Teraz jest 3 września 2026, 13:11
 Tytuł: [E46] Wezyk przy akumulatorze
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 14:46
Moje BMW: 640xd
Kod silnika: N57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=36780
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121414
Sluchajcie, wymieniajac akumulator w e46 330cd znalazlem wezyk ktory byl podpiety do starego aku z boku a do nowego nie pasuje?? co to jest za wezyk i czy zly akumulator to jest czy co?
ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: [E46] Wezyk przy akumulatorze
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:04
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Pewnie jest to węzyk do odprowadzania oparów z aku
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:16
Moje BMW: e39 523
Na 100% jest to przewód odprowadzający opary z akumulatora.
Nie musi być on wsadzony, wystarczy że jest otwór którędy wydostają się opary.
ZOBACZ MOJE BMW
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 15:34
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jeśli miałeś ori aku BMW u siebie to wystarczy wjąc z niego takie plastikowe kolanko do którego jest podczepiony ów wężyk , wyjąć zaslepke z nowego aku bo na 100% jest w nim taka zaślepka (w tym samym miejscu co w starym) i włożyć to kolanko do nowego.nic prostszego.u siebie właśnie tak zrobiłem. :)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:14
Moje BMW: 640xd
Kod silnika: N57
wyjalem zaslepke ale sie nie miesci, no ale poradzilem sobie :D wielkie dzieki za pomoc :D
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Identycznie miałem...
A swoją drogą to lepiej żeby te opary na zewnątrz się wydostawały i nie zostawiałbym tego otworu bez odpływu... :znudzony:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:46
Kod silnika: m47
Dobrze mówisz bo po roku by się okazało że kwas przeżarł blachy i aku trze po ziemi :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 19:48
aku trze po ziemi
Jak sąsiadki nogi, jak się podłoga w syrence zięcia zapadła :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:28
Kod silnika: m47
U mnie sąsiad i z tym sobie poradził w swoim maluszku, kiedy jego podłoga sie już skończyła to nie wiele myśląc wywalił fotele i dywany wzioł kawałki blachy na to folia malarska i taczka zaprawy murarskiej. śmiga do tej pory jak złoto :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :hurra: :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
