. No i okazało się ze w całym aucie nie ma produ. Akumulator jest ok bo sprawdzałem pod maską na kablu + i jest. Akumulator nie sprawdzałem bo nie moge się dostac do bagażnika bo centrala oczywiscie nie chodzi a nie mam klucza do bagaznika.
Co to może być???? POMOCY :/
 Tytuł: Re: [e46] BRAK PRĄDU W CAŁYM AUCIE !!!!!
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:50
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
właśnie toooooo! :ok:
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 17:39
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
ale co konkretnie tobie nie działa ? Tylko centralka czy coś jeszcze ? auto normalnie odpala ??
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:14
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
Dobra wiadomość - mogła się tylko poluzować klema na "-". Zazwyczaj oświetlenie wnętrza pada ostatnie. Zła wiadomość - musisz się dostać do bagażnika... Aby to zrobić, podepnij autko na kable do innego autka (z przodu na wyprowadzenie na plus i na masę - gdzieś do karoserii na przykład) i otwórz bagażnik... :-)
Proste...
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:42
Moje BMW: E46 & Passat B5
Akumulator sprawdz ile ma ah
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:30
Otóż podłączałem się na krótko od innego auta i nic!!!!!!!! Sprawdzałem akumulator tzn napięcie i jest ok (akumulator jest 3 miesięczny). Wspomnę ze jak holowałem auto to po wjeździe w dziurę na chwilę prąd się pojawił ale tylko na chwile!!!!
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:32
A i dopowiem ze w aucie NIE MA NIGDZIE PRĄDU - WSZYSTKO PADŁO. Tylko w kablu + jest (sprawdzałem pod maską) :rozpacz:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:36
Kod silnika: M57 dA
ale otwarłeś ten bagażnik czy nie ,być może cela się oberwała i w nowym aku się to zdarza może na kablu pirotechniczne zabezpieczenie szwankuje trzeba po kolei dotykać i obserwować czy się pojawia prąd.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:42
jeszcze nie otworzyłem, ciężko będzie... nie wiem jak się dostać i z tego co poczytałem na forum to się nie dostane jak nie podepnę prąd do centralki!!! MASAKRA. Zapewne to głupota ale trzeba ją znaleźć :zabawa:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:45
Kod silnika: M57 dA
pisałeś ze na kablu + jest pod maska tak.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:46
tak jest prąd na kablu +
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:51
Kod silnika: M57 dA
a rozkręć schowek i tam poodtykaj pewnie w bezpiecznikach leży problem.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:52
Ok zrobię to ale wieczorkiem gdyż jestem w pracy choć wątpię by to była przyczyna... :/
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 16:59
Sprawdziłem na ile potrafiłem i nic. Poddałem się i zaprowadziłem do elektryka samochodowego. Ten mnie nie pocieszył!! Stwierdził że to "dziwna sprawa i sam nie wie o co tu chodzi" bo sprawdził kabel + i wszystko ok "a to że nagle nie ma prądu w całym aucie to dziwne" ??//?? :mur:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:52
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Słuchaj ja u siebie miałem troche podobny problem tylko ze mi auto normalnie palilo auto nic nie działało zadna elektryka u mnie padł główny bezpiecznik koło akumilatora w mojej e34 który zasila całą elektryke nie wiem jak w twojej Bmw ale ja bym szukał koło akumulatora jakiejś puszki z glównym bezpiecznikiem który wszystko zasila
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 08:05
No tak główny bezpiecznik przy akumulatorze odpada bo prąd jest. A to ze nie ma w ogóle prądu to tez mi powiedział elektryk ze dziwna sprawa bo na rozrusznik powinien iść prąd a to oznaczało by że powinien odpalać a tak nie jest. Wszystko padło, zero duszy... :mad:
Ja się za bardzo na elektryce nie znam ale wydaje mi się że to może być jakaś zwara i paraliżuje wszystko bądz odczepił się jaki główny kabel zasilający... /domysły/
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 13:23
niestety nie pomogę wyjaśnić co się stało. Auto naprawione a elektryk skromny i nic nie powiedział. Dodał tylko "pierdoła a prawie cały dzień szukania". Więc niestety nie pomogę mogę tylko powiedzieć - KOSZT 200zł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 71 gości
